Как снизить напряжение с 24 до 12 вольт 250А , Как снизить напряжение с 24 до 12 вольт 250А
Александр26
сообщение 13.1.2025, 3:14
Пользователь №: 63098
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким устройством я могу из 24 вольт 380А ( это два АКБ по 12 В. 190 Ач. Сеть грузовика)снизить напряжение до 12 вольт 280-300А. Или кто-то может изготовить или схему скинуть такого устройства. Это необходимо для получения инвертора 12/220 на3 кВт. За ранее благодарен!
сообщение 13.1.2025, 8:50
Лучше купите готовое на том же Али.
сообщение 13.1.2025, 10:20
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А вы думаете, что инвертор 24/12 4 КВт будет дешевле, чем купить инвертор 24/220 3КВт ? Я не думаю, что проблема продать ваш инвертор, который 12/220.
И вопрос какова ёмкость аккумуляторных батарей грузовика? Есть сомнение, что они потянут отбор мощности 2,5 - 3 КВт.
Ваня Иванов
сообщение 13.1.2025, 15:46
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Александр26 @ 13.1.2025, 3:14) *
...из 24 вольт 380А ( это два АКБ по 12 В. 190 Ач. Сеть грузовика)снизить напряжение до 12 вольт...
Попробуйте установить такой переключатель с 24 В на 12 В, позволяющий быстро переключать АКБ с последовательного соединения (24 В) на параллельное соединение (12 В) и обратно:
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Александр26
сообщение 13.1.2025, 18:01
С переключателем хорошая идея спасибо! А вот другие советчики даже не внимательно читают тему!!!! А советуют! Написано же 2 АКБ по 190 ампер!!!! И последнее, вопрос по существу, не знаете такой схему не надо советовать торговать , али озон и прочее. Задан конкретныц вопрос! Всё!
сообщение Вчера, 10:20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
С такими требованиями на форуме могут игнорировать вас.
Ответы возникли из-за того, что условия не конкретизированы.
Что за нагрузка, сколько часов потребления, одновременно с использованием идет ли зарядка, хотите на ходу получать 220 В и т.д.???
Подскажите пожалуйста каким устройством я могу из 24 вольт 380А ( это два АКБ по 12 В. 190 Ач. Сеть грузовика) снизить напряжение до 12 вольт 280-300А.
Сразу отмечу, что при последовательном соединении аккумуляторов напряжение удваивается, но емкость и мощность не меняются.
Поэтому, при сохранении существующей схемы соединения получите только 1,5 кВт.
И это еще не все, до инвертора необходимо уменьшить напряжение до 12 В с помощью балласта, еще на нем потеряете 50% мощности, в остатке всего 0,75 кВт.
И это еще не все, полностью эту мощность не сможете использовать, допустимый разряд аккума может быть в районе 50% от первоначального.
Здесь для получения вашей мощности необходимо соединить несколько блоков 24 В аккумуляторов впараллель.
3 кВт и 12 В сможете получать только при параллельном соединении, при этом балластное сопротивление ставите перед аккумулятором, после генератора авто.
Но и здесь потеряете 50% мощности зарядки.
Имейте ввиду, генератор авто не скомпенсирует сразу разряд аккума при использовании.
Скальпель Оккама
сообщение Вчера, 11:19
Повторюсь, что проще и дешевле купить простой инвертор 24/220 В 3 КВт.
Преобразователи 24/12 для грузовиков существуют, но на токи до 20-30А, нашёл экзотику на 100 А, а это 1,2 Квт, но ценник дороже инвертора 24/220 В 3 КВт.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - Вчера, 11:20
сообщение Вчера, 12:30
Нам ТС не сообщил о типе аккумулятора, будем верить ему на слово.
Можно и инвертор 12/220 В подключать к каждому аккумулятору по очереди ничего не делая дополнительно и получить с каждого по 1,5 кВт , с учетом, что ТС без параллельного соединения не получит свои 3 кВт единовременно.
Скальпель Оккама
сообщение Вчера, 17:39
Грузовик. Предполагаю, стартерные 2х12 В 190 Ач. Не отдадут они на заданном токе больше 4,5 квт*ч. Они на это не рассчитаны. Сядут до 10,5 вольт - выбросите. Тысяч сорок - за борт. А ещё есть? icon_wink.gif
eugevict
сообщение Сегодня, 1:06
Пользователь №: 41773
Цитата(Roman D @ 14.1.2025, 17:39) *
Это для остраски.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 3:58
