Переключения в сетях 35-110кВ
Алексей диспетче...
сообщение 28.1.2025, 20:55
Пользователь №: 63156
Доброго дня всем. Кто подскажет где можно почитать как долго можно держать сеть 35кВ в кольце или замкнутом транзите.
В инструкции по переключения пишется как можно скорее произвести переключения, а ситуации бывают разные. В данный момент в сетях кадровый голод и иногда при переключениях по сети 35кВ между подстанциями ОВБ приходится передвигаться в пределах часа.
Я понимаю что работа сети 35кВ изолированная и при замыкании в кольцо увеличиваются ёмкостные токи которые в случае замыкания на землю могут привести к последствиям.
Но все может кто сможет подсказать.
Ваня Иванов
сообщение 29.1.2025, 10:51
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Алексей диспетчер @ 28.1.2025, 20:55) *
...В инструкции по переключения пишется как можно скорее произвести переключения, а ситуации бывают разные. В данный момент в сетях кадровый голод и иногда при переключениях по сети 35кВ между подстанциями ОВБ приходится передвигаться в пределах часа...
А у Вас есть возможность заставить ОВБ передвигаться (шевелить поршнями) быстрее? Скорей всего, что нет! Поэтому, если Вам скажут, что нужно выполнить переключения в течение 0,5 часа, Вы всё равно не сможете физически выполнить это требование. Поэтому расслабьтесь и уповайте на Всевышнего, авось пронесёт и никаких ужасных последствий не произойдёт.
Старики рассказывали, что раньше ВЛ-35 кВ сутками держали закольцованными...
Алексей диспетче...
сообщение 29.1.2025, 11:12
Так и вот и я о том же, просто думал может есть какие то регламенты. А по факту эту тему особо то и не описывают.
Ваня Иванов
сообщение 29.1.2025, 11:23
Из: г.Иваново
Цитата(Алексей диспетчер @ 29.1.2025, 11:12) *
...по факту эту тему особо то и не описывают.
Алексей, в данный момент на этом форуме из сетевиков только ты да я, да мы с тобой... loki16.gif
Здесь в основном только ЖЭК-овские специалисты по лампочкам и внутриквартирным электропроводкам, а также электромонтёры-шабашники и немного представителей потребительских предприятий и организаций.
сообщение 29.1.2025, 17:45
а по сопатке!? (С)
Алексей диспетчер скорее всего это д.б. оговорено местными инструкциями
рабатывал на мясокомбинате, там с ПС 110/10 две ВЛ-10 постоянно в параллели, сейчас у себя тоже по 10 кВ. 0,5-1 час. бывает держим
Евгений
сообщение Вчера, 0:16
Пользователь №: 550
Как сказано в правилах переключений п.210 "...только на время, необходимое для перевода нагрузки", то есть если вам для этого нужен час, значит час. Главное, чтобы не задерживались без нужды.
Не только и не столько в ёмкостных токах дело, в основном дело в обычных уравнительных токах. И именно для того, чтобы максимально снизить эти токи перед включением в кольцо п.213 тех же правил предписывает предварительно объединять центры питания (включать секционный в голове, замыкать транзит и т.п.). Как диспетчер не пренебрегайте.
Тут достаточно много сетевиков
Счастливо тебе.
сообщение Вчера, 18:47
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если проектом предусмотрен такой режим, почему бы и нет.
Необходимо иметь ввиду в таком контуре постоянно будут течь уравнительные токи, которые вызовут доп. потери.
Не лишне отстройка релейной защиты от перегрузок, к.з., автоматическое отключение участков сети при авариях.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 1:46
