2 страниц V  < 1 2
Помогите найти провод , в квартире
Zolan77
сообщение 12.1.2025, 9:50
Сообщение #21
Пользователь №: 45277
Цитата(Brud @ 12.1.2025, 1:09) *
Гладко это только на бумаге но вы забыли про овраги. Например как вы будете искать провода на освещение куда будете подключать масляный обогреватель? Что в патрон от люстры? А как вы будете искать обрывы???
Кто не хочет - найдет тысячу причин.
Про обрывы ничего не говорилось.
Brud
сообщение 12.1.2025, 18:02
Сообщение #22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Только в реальности если электрика зовут искать как идут провода в квартире или в доме то именно потому что где то перестала работать розетка или не включается лампочка. Это и есть обрыв. И такая проблема это 80% обращений к электрику. Ладно я вас понял удачи вам с тепловизором.
Причем чаще всего сами хозейва и просверлили провода и в жизни не сознаются что где то сверлили. Спрашивать а вы может что новое вешали в квартире бесполезно в жизни не сознаются. Почему оно так для меня тайна. Вот и вы собственно ляпнули про тепловизор и тоже теперь за эту идею будете держатся мертвой хваткой, на форуме это обычное дело, я вас прекрасно понимаю я давно живу.
сообщение 12.1.2025, 18:35
Сообщение #23
Тепловизор стоит как машина, и электрик с тепловизором тоже недёшев. Примерно как замена проводки.
Zolan77
сообщение 12.1.2025, 18:45
Сообщение #24
https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_u...jA7fQseF2QfAAAA
сообщение 12.1.2025, 18:53
Сообщение #25
Цитата(Zolan77 @ 12.1.2025, 17:45) *
Сам тепловизор ничего не ищет. К нему прилагается мозг.
Zolan77
сообщение 12.1.2025, 19:07
Сообщение #26
Поэтому я дал ролик.
сообщение 12.1.2025, 19:20
Сообщение #27
У меня не видно. Другое государство.
slavapril
сообщение 12.1.2025, 19:27
Сообщение #28
Пользователь №: 17031
Цитата(ive-21 @ 9.1.2025, 13:00) *
Здравствуйте! Вообщем панельный 5 этажный дом 1975 г.в. по серии и типовому проекту получается 121-013 ( киевская планировка). Живем недолго,проводка алюминиевая,старая,хотелось бы поменять,но не получается найти провод - ввод в квартиру с автоматов со щитка. Пробовал искать аппаратом для проверки скрытой проводки - но он звенит везде потому что стены панельные с арматурой. Может кто сталкивался с такой проблемой
В панельных домах все коробки обычно над выключателями. И в комнатах и в коридорах. В проектах 80-х точно. Обычно это небольшие прямоугольные ниши (20см на 10см примерно), закрытые прямоугольными пластмассовыми крышками, которые вечно заклеивают обоями. Может, в каких-то проектах и есть исключения, но я только с такими сталкивался. Даже в бывших военных городках, где часть проводки любили под полом прокладывать. Обычно это легко простукиваем находится.
Zolan77
сообщение 12.1.2025, 19:40
Сообщение #29
ютуб заблочен?
тыдыщ
Сообщение отредактировал Zolan77 - 12.1.2025, 20:02
Гость_N_*
сообщение 13.1.2025, 13:20
Сообщение #30
Цитата(Zolan77 @ 12.1.2025, 19:40) *
ютуб заблочен?
тыдыщ
Полностью просмотрел предлагаемый видеоролик от начала до конца, всего 18 минут. Первые 4 минуты с половиной (т.е. 25 % длительности всего видео) идёт реклама каких-то курсов по кибербезопасности (непонятно, нахрена они тем, кто интересуется вопросами поиска скрытой электропроводки?).
Далее рассматриваются общеизвестные методы поиска скрытых электропроводок с применением не самых дешёвых приборов и остнастки, включая пресловутые тепловизоры (фактически всё - неприкрытая реклама этих приборов).
Чайникам, которые хотят один раз найти скрытую электропроводку, этот видеоролик ничем не поможет - либо всё очень дорого, либо очень сложно, либо и то и другое вместе.
Наиболее бюджетный вариант предлагал Brud в конце сообщения #10 (Искатель скрытых коммуникаций "ЛИС 100"), только дал не очень удачную ссылку. Полное руководство этого искателя скрытых коммуникаций "ЛИС 100" находится по следующей ссылке (убрать все пробелы между буквами h t t p s):
h t t p s ://www.svpribor.ru/docs/8d10883e.pdf
сообщение 13.1.2025, 18:59
Сообщение #31
Мужики! Вы совсмем о...уели! Какие приборы! Типовая панелька, всё типовое, читайте моё сообщение.
Brud
сообщение 13.1.2025, 19:37
Сообщение #32
Из: Ростовская обл.
И что я не строил типовые панельки да и видел их только по телевизору. Живу в частном доме работал всю жизнь электриком на производстве ищу проводку если надо только приборами. Была у моего главного энергетика вот такая приблуда https://sl.aliexpress.ru/p?key=qQVhGfA Можно было договорится с ним если сильно надо. Он ее брал когда доллар стоил 30 рублей за небольшие в принципе деньги. Разбился энергетик на машине лет 5 назад. Сейчас мне это не у кого попросить уже. Все остальное что не пробовал все не то ребята. Даже купил себе какую то хрень за 4000 рублей для поиска скрытой проводки дерева и металла ничего ей найти не смог. Металл и дерево она хоть как то иногда находит проводку бесполезно ею искать.Так и валяется эта фигня в гараже (забыл как ее и называют)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 21:29
