Прокладка кабелей до квартирных щитов за подвесным потолком |
27.12.2024, 9:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52899 |
Бодрого дня.
Возник вопрос: допустимо ли прокладывать кабели от этажных щитов до квартирных в коридорах за подвесным потолком ( в ПВХ трубе либо ещё как). СП 256.1325800.2016 изм.6 15.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других конструкциях групповых линий, питающих разные квартиры, и взаиморезервируемых цепей. |
27.12.2024, 13:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17537 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Чо та недопонял... Поясните, у вас возникло непреодолимое желание линии разных квартир собрать в одном коробе (трубе, рукаве..) ? Почему не в разных ?
Гость_Гость сочувствующий_* |
27.12.2024, 13:18
Бодрого дня. Возник вопрос: допустимо ли прокладывать кабели от этажных щитов до квартирных в коридорах за подвесным потолком ( в ПВХ трубе либо ещё как). СП 256.1325800.2016 изм.6 15.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других конструкциях групповых линий, питающих разные квартиры, и взаиморезервируемых цепей. Так "СП 256.1325800.2016 изм.6 15.18 Вы прочли, молодца! А п. "15.15 Электропроводки в ..." прочесть уже слабо? |
27.12.2024, 14:58
Так "СП 256.1325800.2016 изм.6 15.18 Вы прочли, молодца! А п. "15.15 Электропроводки в ..." прочесть уже слабо? Т.е. СП по 15.15 : Если потолок Г1 - хоть в гофре, хоть в перфорированном лотке по всему коридору. Если потолок Г2 - Лоток IP44 или отдельные трубы IP44. Если потолок Г3-Г4 - то трубы с соответствующей локализационной способностью. Никогда не сваливал питание квартир в один лоток ( до этого прокладывали в теле перекрытия в замоноличенных трубах, каждая квартира отдельно), но есть "непреодолимое желание заказчика" Чо та недопонял... Поясните, у вас возникло непреодолимое желание линии разных квартир собрать в одном коробе (трубе, рукаве..) ? Почему не в разных ? При подвесном пололке Г1 могу проложить: 1) в разных гофрах? 2) в одном перфорированном лотке ? Кабель ВВГнг(А)-LS 3x10. |
6.1.2025, 11:13
У нас сейчас сдают дома по реновации. Так вот там застройщик прокладывает алюминевый кабель прямо по потолку без всяких гофр лотков и все это принимается. Кабель нг лс.
6.1.2025, 13:42
При подвесном пололке Г1 могу проложить: Да хоть и без гофр вовсе (! если заказчик не против "допущений"). В СП-ж написали для Г1: ".. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах";1) в разных гофрах? А для кабелей разных квартир (в этажном-то коридоре) - см. п.15.18 При подвесном пололке Г1 могу проложить: В п.15.18 , в случае кабелей разных квартир, вы заметили исключение ? Я не заметил.. Нефиг их сближать, в принципе. 2) в одном перфорированном лотке ? Так что, если у Заказчика желание вовсе непреодолимое (даже после ваших пояснений), то пусть изложит его на бумаге, чётко, как и положено (без разночтений). Вообще-то интересно, а чем у вас занимается ГИП ? Сообщение отредактировал Олега - 6.1.2025, 14:49 |
9.1.2025, 12:43
В п.15.18 , в случае кабелей разных квартир, вы заметили исключение ? Я не заметил.. Нефиг их сближать, в принципе. Так что, если у Заказчика желание вовсе непреодолимое (даже после ваших пояснений), то пусть изложит его на бумаге, чётко, как и положено (без разночтений). Вообще-то интересно, а чем у вас занимается ГИП ? Итого: как я могу проложить кабели для разных квартир за подвесным потолком ? 1) В гофре с отступом (чтобы считалось не групповой прокладкой) 2) в отдельных лотка ( на 10-15 квартир в коридоре будет выглядеть не очень) 3) в отдельных мет. трубах с учетом локализационной способности Речь именно про кабели от этажного щита до квартирных ? |
Гость_N_* |
10.1.2025, 12:24
10.1.2025, 13:37
10.1.2025, 13:52
Группа горючести Г1 , потолок не проходной .
Сообщение отредактировал gizmo_zx - 10.1.2025, 13:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 16:46 |
