93 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
САНЕК
сообщение 18.7.2008, 20:09
Сообщение #841
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(dimad63 @ 18.7.2008, 16:32) *
Было курлено 2 платы для зарядного устройства гольфкара а они оказались такимеже какв сварочнике впоял 4 транзистора намотал транс 10 ввитков включил в насыщение не входит отмотал виток не входит и так до 2 витков icon_smile.gif только на 2 витках ферит нагревается за 100градусов секунд за 20 а с 10 витками он вообще никак не греется
померял частоту 205кгц
ферит чуть больше чем 3 сложенных Е80
Что с этим делать ?
Чето ты кидаешся,от одного к другому.
Определись.
На абордаж!
Andrey_G
сообщение 18.7.2008, 20:21
Сообщение #842
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(golub @ 18.7.2008, 19:11) *
Я про то, что при красивых картинках и 65 кгц не получилось сделать хвост меньше 40 А. Может снабберы дохлые, 2н2 на 10 ом?
Снаббер сказывается если его постоянная времени выше времени выключения ключа.
Тут надо весь тракт КЗ смотреть: нарастание тока в силовом трансе (определяется индуктивностью рассеяния – чем она меньше, тем круче фронт); задержка в ТТ; дифференциальная цепь на 3-й ноге UC-ки; задержка в самой UC-ке (150-300nS по datasheet, при смене контроллера наблюдал изменения хвоста тока); задержка в ТГР и драйвере, ну и самом ключе и снабберах. Т.е. чем круче нарастание тока в силовом трансе, тем больший прирост тока получим за наши суммарные задержки.
У меня на 150-ке на мин. токе (около 20А) ток КЗ вообще около 100А, т.е. хвост ~80А, но с увлечением задания уменьшается, и на мах. токе составляет уже 20А. Тут я грешу на регенеративный снаббер.
Camelot
сообщение 18.7.2008, 20:22
Сообщение #843
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
golub
я думаю что сдует нормально тепло, но я бы на всякий два поставил, один спереди другой сзади...
усатый
сообщение 18.7.2008, 21:07
Сообщение #844
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Не греши, имел в самом начале такой гемор, решается подбором резисторов в обвязке задатчика.
mikael-p
сообщение 18.7.2008, 23:54
Сообщение #845
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
А вот этим можно определять фазировку
Andrey_G
сообщение 19.7.2008, 2:26
Сообщение #846
Из: Сибирь
Эт каких? У нас же вроде нет ОС по напряжению...
усатый
сообщение 19.7.2008, 8:23
Сообщение #847
Из: Симферополь
один с 8 ноги назадатчик, второй с задатчика на массу. Обратка по напряжению здесь ни причем. Можно маленечко токовый шунт увеличить. У меня 3 Ом.
Andrey_G
сообщение 19.7.2008, 13:01
Сообщение #848
Из: Сибирь
Чет наверное непонял, как задание влияет на хвост тока КЗ?
Эти резюки крутил кокда настраивал мин. ток и мах. ток, но хвост как был так и есть.
golub
сообщение 19.7.2008, 15:00
Сообщение #849
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
И не поймёшь, Патамушто это танцы с бубнам.
Сообщение отредактировал golub - 19.7.2008, 15:20
САНЕК
сообщение 19.7.2008, 16:08
Сообщение #850
Из: Воронеж
Да ни как.На 3 ноге смотриш RC цепь,она и отвечает за "хвост".
На абордаж!
Andrey_G
сообщение 19.7.2008, 19:39
Сообщение #851
Из: Сибирь
Что отвечает за хвост представляю, описал выше, но думал мож что упустил...
Завалялась пара irg4psc71u, кто нибудь пользовал? Что из них можно выжать?
Camelot
сообщение 19.7.2008, 19:56
Сообщение #852
Из: Рига, Латвия
у меня тоже завалялась, но в бармалея стрёмно ставить, тормозные больно, если только в какой нить мега баян килогерц на 18 - 20, но лучше в резонансник, думаю на них полумост собрать по негуляевской схеме ампер на 140.
усатый
сообщение 19.7.2008, 20:19
Сообщение #853
Из: Симферополь
У него хвост на максимуме нормальный - 20 А. А на минимуме 80. Вот тут именно как.
dimad63
сообщение 19.7.2008, 20:35
Сообщение #854
Пользователь №: 10219
да я их не покупал знакомый был в америке и там их гдето купил хотел ппуско зарядное сделать принёс мне и как узнал сколько туда ещё надо так сразу передумал и оставил их мне
я подал ттуда 300в вроде рабочие вот и думаю терерь что с ними делать оставить 200кгц или нет просто так и неопустиш транс драйверов придётся перематывать и ещё чего нибуть
а на 200 ферит греется либо надо много витков
там скор всего какойнебуть другой ферит был более высокочастотный
Сообщение отредактировал dimad63 - 19.7.2008, 20:46
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 19.7.2008, 20:54
Сообщение #855
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(кабельщик @ 11.7.2008, 19:49) *
Плата управы получилась 80х60мм при использовании SMD-транзюков и SMD-резюков...
развел еще 1 вариант платы, может пригодится кому, плата управы 110х50 транс EI-28 низкопрофильный от БП АТХ, архив распаковывается WinRar или 7-Zip Прикрепленный файл  UPR_short_40kHz_hot_arc_antistic_SMD.7z.txt ( 254.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1082
САНЕК
сообщение 20.7.2008, 6:42
Сообщение #856
Из: Воронеж
Проведи ликбез,эт как это ты номиналы на плате делаеш?!
На абордаж!
Васян ZAY
сообщение 20.7.2008, 7:56
Сообщение #857
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Привет всем! У меня вопрос возник. Осцилом мерю сигнал на Тт на минус сажу массу а щупом на начало вторички сигнал показывает вниз,менял концы местами и по первичке и по вторичке ничего не меняется, это так и должно быть? как развернуть его вверх. В одном месте появляется какойто дребезг при регулировке тока, на 3 ноге увеличил ёмкость кондёра 160нф он уменьшился но не исчез, как убрать подскажите. icon_biggrin.gif
golub
сообщение 20.7.2008, 8:51
Сообщение #858
Из: Харьков, пески
Цитата(САНЕК @ 20.7.2008, 6:42) *
Выделяешь елемент, правой кнопкой- маркировать, и пишешь всякую х.. .
Верни кондёр по 3 ноге взат, вот когда дребезг- эт неправильно.
[attachment=1367:12v_250ma.jpg] [attachment=1368:12v_250ma1.jpg]
По случаю, по чирику, правда не балансированы нифига да и по литью видно, что ещё тот китаёз. Но тем неменее, судя по проводу, эт то про что писал Camelot. Вопрос, может достаточно будет запараллелить обмотки, штоб не перематывать?
Сообщение отредактировал golub - 20.7.2008, 12:23
Andrey_G
сообщение 20.7.2008, 16:16
Сообщение #859
Из: Сибирь
Цитата(Васян ZAY @ 20.7.2008, 8:56) *
Осцилом мерю сигнал на Тт на минус сажу массу а щупом на начало вторички сигнал показывает вниз...
Меряй на шунте, на вторичке видишь размагничивание ТТ, амплитудой равной установленному стабилитрону.
А дребезг, это осцила неустойчивая или в железе что-то дребезжит? Если осцила, то думаю ничего страшного.
САНЕК
сообщение 20.7.2008, 16:17
Сообщение #860
Из: Воронеж
Я запаралелил,включил через Аметр,посмотрел ток(0.29а) скорость возросла,а с примочкой Camelotа,кажется надо перематывать,тогда еще быстрее будет вертухать.
Спасибо за совет.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 16:27
