Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве , освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряже
сообщение 27.1.2025, 21:38
Пользователь №: 27849
Подскажите, пожалуйста, а зачем при освобождении пострадавшего от действия эл тока до 1кВ подкладывают под пострадавшего диэлектрический коврик?
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 27.1.2025, 23:08
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
В предыдущей версии спасатель вставал на диэлектрический коврик или одевал боты/галоши прежде чем дотрагиваться до пострадавшего под током.
Там много чудес, например: Где поставить запятую?
Правило второе. При нахождении под ЛЭП или перед оказанием помощи пострадавшему
на опоре надеть диэлектрические перчатки и боты или галоши не ближе, чем за 8 метров от
касания провода земли.
Зачем пострадавшему одевать перчатки и боты?
ЗЫ: В курилку?
ЗЫ ЗЫ: moshkarow, дубль уберите icon_biggrin.gif
сообщение 27.1.2025, 23:14
что за инструкция?
сообщение 28.1.2025, 11:04
Инструкция из названия темы
сообщение 28.1.2025, 18:18
а шо вы хотите с этой инструкции, никем не согласованной/утверждённой, изданной семейством Бубновых
сообщение 28.1.2025, 18:34
Да какая разница кем издана, в принятой РАО ЕЭС то же самое.
Вопрос то: Зачем подкладывать диэлектрический коврик под поражённого?
сообщение 28.1.2025, 19:47
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Насколько понял, эти действия, которые выполняет спасатель.
Правило четвертое. Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик.
Возможно, чтобы обезопасить спасателя без перчаток при проведении им реанимационных действий.
Скальпель Оккама
сообщение 28.1.2025, 20:44
я не знаю размеры диэлектрического коврика . Что б меня изолироваться от земли нужно штук 6 ковриков обычного размера.
Все равно трогать пострадавшего . как засунуть под него коврик.?
Из правил:
НЕЛЬЗЯ!
Использовать дефибриллятор под дождем и в ситуациях, когда пострадавший лежит в луже или на металлической поверхности, на бетоне или асфальте.
Сообщение отредактировал moshkarow - 28.1.2025, 20:46
сообщение Вчера, 7:22
плюньте на неё
Издательство «Гало Бубнов» с вышесказанным ни на какие мысли не наводит?
Ваня Иванов
сообщение Вчера, 10:28
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(moshkarow @ 28.1.2025, 20:44) *
...я не знаю размеры диэлектрического коврика . Что б меня изолироваться от земли нужно штук 6 ковриков обычного размера...
Судя по минимальным стандартным размерам диэлектрических ковриков, Ваш рост составляет не менее 6×0,5 = 3 м ! icon_surprised.gif
сообщение Вчера, 10:41
По ширине одного может и не хватить.
Ваня Иванов
сообщение Вчера, 10:55
Из: г.Иваново
В этом случае рост коллеги moshkarow'а составляет не более 3×0,5 = 1,5 м (с кепкой с каской) ?
Гость_транзитный_*
сообщение Вчера, 12:21
Инструкции пишутся не для того, чтобы ими руководствоваться при практической работе, а для того чтобы у начальства была прикрыта *опа. Как будто вчера, блин, родились. имхо
Гость_редкий_*
сообщение Сегодня, 12:20
По обстоятельствам надо смотреть. У меня был случай - человек вцепился в провод ВЛ мертвой хваткой и не отпускал никак, его удалось в передвинуть на крышку колодца (пластиковую), буквально на половину шага в сторону, и это позволило разорвать цепь и освободить от действия тока. Всё закончилось благополучно.
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение Сегодня, 13:14
Об этом было написано в старой версии инструкции.
в случае если не удается отключить электроустановку или снять провод с пострадавшего . Под пострадавшего рекомендовалось подкладывать доски, фанеру или другие изоляционные материалы
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 19:35
