Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
3.11.2021, 14:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
если надо то номиналы на управе подпишу.(мне это не нужно).
3.11.2021, 18:23
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 |
если надо то номиналы на управе подпишу.(мне это не нужно). Спасибо пока не надо попробую поизучаю программу. Подскажите если не трудно есть сердечники с магнитной проницаемостью 5000. На что она влияет. Так-же попался сердечник T36x23x15 H-10 магнитная проницаемость 15200 для чего такой. |
4.11.2021, 19:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 23.12.2016 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50812 |
Спасибо пока не надо попробую поизучаю программу. Подскажите если не трудно есть сердечники с магнитной проницаемостью 5000. На что она влияет. Так-же попался сердечник T36x23x15 H-10 магнитная проницаемость 15200 для чего такой. С сердечниками лучше по программам старичка посчитать,а наугад не получится,можно ключей навзрывать с килограмм😁 Всем здрассь! Пока тут не понятно как то,работать надо а проект завис... Решил я не мучится и заказал с Алли плазму,под свой плазмотрон Р-80 с пилотной дугой. Пришёл две недели назад,порезал всё что запланировал. Обошелся в 14т.р,качество конечно то ещё,после вскрытия сразу замена сетевого кабеля,протяжка клемм + и - ,и т.д. По схемотехнике это мост на uc3846, и очень странно что китайцы использовали сетевые электролиты на 250в!!!,два 1800мкф и два 2200мкф. Ещё удивил узел пилотки,провод на клемму идет через электролит 220мкф×250в который замыкается реле 30А. Но суть в том что все четко работает,подключил свой рукав с соплом 1,5мм,пилотка не стабильна,давление 4-5атм,поставил сопло 1,1мм и всё ок.Позже опять разберу,подтяну гайку на манометре,отключу осциллятор и сниму характеристики вых. мощности,и может кое чего зарисую. Это всё я к тому что бы легче было ориентироваться,ведь проект еще не завернул,так что я в теме✌ |
6.11.2021, 16:30
6.11.2021, 22:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Я всего-то спросил на что влияет магнитная проницаемость? И что за сердечники марки -Т ? тоже не знаю, но есть материалы для различных применений ferrite |
8.11.2021, 14:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1755 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
20.11.2021, 17:44
3.12.2021, 0:19
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.12.2021 Пользователь №: 59123 |
здравствуйте. Собрал плазморез из сварочного трансформатора
Вроде как и работает и нет. ток 30 А напряжение на дуге 100В, не пойму почему металл толще 4мм не режет. Вот видео, что на дуге твориться youtu.be/r-pql45PbKQ И статья где рассказано о схеме плазмореза hommad.ru/samodelnyjj-plazmorez-pervaya-duga.html В общем мучаюсь, не могу понять почему не работает. помогите |
6.12.2021, 9:26
здравствуйте. Собрал плазморез из сварочного трансформатора Вроде как и работает и нет. ток 30 А напряжение на дуге 100В, не пойму почему металл толще 4мм не режет. Вот видео, что на дуге твориться youtu.be/r-pql45PbKQ И статья где рассказано о схеме плазмореза hommad.ru/samodelnyjj-plazmorez-pervaya-duga.html В общем мучаюсь, не могу понять почему не работает. помогите Здрасте,сомневаюсь что кто нибудь вам поможет,сдесь обсуждается инверторный вариант. Если нужен плазморез для работы то в реале проще купить готовый,я так и сделал,заказал на Алике за 14000р,и остался доволен,хотя проект самодельного пока не забросил... |
4.8.2022, 22:20
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.8.2022 Пользователь №: 59979 |
Здравствуйте!
Я наконец то спустя много лет закончил собирать плазморез и 1 поста, с отличием в том что вместо оптронов используется тгр. При настройке столкнулся с проблемой - не регулируется плавно ток( регулировка идет от 0 до 5 ампер и далее резко поднимается до 35 и догоняется до 40 ампер). Подумал что я напутал фазировку трансформатора тока - поменял местами провода трансформатора тока - ток стал плавно регулироваться, но ток похоже не ограничивается( на ту же нагрузку в пол ома на середине движка навалилось 75А). Трансформатор тока нагружен на резистор в 2,2 ома( тут еще вопрос к схеме из 1 поста - все таки 22 или 2,2 ома должно быть?) Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Я грешу либо все таки на не верную фазировку и номинал резистора или идей пока нет) Всем заранее спасибо! youtube.com/shorts/u-SiDzUVHBk |
19.8.2022, 10:00
i.kotov,транс тока фазируется один раз и про него забываешь,в теме бармалея это ещё было разжёвано сто лет назад.
У меня тоже ток не регулировался,да и с поджигом были проблемы,эта управа потом вообще заглохла. Пока времени нет,а в планах будет переделка осциллятора и платы управления на мега8,схему с прошивкой кто-то выкидывал сдесь. |
22.1.2025, 9:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.7.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 15068 |
Здравствуйте . дайте пожалуйста схему на плазморез по печатки sergey 777.68. а то я никак не найду. может конечно плохо искал.
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 3:26 |
