3 страниц V  < 1 2 3
электроснабжение с времён СССР , вводная часть
fazaopredelitel
сообщение 15.12.2024, 11:03
Сообщение #41
Пользователь №: 62992
Цитата(Гость @ 12.12.2024, 14:07) *
fazaopredelitel, Запишись на курсы электромонтеров, там тебе всё растолкуют icon_wink.gif
Вы наверное немного в другой реальности живёте не понимая какое сейчас время, где люди просто выживают (из-за инфляции, высоких цен в магазинах, и при этом низких зарплат и пенсий), не могут себе позволить оплачивать дорогое обслуживание, да и самих людей становится всё меньше из-за войны (или переезда в другие более сытные регионы), поэтому и собираем при необходимости информацию с мира по нитке, чтобы решать локальные проблемы, чтобы хоть как-то выживать.
Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 15.12.2024, 11:04
сообщение 15.12.2024, 13:18
Сообщение #42
Цитата(Гость @ 12.12.2024, 11:12) *
... Сэкономили на четвёртом проводе! А это - экономия алюминия на целых 25% ...
Никто ничего не сэкономил! Четвёртый провод - оболочка кабеля, НЕ БРОНЯ!
fazaopredelitel
сообщение 16.12.2024, 13:59
Сообщение #43
Мероприятия для обеспечения
надёжного и безопасного электроснабжения высотных зданий...
Необходимо составить схему распределения нагрузок по фазам и стоякам (в доме два трёхфазных стояка, проходящих через каждый щит), чтобы в процессе ремонта этажных щитков, при необходимости, можно было вносить коррективы при подключении квартир к той или иной фазе или стояку, по следующим причинам:
1) нет действующей схемы распределения нагрузок,
2) даже если при вводе дома в эксплуатацию и учитывалась сбалансированное распределение нагрузок по фазам, то с течением времени жильцы сами (или кого-то просили) переподключали свои квартиры хаотично ввиду обгорающих и укорачивающихся из-за этого проводов,
3) есть ряд признаков свидетельствующих о разбалансировке нагрузок по фазам (сгорают защитные предохранители (люди ставят жучки в ВРУ), плавится изоляция на проводах стояка в местах контактов,
4) Если сейчас во время ремонта своевременно не подсоединяться к нужным фазам или стоякам (а уже отремонтированно несколько щитков, без учёт на сбалансированность), то потом это будет сделать ещё сложнее ввиду плохой доступности проходящим рядом транзитом линий второго стояка(возможно снова придётся разбирать уже пересобранные щиты, чтобы добраться до нужных линий второго стояка),
Для этого необходимо выбрать день для каждого дома в отдельности (среди рабочей недели с 13 до 17 часов) или ночь (скажем после 1 часу ночи и до 4 утра) и путём выборочного отключения линий стояков и фаз, посредством проколов изоляции транзитного стояка, составить схему распределения нагрузок и промаркировать линии стояка в щитках.
Предварительно нужно согласовать с жильцами дату работ и чтобы они предоставили допуск к этажным щиткам (сняли замки с щитков и открыли двери которыми они отгородились от коридора).
Вот составил петицию в домоуправление о необходимости проверки сбалансированности нагрузок, вот теперь вопрос, как её сделать более прогрессивными, и быстрыми методами, чем вижу это я: раз в ВРУ две группы трёхфазных линий (получается 6 линий, плюс ещё 2 нуля), то нужно:
1) по очереди обесточивать все линии за исключением одной,
2) и "бегая" по этажам (или поднявшись на лифте на 12 этаж и далее спускаясь вниз) и отмечать где включённая фаза себя обозначила (проверять визуально по работающим счетчикам или индикаторной отвёрткой),
3) и посредством проколов изоляции транзитных линий маркировать их (через каждый этажных щиток проходит 6 проводов, на 3 из которых и подключены 4 квартиры на этаже, незадействованные линии стояков проходят транзитом и они видны в щитке, правда к большинству из них добраться сложновато),
4) может быть из-за того что к каким-то транзитным линиям стояка добраться сложно, придётся не напряжение подавать а тон-генератор, предварительно заземлив все остальные линии стояка, чтобы сигнал не "перебирался" к ним.
Скажу сражу, что дорогие электронные средства или сложные способы для подключения к фазам, для фазировки мне не доступны, типа интернет по фазным проводам т.к. нужно к транзитным линиям (которые часто плохо вообще видно в щитке) ещё подключать всякие коннекторы....
Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 16.12.2024, 14:16
fazaopredelitel
сообщение 1.1.2025, 16:50
Сообщение #44
А кто нибудь подскажет, какое сечение провода нужно подбирать чтобы вставить внутрь перегоревшего предохранителя на 100 или 200А. Я однажды вставил 1.5 мм2, в 200 амперник, он проработал пару недель и перегорел (многожильный провод)
Костян челябинск...
сообщение 2.1.2025, 6:11
Сообщение #45
Пользователь №: 14618
Никакой. Это запрещённое действие
сообщение 2.1.2025, 20:55
Сообщение #46
Плавкая вставка меняется только калиброванной! Никакие жучки недопустимы и запрещены! Хотя ранише для ПН-2 продавались калиброванные вставки которые можно было вставить внутрь и засыпать обратно песок.
fazaopredelitel
сообщение 4.1.2025, 19:27
Сообщение #47
Не могу ещё понять почему "ноль" часто обгорает в щитах, ведь он на то и "ноль" что там нет потенциала. Даже если допустить что есть перекосы по напряжению и току потребления в трёхфазной сети и всякие там реактивно-индуктивные неравномерные нагрузки, но всё-же это не повод выгорания "нуля"..
Гость_N_*
сообщение 4.1.2025, 19:48
Сообщение #48
Цитата(fazaopredelitel @ 4.1.2025, 19:27) *
Не могу ещё понять почему "ноль" часто обгорает в щитах, ведь он на то и "ноль" что там нет потенциала...
Вы раньше уже ответили на этот вопрос:
Цитата(fazaopredelitel @ 15.12.2024, 11:03) *
Вы наверное немного в другой реальности живёте не понимая какое сейчас время...
fazaopredelitel
сообщение 4.1.2025, 19:53
Сообщение #49
Вот интересно, почему люди видят что не отвечают на вопросы, всё-же что-то пишут.
сообщение Вчера, 8:21
Сообщение #50
fazaopredelitel
сообщение Вчера, 11:14
Сообщение #51
Цитата(Гость @ 5.1.2025, 8:21) *
Странная позиция, прям как на зоне, человека просящего о помощи, записывают в троли, и вместо того чтобы помогать несут всякую чушь, забывая о карме...
сообщение Вчера, 18:06
Сообщение #52
там нет потенциала.
если на пальцах - горит не от потенциала (разницы потенциалов), а от тока
сообщение Вчера, 21:26
Сообщение #53
Цитата(fazaopredelitel @ 5.1.2025, 11:14) *
прям как на зоне
Знатный сиделец штоль, осведомлённый как оно тама ?
Кто это на зоне записывает в тролли ?
Сообщение отредактировал Олега - Вчера, 21:27
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 20:23
