3 страниц V  < 1 2 3 >
Вводной автомат , Выбивает главный патомат
сообщение 27.12.2024, 21:00
Сообщение #21
Цитата(mic61 @ 27.12.2024, 16:06) *
Заметьте, первым пунктом ..
Заметьте, я высказался только по третьему.
А ограничение тока КЗ по данному фидеру - почему бы и нет? В сетях 6 кВ ограничивают токи,.
Мне не интересно что там при 6 кило делают. В жилых и общественных зданиях правилами не предусмотрено впендюривать в цепь резисторы. Попросил бы более не склонять посетителей на неправомерные решения.
сообщение 28.12.2024, 6:43
Сообщение #22
Ещё про первичные средства пожаротушения расскажи, и про инструктаж сотрудника(ов)
по сабжу:
Думаю расспрашивать ТСа про состояние и устройство электропроводки "сервисного центра" смысла нет...
Dimka1
сообщение 28.12.2024, 7:15
Сообщение #23
Пользователь №: 29924
Цитата(mic61 @ 26.12.2024, 22:05) *
. ...Но эта вот вещь (ограничение) может войти в противоречие с ПУЭ.
Я имел ввиду собрать на ремонтном столе цепочку из резистора и защитного автомата С10 и включать кофеварку в розетку через эту цепь.
сообщение 28.12.2024, 10:30
Сообщение #24
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Единственное что не пойму, почему ремонтники "впихивают" в питающую сеть не проверенное оборудование, при котором текут токи в 300 А.
Для предварительной проверки ремонтируемого оборудования у серьезных служб должен быть лабораторный стенд с ампервольтметрами, осциллографами и т.д., чтобы не допускать таких аварий.
А мы всё рекомендации даем на продолжение "косых" экспериментов.
Скальпель Оккама
сообщение 28.12.2024, 10:44
Сообщение #25
Такой прибор, как омметр, в случае с чайником не применяется?
Гость_редкий_*
сообщение 28.12.2024, 13:18
Сообщение #26
Это другой, не досягаемый ныне, уровень более развитой цивилизации. icon_wink.gif
сообщение 28.12.2024, 14:05
Сообщение #27
Резистор 1 Ом по-любому остаётся в цепи при КЗ в кофеварке. Для АВ С10 "максимальный допустимый импеданс цепи короткого замыкания на землю Zs при U0 = 230 В ~, при котором обеспечивается соблюдение рабочих условий согласно стандарту IEC 60364-4" составляет 2,3 Ома. (для АВ С25 - и вовсе 0,9 Ома) В "жилых и общественных" токи КЗ и так "с гулькин хрен" (уж не считая практическое отсутствие профилактики). Поэтому твоё "рацпредложение" - ваще "...ни в красную армию"
(Какой хЫтрый этот Димка.. Вытащил часть элементов из щитка на стол и типа они уже не в цепи КЗ и ПУЭ пох.. )
Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2024, 14:41
сообщение 28.12.2024, 15:11
Сообщение #28
Бывает...
сообщение 28.12.2024, 16:29
Сообщение #29
Цитата(Олега @ 28.12.2024, 14:05) *
... В "жилых и общественных" токи КЗ и так "с гулькин хрен" ...
Почему? У меня панельная пятиэтажка 121 серии,119 квартир, ток КЗ порядка 300 А. Трансформатор в ТП 630 кВА.
Dimka1
сообщение 28.12.2024, 18:15
Сообщение #30
[..В "жилых и общественных" токи КЗ и так "с гулькин хрен"
В данном случае не с гулькие хрен, а большая величина, т. к при кз срабатывает вводной. Поэтому для селективности нужно ограничить ток КЗ. Пусть опробует и посмотрит что получится.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.12.2024, 18:15
сообщение 28.12.2024, 18:52
Сообщение #31
На крайней розетке квартиры в алюминиевой группе 30м ? Счастливчик..
А через сопротивление 1 Ом ?
Кто-то уже сообщил, что расцепитель вводного АВ исправен ?
Dimka1
сообщение 28.12.2024, 18:58
Сообщение #32
Это уже лишние вопросы, которые априории должны быть проработаны ТС. Если Вам нужны на них ответы, то дождитесь сообщений от ТС.
сообщение 28.12.2024, 19:21
Сообщение #33
Это не лишние вопросы - вводной автомат не обязан срабатывать на КЗ в группе (хотя и бывает)
Пусть ТС "прорабатывает" свои вопросы на основе нормативки, а не на кривых советах.
Хотелось бы получить ответ от Dimka1, где он подхватил такую методику с добавлением в групповую цепь сопротивлений ? Назови нормативный источник, Дим
Dimka1
сообщение 28.12.2024, 19:46
Сообщение #34
Я никакие нормативные документы не рассматриваю. Я делаю и рекомендую так, как считаю нужным исходя из своего опыта и чутья. Использовать мои рекомендации или нет ТС решает сам на свой страх и риск.
сообщение 28.12.2024, 19:51
Сообщение #35
Нууу.... Интуиция в электричестве - плохой помощник. Особенно - в советах другим.
сообщение 28.12.2024, 19:56
Сообщение #36
Не вижу подобного объявления при выдаче рекомендации. (как например у mic61 - "Но эта вот вещь (ограничение) может войти в противоречие с ПУЭ")
Зато увидел готовность вопрошающего следовать совету.
Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2024, 20:03
сообщение 28.12.2024, 20:02
Сообщение #37
Принцип домино и Дарвиновскую премию я отменить не в силах.
Гость_случайный_*
сообщение 29.12.2024, 14:53
Сообщение #38
Всё определяется состоянием сети конкретного здания. У меня дом 1960 года постройки, проводка - алюминий, газовые плиты, заземления нет, ток КЗ 460 А, есть линия в гараж с балкона - на ней ток КЗ 380 А. Да, понимаю, частный случай.. но всё же.
mic61
сообщение 29.12.2024, 20:35
Сообщение #39
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Вот жиж. С этого начинать надо. С замера уровня токов КЗ. Пофлужу немного.
Ну вот и для таких уровнях токов КЗ автоматы 25 (С) - вводной, 10 (В) - фидер находятся глубоко в зоне токовой отсечки. Теоретически (по кривым) фидерный автомат должен сработать через 15 мС, а вводной через приблизительно 18 мС. На практике они отключатся оба. "Выравнивание" времен произойдет из-за переходного процесса (сам переходный процесс может длиться до 20 мС), возникающего при отключении более быстрого АВ.
Конструкция этих АВ слишком упрощенная (реле прямого действия: тепловое реле на биметалле + катушечка электромагнитной отсечки). Ничего здесь (при данных АВ и таких токах КЗ) не сделаешь!
Ничего не даст замена типа автомата с С на В. Чтобы добиться любОви от этой схемы, можно увеличить номинал вводного автомат ампер до 40 (загрубить отсечку). Тогда время срабатывания ввода увеличится до 600 мС. Но если фидерный не сработает (а это бывает частенько, зависит от качества т.е. производителя АВ), то за 600 мС и проводка сгорит нафик. Вобщем, тут как всегда: или: чувствительность, или селективность.
В серьезных системах собственных нужд предприятий на вводе ставят автоматы с электронной защитой, с богатым выбором максимальных защит, с возможностью регулировать время срабатывания и другими дополнительными функциями. Вобщем, борьба селективности с быстродействием, аж пыль электрической дугой .
сообщение 29.12.2024, 21:30
Сообщение #40
Цитата(случайный @ 29.12.2024, 14:53) *
ток КЗ 460 А, .. ток КЗ 380 А.
Это в конце групповых линий розеток ?
дом 1960 года ... заземления нет
Нейтраль транса для жилья заземлена по-любому, у вас в здании прописан "совмещенный проводник", PEN. Требования к минимальному сечению такого проводника появились в 2002 году. К вашему дому 1960-го года это не относится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2025, 21:42
