![]() Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве , освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряже |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, а зачем при освобождении пострадавшего от действия эл тока до 1кВ подкладывают под пострадавшего диэлектрический коврик?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3109 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
В предыдущей версии спасатель вставал на диэлектрический коврик или одевал боты/галоши прежде чем дотрагиваться до пострадавшего под током.
Там много чудес, например: Где поставить запятую? Цитата Правило второе. При нахождении под ЛЭП или перед оказанием помощи пострадавшему на опоре надеть диэлектрические перчатки и боты или галоши не ближе, чем за 8 метров от касания провода земли. Зачем пострадавшему одевать перчатки и боты? ЗЫ: В курилку? ЗЫ ЗЫ: moshkarow, дубль уберите ![]() -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что за инструкция?
а шо вы хотите с этой инструкции, никем не согласованной/утверждённой, изданной семейством Бубновых
Да какая разница кем издана, в принятой РАО ЕЭС то же самое.
Вопрос то: Зачем подкладывать диэлектрический коврик под поражённого? И это четвёртое правило единственное обязательное ![]() -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Зачем пострадавшему одевать перчатки и боты? Насколько понял, эти действия, которые выполняет спасатель. Цитата Правило четвертое. Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик. Возможно, чтобы обезопасить спасателя без перчаток при проведении им реанимационных действий. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
я не знаю размеры диэлектрического коврика . Что б меня изолироваться от земли нужно штук 6 ковриков обычного размера.
Насколько понял, эти действия, которые выполняет спасатель. Возможно, чтобы обезопасить спасателя без перчаток при проведении им реанимационных действий. Все равно трогать пострадавшего . как засунуть под него коврик.? Из правил: НЕЛЬЗЯ! Использовать дефибриллятор под дождем и в ситуациях, когда пострадавший лежит в луже или на металлической поверхности, на бетоне или асфальте. Сообщение отредактировал moshkarow - 28.1.2025, 20:46 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
плюньте на неё
Издательство «Гало Бубнов» с вышесказанным ни на какие мысли не наводит? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3741 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...я не знаю размеры диэлектрического коврика . Что б меня изолироваться от земли нужно штук 6 ковриков обычного размера... Однако, Вы коллега moshkarow, гигант! ![]() Судя по минимальным стандартным размерам диэлектрических ковриков, Ваш рост составляет не менее 6×0,5 = 3 м ! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Однако, Вы коллега moshkarow, гигант! ![]() Судя по минимальным стандартным размерам диэлектрических ковриков, Ваш рост составляет не менее 6×0,5 = 3 м ! ![]() По ширине одного может и не хватить. -------------------- |
По ширине одного может и не хватить. В этом случае рост коллеги moshkarow'а составляет не более 3×0,5 = 1,5 м (Маловато будет... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Гость_транзитный_* |
Подскажите, пожалуйста, а зачем при освобождении пострадавшего от действия эл тока до 1кВ подкладывают под пострадавшего диэлектрический коврик? Инструкции пишутся не для того, чтобы ими руководствоваться при практической работе, а для того чтобы у начальства была прикрыта *опа. Как будто вчера, блин, родились. имхо |
Гость_редкий_* |
Подскажите, пожалуйста, а зачем при освобождении пострадавшего от действия эл тока до 1кВ подкладывают под пострадавшего диэлектрический коврик? По обстоятельствам надо смотреть. У меня был случай - человек вцепился в провод ВЛ мертвой хваткой и не отпускал никак, его удалось в передвинуть на крышку колодца (пластиковую), буквально на половину шага в сторону, и это позволило разорвать цепь и освободить от действия тока. Всё закончилось благополучно. |
Гость_Гость_незнайка_*_* |
Об этом было написано в старой версии инструкции.
в случае если не удается отключить электроустановку или снять провод с пострадавшего . Под пострадавшего рекомендовалось подкладывать доски, фанеру или другие изоляционные материалы |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 23:08 |
