![]() Зависит ли расход электричества от длины кабеля? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Студент:
- Когда Земля была тепленькой, и по ней бегали мамонты... Профессор: - Простите, какой у Вас вопрос? Студент: - Полупроводники! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Это лекция или сессия? Это всего лишь госэкзамен в кулинарном техникуме. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Следуя крылатому выражению «Платон мне друг, но истина дороже»
из эквивалентной схемы для каждой длины удлинителя РС = UC*I15 PC = UC*I150 Откуда имеем систему уравнений РС - UC*I15 =0 PC - UC*I150 =0 Решая систему уравнений, имеем I15 = I150 или UC/R15 = UC/R150, или R15 = R150, что несправедливо Здесь очевидно, что сопротивление R15 < R150, значит потребляемая из сети мощность и вместе с ней показания счетчика при длине удлинителя 150 м выше, чем при длине 15 м. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Здесь очевидно, что сопротивление R15 < R150, значит потребляемая из сети мощность и вместе с ней показания счетчика при длине удлинителя 150 м выше, чем при длине 15 м. Здесь очевидно, что сопротивление R15 < R150UC/R15 ˃ UC/R150 I15 ˃ I150 UC*I15 ˃ UC*I150 - значит потребляемая из сети мощность и вместе с ней показания счетчика при длине удлинителя 150 м МЕНЬШЕ, чем при длине 15 м. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
О сцепились!
Вроде тема "пропорция" в мои годы была в шестом классе... Сообщение отредактировал Roman D - 25.1.2025, 17:53 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 9:43 |
