Александер272
сообщение 15.1.2025, 17:20
Пользователь №: 63103
Здравствуйте. Планирую в квартире установить трехфазный проточный водонагреватель на 11 кВт. Какой необходимо поставить автомат на него в квартирном щитке и какого сечения кабель?
Dimka1
сообщение 15.1.2025, 17:23
Пользователь №: 29924
В инструкции к нагревателю должно быть написано.
Достаточно 2,5кв и С20
Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.1.2025, 17:36
сообщение 15.1.2025, 17:43
трехфазный
в квартире три фазы????
Александер272
сообщение 15.1.2025, 18:11
В квартире три фазы. В общем щитке стоит рубильник на 32А, потом Автомат на 20А и УЗО на 40А
сообщение 15.1.2025, 18:58
Чисто для 11 кВт нагревателя хватит и В16.
сообщение 15.1.2025, 20:11
тогда 20 А и у Вас будет ещё пару кВт свободных
сообщение 15.1.2025, 22:55
Ну а если в это время хозяйка надумает что-то приличное включить, то можете и в темноте оказаться. Подумайте, нужен ли вам именно такой проточник, посчитайте варианты..
Цитата(Roman D @ 15.1.2025, 18:58) *
Это мм квадратные
сообщение 16.1.2025, 7:10
ничё страшного, за пару раз об косяк по Павлову будет
сообщение 16.1.2025, 13:55
Цитата(с2н5он @ 16.1.2025, 7:10) *
ничё страшного
ну.. эт на любителя.. Если тому Павлову понравилось, пущай повторит
сообщение 16.1.2025, 22:13
к сожалению он, как и его собачка, уже не повторит
сообщение 19.1.2025, 9:57
Здравствуйте. Планирую в квартире установить трехфазный проточный водонагреватель на 11 кВт. ...
Решите сначала организационные вопросы: обращаетесь в УК Вашего дома с заявлением об увеличении потребляемой мощности квартирой. Они обследуют общедомовую сеть и выдадут техусловия на подключение. А могут и отказать, т. к. возможности общедомовой сети не бесконечны (малое сечение проводов в стояке). А может и сечение кабеля, питающего дом будет недостаточно. Не запрягайте телегу впереди лошади!
сообщение 19.1.2025, 12:29
по номиналу автомата порядка 13 кВт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 6:43
