5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
электроснабжение с времён СССР , вводная часть
fazaopredelitel
сообщение 2.2.2025, 10:14
Сообщение #61
Пользователь №: 62992
вычитал только про провалы напряжения допустимые не более 1 минуты, про превышения ничего не говорят, хотя видимо имеют ввиду ситуации когда эти провалы выходят за рамки 10%, скажем если стало больше чем 253 вольта или меньше 193
Хотя вот вычитал: "В соответствии с действующими техническими регламентами длительное время максимальное отклонение напряжения не должно составлять более 5,0% от номинального уровня, при этом допускается краткосрочно отклонение напряжения до 10% от номинального уровня напряжения. "
https://gesbt.ru/pomoshch/chasto-zadavaemye...yazheniya-seti/
Получается, если напруга больше 242 Вольт длится долго, то можно это фиксировать и обращаться в электросети или энергосбыт
Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 2.2.2025, 10:32
сообщение 2.2.2025, 10:27
Сообщение #62
врут +/- 10 %
сообщение 2.2.2025, 10:30
Сообщение #63
Цитата(fazaopredelitel @ 8.1.2025, 11:48) *
вот фото состояния щитков и план здания
fazaopredelitel, Вставляйте с picturebb не просто ссылки, а ВВ-коды и картинки будет сразу видно вот так:
fazaopredelitel
сообщение 2.2.2025, 10:43
Сообщение #64
Цитата(с2н5он @ 2.2.2025, 10:27) *
врут +/- 10 %
Получается под длительным понимают как раз 253 вольта, а если выше этого то это и есть кратковременное...
сообщение 2.2.2025, 11:14
Сообщение #65
ГОСТ32144-2013 (EN 50160:2010)
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
Примечание — Установленные нормы медленных изменений напряжения электропитания относятся
к 1008 интервалам времени измерений по 10 минут каждый.
Быстрые изменения напряжения, провалы и перенапряжения - это совсем другое. Измеряются и оцениваются иначе.
fazaopredelitel
сообщение 2.2.2025, 11:20
Сообщение #66
Есть ощущение что электрокомпании работают в паре с продавцами электрооборудования и прочими...,
чем выше напряжения в розетках, тем чаще потребители меняют оборудование, покупают стабилизаторы и вызывают пожарные машины...
сообщение 2.2.2025, 11:34
Сообщение #67
Пожарники в доле, но на своей волне. Попросят протокол "фаза-ноль", посмотрят на уставки защит - и вот Вам предупреждение или запрещение.
fazaopredelitel
сообщение 2.2.2025, 11:39
Сообщение #68
Кстати заметил, что на линиях где разные крупные и важные госучреждения напряжение 220 или чуть ниже, в остальных подстанциях и линиях, где не так повезло, из оборудования потребителей и ветхих кабельных линий делают шаурму
сообщение 2.2.2025, 12:08
Сообщение #69
Тоже мне, бином Ньютона... "Потому, что у глядей деньги есть на бигудей" потому, что для солидных контор проводка заменена на соответстующую текущему моменту, а нищие или жадные сидят на сопелюшках времен Кукурузника или Леонида I - и жалуются на снижение напряжения "что аж лампочки гаснут, когда я чайник включаю". Энергетики накручивают анцапфы (ПБВ) на повышенное напряжение, чтоб скомпенсировать падение напряжения в сети.
fazaopredelitel
сообщение 2.2.2025, 12:18
Сообщение #70
Вот задействовал популярную ИИ нейросеть DeepSeek и вот что она написала:
"огласно российским стандартам (ГОСТ 29322-2014), напряжение в электрической сети должно находиться в пределах *±10% от номинального значения* (220 В или 230 В). Это означает, что максимальное напряжение может достигать *242 В* (для 220 В) или *253 В* (для 230 В).
Что касается времени, в течение которого допустимо такое отклонение, стандарты не устанавливают строгих временных рамок. Однако считается, что такие отклонения должны быть *кратковременными* и не должны длиться постоянно. Обычно сети проектируются так, чтобы напряжение оставалось в пределах нормы большую часть времени, а превышение на 10% может возникать, например, при резких изменениях нагрузки в сети.
Если напряжение превышает допустимые пределы длительное время, это может указывать на проблемы в сети, и такие случаи должны устраняться энергоснабжающими организациями".
Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 2.2.2025, 12:19
сообщение 2.2.2025, 13:01
Сообщение #71
https://meganorm.ru/Data2/1/4293776/4293776477.pdf
fazaopredelitel
сообщение 2.2.2025, 13:19
Сообщение #72
Цитата(Roman D @ 2.2.2025, 13:01) *
Вроде там ни слова о том, что допустимое повышение напряжение на 10% это ЧП (или близкое к нему) и может длиться оно не постоянно или что это не нормально.
Кто-то писал что в госте-214 повышения напряжения не относится к качеству электричества в отличии от госта -213,
а а комментарии СП 256.1325800.2016 говорится лишь о том, что если в доме потребители только на 220 вольт, то и напряжение должно быть вокруг этого значения, а если ещё есть потребители на 230 вольт, то в доме может быть расширены допуски превышений до 253 вольт. И больше ничего по поводу того что такие значение являются криминалом....
Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 2.2.2025, 13:42
сообщение 2.2.2025, 14:07
Сообщение #73
4.2.2.... В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем).
Это другой стандарт.
fazaopredelitel
сообщение 2.3.2025, 18:56
Сообщение #74
Есть пара вопросов:
1) Если дом (14 этажей) старый и там кабель вводной четырёхжильный и нет повторного заземления и зануления, это нужно исправлять или оставить всё как есть т.к. строился он ещё в СССР (хотя почему-то в стояках 5 проводов, но вот отходящие алюминиевые линии на квартиры не всегда 3-х жильные, разве что если кто-то смог протянуть себе новые медные кабеля 3-жильные)?
2) А если делать заземление в придомовой территории, то можно это делать под клумбами, под детскими площадками и т.д. т.е в местах где возможен доступ людей (посадка цветов в клумбы, вскапывание земли)?
Костян челябинск...
сообщение 2.3.2025, 20:29
Сообщение #75
Пользователь №: 14618
fazaopredelitel, вы кто есть в этом процессе?
Гость_Гость_fazaopredelitel_*_*
сообщение 2.3.2025, 20:39
Сообщение #76
подрядчик жку
Костян челябинск...
сообщение 2.3.2025, 21:21
Сообщение #77
Почему вы будучи подрядчиком в электроэнергетике нифига в ней не разбираетесь?
fazaopredelitel
сообщение 2.3.2025, 22:00
Сообщение #78
есть некоторые пробелы. вот и пытаюсь здесь восполнить.в надежде на знающих людей.
Я не начальник подрядной организации, а простой рядовой электрик, бывший радиолюбитель (любитель физики, квантовой-механики), что наверное позволяет мне выполнять сложные операции (сборка щитов, выявление утечек и обрывов и т.д.) и вызывает доверие у руководства (например, на прежнем месте, я был назначен инженером в электро-хозяйственном подразделении), отчего они порой просят меня в чём-то помочь ввиду загруженностью другими делами (конечно всё потом перепроверяют), вот я чтобы и не вляпаться и ввиду ограниченных сроков на принятие решений, порой обращаюсь на форум...
Вот например, сегодня до утра я должен на основании ПУЭ указать пункты, которые не соответствует его требованиям, например вот в этом пункте (а их 18):
"5. Подключение нулевого проводника выполнено с нарушением безопасности т.к.
нулевой проводник подключен к корпусу распределительного щита в его нижней части. В связи с подтоплением низ щита сгнил, что может повлечь отсоединение нулевого проводника и появление фазы на нулевом проводнике."
Кстати, если можете, подскажите с какими пунктами ПУЭ есть расхождение.
Сообщение отредактировал fazaopredelitel - 2.3.2025, 22:43
сообщение 2.3.2025, 22:50
Сообщение #79
Помнится, я рассказывал о борьбе с такими подрядчиками при капремонте в моём мкд. Грустная песня.. и бесконечная.
Ни фигасе.. некоторые уже на 4-х страницах ?
Забавная получается цепочка ! А если спросят "отколь инфа ?" то добавится звено "с форума". Типа собака на хвосте... ))
Другими словами.. люди, получающие денежку, активизируют Муму в кабинетах. А казачок, засланный на форум, выведывает инфу. Безвоздмездно !
Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2025, 22:56
fazaopredelitel
сообщение 2.3.2025, 23:03
Сообщение #80
Так это потому, кстати, что за проблемы серьёзно взялись, ЖКУ в восторге, жильцы пишут положительные отзывы, аварий всё меньше.
А какая разница, здесь в основном профессионалы сидят а слабаков сразу видно, по нежеланию отвечать на вопросы, но и главное, время скоротечное и нужно иногда быстро докопаться до сути (я ведь потом всё равно проверю что здесь подскажут, просто так быстрее уловить суть где капать).
Я так думаю, что здесь надо искать расхождение с ПУЭ не в том куда подключили (так в СССР наверное всегда делали) а в том что не следили за состоянием контактов в нижней перегородке щита где собраны все нулевые отходящие нули.
18 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 fazaopredelitel
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 10:04
