Сечение провода для 9 вт лампы |
29.12.2024, 11:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.12.2024 Пользователь №: 63063 |
Добрый день! Достаточно ли 0.5 мм2 сечение провода для одной лампы 9Вт? Люстра для 6 ламп. В инструкции написано 60 вт максимум. К слову люстра Китай.
29.12.2024, 12:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
29.12.2024, 15:38
Вот такие стоят. УЗО стоит только на розетки. PS: добавил фото провода Ну вот автомат у тебя С25, сечение провода 0.5 кв мм. В случае замыкания на этом проводе твой автомат сработает прежде чем провод оплавиться? Если да, то ставь. Если нет, то ставь автомат на этот провод номиналом ниже, например С2. |
29.12.2024, 16:03
Ну вот автомат у тебя С25, сечение провода 0.5 кв мм. В случае замыкания на этом проводе твой автомат сработает прежде чем провод оплавиться? Если да, то ставь. Если нет, то ставь автомат на этот провод номиналом ниже, например С2. На этом автомате не только освещение висит, а еще холодник. Ремонтники оплошали. Получается мне только остается проводку поменять на этой люстре. Либо переделать розетку под холодильник, потому что там минимум 16А. На какое сечение лучше сменить провод на люстре? |
29.12.2024, 17:16
На этом автомате не только освещение висит, а еще холодник. Ремонтники оплошали. Получается мне только остается проводку поменять на этой люстре. Либо переделать розетку под холодильник, потому что там минимум 16А. На какое сечение лучше сменить провод на люстре? Если провод 05 кв мм внутри в люстре, то оставь его таким какой есть и прицепляй к общей проводке. Я почему то подумал, что Вы собираетесь до самой люстры из щита тянуть 0,5 мм кв. |
Гость_N_* |
29.12.2024, 18:46
Если провод 0,5 кв мм внутри в люстре, то оставь его таким какой есть и прицепляй к общей проводке... ...после чего жди пожара, который не заставит себя долго ждать, т.к. длительный допустимый ток для медного провода сечением 0,5 мм2 не превышает 10 А, но при КЗ в светильнике люстры автомат С25А может не сработать!На освещение желательно сделать отдельную группу и защитить её автоматом типа В6А, которого будет достаточно для защиты светильников суммарной мощностью порядка 1,3 кВт. |
29.12.2024, 23:54
Если провод 05 кв мм внутри в люстре, то оставь его таким какой есть и прицепляй к общей проводке. Я почему то подумал, что Вы собираетесь до самой люстры из щита тянуть 0,5 мм кв. Совершенно верно! Я имел в ввиду про провода внутри люстры. ...после чего жди пожара, который не заставит себя долго ждать, т.к. длительный допустимый ток для медного провода сечением 0,5 мм2 не превышает 10 А, но при КЗ в светильнике люстры автомат С25А может не сработать! На освещение желательно сделать отдельную группу и защитить её автоматом типа В6А, которого будет достаточно для защиты светильников суммарной мощностью порядка 1,3 кВт. Сейчас стоит отделный автомат на освещение. Отделочники тупанули и повесили на эту линию еще розетку под холодильник. Максимум что я могу на данный момент сделать это поменять провода в самой люстре. В ближайшем будущем думал сменить автоматы с с25 на освещение поставить с10 и на розетки с16. Вы думаете будет достаточно B6? |
30.12.2024, 7:34
Совершенно верно! Я имел в ввиду про провода внутри люстры. Сейчас стоит отделный автомат на освещение. Отделочники тупанули и повесили на эту линию еще розетку под холодильник. Максимум что я могу на данный момент сделать это поменять провода в самой люстре. Для С25 нужен провод 4 кв мм. Ну как ты его в люстру засунешь и еще разведешь для 6 ламп. ) Купи на "всех инструментах" Пластиковый держатель предохранителей и поставь стеклянный предохранитель на 10-15 А а на входе люстры. Однако, у многих в стране стоят такие люстры и никто не заморачивается с заменой проводов и предохранителей. Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.12.2024, 7:43 |
30.12.2024, 11:08
Для С25 нужен провод 4 кв мм. Ну как ты его в люстру засунешь и еще разведешь для 6 ламп. ) Купи на "всех инструментах" Пластиковый держатель предохранителей и поставь стеклянный предохранитель на 10-15 А а на входе люстры. Однако, у многих в стране стоят такие люстры и никто не заморачивается с заменой проводов и предохранителей. Спасибо, друг) |
30.12.2024, 17:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Необходимо учесть, кроме токовых нагрузок, еще механические напряжения на провод при затаскивании в рожки люстры и прочность изоляции на входах-выходах рожков.
Скальпель Оккама |
30.12.2024, 19:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Без переделки - просто в разрыв провода (например, в выулючателе) поставить предохранитель плавкий на 1..2А, для них даже есть держатели-проводки такие
1.1.2025, 14:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
Если провод 05 кв мм внутри в люстре, то оставь его таким какой есть и прицепляй к общей проводке. Я почему то подумал, что Вы собираетесь до самой люстры из щита тянуть 0,5 мм кв. Нет конечно у меня автомат на освещение стоит С10А . Но что хочу сказать в реальности никто автоматы никогда не меняет вешая новую люстру и увидев что в люстре у вас провода сечением 0.5 мм2 или например включая зарядку от телефона в розетку. Даже если у вас розетка работает через автомат С16А . Бросьте уже фантазировать парни. Горе оно в России всегда от ума. |
3.1.2025, 5:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
В тему: принесли мне перед Новым годом (кстати, с праздником!) на ремонт китайскую гирлянду.... Там провод от вилки и до БП имеет 5 "жил" тоньше человеческого волоса.... Вопрос №1: кто угадает сечение жилы. №2: какую защиту ставить? Новогодняя шутка....
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
3.1.2025, 6:01
В тему: принесли мне перед Новым годом (кстати, с праздником!) на ремонт китайскую гирлянду.... Там провод от вилки и до БП имеет 5 "жил" тоньше человеческого волоса.... Вопрос №1: кто угадает сечение жилы. №2: какую защиту ставить? Новогодняя шутка.... Полагаю, 0,05. Защита там интегрирована - сами жилы. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 17:47 |
