93 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Гость_Гость_Andrey_G_*_*
сообщение 17.7.2008, 16:38
Сообщение #821
Что-то запарился с поиском, подскажите, или ткните носом где обсуждалось, у функций Hotstart и Arcforce какие времянные хар-ки?
Прцент привышения тока? Есть ли какие-то зависимости от тока сварки, электрода ну или сварщика?
Д713
сообщение 17.7.2008, 17:27
Сообщение #822
Пользователь №: 10605
Цитата(gyrator @ 17.7.2008, 16:37) *
Управляющие импульсы могут быть двухполярными,
т.е. в паузу к затвору прикладывается запирающее напряжение.
Стало быть и ограничилки, в общем случае, симметричные.
наш случай попадает под общий?
усатый
сообщение 17.7.2008, 18:50
Сообщение #823
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(petr0757 @ 17.7.2008, 3:59) *
Так как витков мало и чтобы не было больших различий, предлагаю мотать в два провода, заодно будет видно
начало и конец. А далее Д713 сказал.
С уважением.
Понятно, но на ТС180 в два не получится.
lapa
сообщение 17.7.2008, 19:03
Сообщение #824
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Gooddi @ 17.7.2008, 7:38) *
Почему же тогда мы сознательно ограничиваем амплитуду на затворе на уровне 12-13 вольт, раз это так плохо для ключей. Почему не делаем напряжение 15 вольт. ... Или потому что так решил уважаемый "Бармалей"
Ответ не так однозначен. Если с адреса (http://www.datasheets.org.uk/search.php?q=&sType=part&ExactDS=Starts) скачать даташит на HGTG7N60A4 то из рисунка 9 можно заметить, что задержка включения снижается с ростом входного напряжения , но задержка выключения растёт (РИС 11).
Andrey_G
сообщение 17.7.2008, 19:54
Сообщение #825
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Да, но с уменьшением напряжения на затворе увеличиваются статические потери, по крайней мере у IRG4PC50W,IRGP50B60PD1...
Так что действительно неоднозначно.
Д713
сообщение 17.7.2008, 20:10
Сообщение #826
тока не хитрите,и мотайте половины первички равномерно по обоим стержням. icon_biggrin.gif
усатый
сообщение 17.7.2008, 21:24
Сообщение #827
Из: Симферополь
короче давайте поднимать до 15 В. И стабилитроны на 18. Аля Колт.
Camelot
сообщение 17.7.2008, 22:20
Сообщение #828
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
стабилитроны я ставил обычные на 15 вольт в сотке, для драйвера бармалея ненужен двунаправленый.
Санёк
чтобы ветродуй не останавливался в мёртвых зонах смести чутка датчик холла, только не скажу в какую сторону, у меня он стоит ровно по центру между полюсами, и ещё... может ты пытаешься запустить его не в ту сторону? в обратном направлении надо датчик двигать а то действительно часто не запускается пока не толкнёшь лопасти.
Гость_Гость_golub_*_*
сообщение 18.7.2008, 1:39
Сообщение #829
На 39 странице. Не многословно, ну хоть што.
Andrey_G
сообщение 18.7.2008, 2:38
Сообщение #830
Из: Сибирь
Нашел еще и на 24-ой...
Да, думал, есть какие-то стандарты, а то на обум, по ощущениям, тяжеловато.
К тому же сварщик из меня совсем никакой, тут крякнул миллиамперметр на мерилке тока, так я
три дня искал потерявшийся ток. А когда перерыл весь сварочник, сдуру ткнулся цешкой на шунт - обалдел.
Ток, оказывается, был 180-200А, а в КЗ - 250А, а я все думал, что это он быстро нагревается.
Ну и пригласил сварщика, не профессионала, но с опытом, так он, сволочь, подтвердил, что да ток около 180А по ощущениям.
Вот так вот.
golub
сообщение 18.7.2008, 3:29
Сообщение #831
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Если шунт правильный, так эт только подтвеождает существование большой задержки на выключение. Великоват конечно токовый хвост, хоть антистик его уберёт, всёравно. Не понятно как эти драйвера в ESABе, DECA, CEMONTе работают на 75-80 кгц. Я в DECA оригинале смотрел затворы, разницы со своими картинками не заметил.
САНЕК
сообщение 18.7.2008, 7:16
Сообщение #832
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Санёк
Спасибо,уже разобрался,ты прав,датчик хола чуть пригнул,и все поехало.
На абордаж!
Andrey_G
сообщение 18.7.2008, 14:00
Сообщение #833
Из: Сибирь
golub
Эт я ж ток искал, навернул емкость по 3-й ноге UC-ки...
Сейчас мах ток 160А, КЗ около 180А, это в том что выкладовал (150А/75кГц).
Про драйверы не совсем понял, что имеется в виду? Фронты нормальные, че ему не работать?
maxx
сообщение 18.7.2008, 17:40
Сообщение #834
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Всем здравствуйте! Есть вопрос, как узнать правильность подключения ТТ маломи жертвами. Сегодня запустил на ХХ картинки отличные(не могу показать, на работе не оказалось дискеты icon_smile.gif ), подключал тен 1КВт, кратковременно дотрагиваясь проводом и на секунд 10, т.к. без обдува и бессмысленно (импульсы не сужаются при любом включении ТТ) прекратил это занятие. Как моневрируя нагрузкой не спалить ключи и узнать правильность включения ТТ, не разбирая аппарат(займёт наверное целый день) ? Сегодня ущёл в отпуск после 3.00 ближайшие 10 дней не смогу показать осцилл и фоток того что получилось. Подскжите кто знает.
golub
сообщение 18.7.2008, 18:11
Сообщение #835
Из: Харьков, пески
Для твоего тена(1 квт), нагрузочный резистор ТТ нада раза в 3-4 увеличить(временно), тогда и будет работать ограничение. При неправильном включении будут выпадать импульсы.
Я про то, что при красивых картинках и 65 кгц не получилось сделать хвост меньше 40 А. Может снабберы дохлые, 2н2 на 10 ом?
Camelot, как по твоему, ветродуй по твоим мотивам сдует с этой этажерки 250-300 ватт?
[attachment=1361:IMG_24431.jpg]
Сообщение отредактировал golub - 18.7.2008, 18:24
Basill
сообщение 18.7.2008, 18:20
Сообщение #836
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(maxx @ 18.7.2008, 17:40) *
Как моневрируя нагрузкой не спалить ключи и узнать правильность включения ТТ, не разбирая аппарат(займёт наверное целый день)?
Описано ранее в методиках настройки. Включить силовую часть через ЛАТР (служебный БП - отдельным шнурком к 220В). Если нет ЛАТРа - через понижающий трансформатор 30-40 вольт. Задатчик тока на минимум. Включить, смотреть длительность импульсов на ХХ. Замкнуть выход на КЗ. Длительность должна резко уменьшиться.
Совсем просто и совсем не разбирая аппарат не получится. Где-то в первых ветках описан способ с батарейкой. Не подавая питания, касаемся батарейкой первички силового тр-ра, плюсом к верхнему выводу, минусом - к нижнему. По стрелке миллиамперметра на выходе ТТ (минус - к общему проводу), смотрим, в ту ли сторону отклоняется в это время стрелка.
усатый
сообщение 18.7.2008, 18:25
Сообщение #837
Из: Симферополь
Так вариантов масса. Если есть осцил под рукой, то временно увеличиваешь токовый шунт, Ом до 10 и делаешь, что делал, смотришь форму импульсов на шунте. Сужается верхняя часть - правильно, нижняя - переворачиваешь концы. Если нет осцила, или влом паять шунт, то отсоединяешь силовой транс от схемы. Отсоединяшь токовый транс. К нему подключаешь миливольтметр, (амперметр) Плюс к верхнему по схеме выводу ток. транса. Берешь источник питания вольт 5 -12 и касашься к обмоткам силового транса - плюсом к тому выводу, что идет на эмитер верхнего ключа. Смотришь куда отклоняется стрелка прибора - если вправо то фазировка правильная, если влево меняешь концы местами. Только касатьс надо коротко, ну типа чирком.
Сообщение отредактировал усатый - 18.7.2008, 18:29
maxx
сообщение 18.7.2008, 19:03
Сообщение #838
Из: Тольятти
Спасибо всем! Именно с ботарейкой наверное и прокатит, даже без отключения силового трансформатора, просто пропустить доп. провод в ТТ . После отпуска отчитаюсь. Ещё раз спасибо.
усатый
сообщение 18.7.2008, 19:27
Сообщение #839
Из: Симферополь
Да можешь и не отключать, так касаться. Не принципмально.
dimad63
сообщение 18.7.2008, 19:32
Сообщение #840
Пользователь №: 10219
Было курлено 2 платы для зарядного устройства гольфкара а они оказались такимеже какв сварочнике впоял 4 транзистора намотал транс 10 ввитков включил в насыщение не входит отмотал виток не входит и так до 2 витков icon_smile.gif только на 2 витках ферит нагревается за 100градусов секунд за 20 а с 10 витками он вообще никак не греется
померял частоту 205кгц
ферит чуть больше чем 3 сложенных Е80
Что с этим делать ?
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=2207#2207
вот на этот похож долько детами немного подругому размещаны
есть только верхняя плата с платкой управления
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2024, 12:03
