Выбивает дифавтомат тепловая пушка
ales1973
сообщение 26.2.2025, 9:17
Пользователь №: 63250
Всем доброго дня!
Помогите советом: купил два месяца назад тепловую пушку ballu на 6 кВт на 3 фазы. Несколько раз включал - на полной и половинной мощности работала. Недавно включил на полную мощность - выбило УЗО, перед УЗО автомат не выбило. Ну, подумал, что старое УЗО (лет 15 ему), заменил УЗО и автомат на дифавтомат Dekraft. Но это не помогло - на половинной мощности пушка работает, а на полной выбивает дифавтомат. От того же автомата и той же розетки заряжаю электричку, правда электричка заряжается от одной фазы. Это брак пушки проявился, или что-то у меня не так?
сообщение 26.2.2025, 9:56
Цитата(ales1973 @ 26.2.2025, 9:17) *
... Это брак пушки проявился, или что-то у меня не так?
Проверьте сопротивление изоляции ТЭН-ов.
сообщение 26.2.2025, 10:07
Погоняй предварительно на половинке, подсуши.
ales1973
сообщение 26.2.2025, 13:58
Это как?
сообщение 26.2.2025, 14:08
Цитата(ales1973 @ 26.2.2025, 13:58) *
Это как?
Для этого нужен прибор, называется мегаомметр. Электрики какие-нибудь рядом есть?
ales1973
сообщение 26.2.2025, 14:23
Нет, электриков нет и мегометра нету)
Попробую реально погонять на половинной мощности, гараж-то сырой, может реально в этом дело.....
сообщение 26.2.2025, 15:15
Цитата(ales1973 @ 26.2.2025, 14:23) *
Нет, электриков нет ...
Вы где проживаете, может подскажем, где их найти можно? А то вон мужик даже на острове двух генералов прокормил ...
сообщение 26.2.2025, 20:35
Огласите номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА вашего Dekraftа
Если 10 мА, то срабатывание дифа законное.
Размышлизьмы:
Ном. ток для 6 квт (сos-0,8 ) - 11,4А.
ПУЭ 1.7.83 "Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."
Ток утечки 0,4*11,4=4,6 мА. Это больше 1/3 от 10 мА.
Сообщение отредактировал Олега - 26.2.2025, 20:36
ales1973
сообщение 26.2.2025, 20:39
Олега,
Ток утечки обычный - 30мА
Проживаю в РБ, Гомель
сообщение 26.2.2025, 20:50
Это написано на нём.. А на самом деле может быть иначе. Это ж Декрафт (бывший ДЭК). Впрочем это и к тепловентилятору относится, номинал может чутка отличаться. Да и напряжение в сети гуляет..
Если некуда отнести на замеры, то погоняйте на пол-мощи.. Может подсохнет и заработает на всю.
ales1973
сообщение 26.2.2025, 21:47
В магазин. Пусть там замеряют))
сообщение 26.2.2025, 22:04
Если там измерялки продают.
zoog
сообщение 1.3.2025, 8:04
Пользователь №: 60915
А как идёт подключение? Провод и в росетку? Без защитного заземления?
ales1973
сообщение Сегодня, 12:08
как это без заземления?? 5 штекеров как положено, всё заземлено было.
Короче, сдал в магаз назад на экспертизу, жду, что скажут...
сообщение Сегодня, 12:49
Смеху будет, если кто-то соединил N и PE в вилке или в розетке...
ales1973
сообщение Сегодня, 13:18
не. не можно так)) От той же розетки электричка заряжается, она не поймет такого обращения с ней )))
сообщение Сегодня, 13:32
Остаётся вилка пушки...
Приезжал как-то к нам могучий сварщик со своим аппаратом. Воткнул его в нашу розетку, лампочка загорелась. Поднялся наверх, ткнул электродом - отключение. Ещё пару раз...
Перемычка между N и PE в вилке.
Сообщение отредактировал Roman D - Сегодня, 13:38
сообщение Сегодня, 13:41
"А что, так можно было ?"
Первый раз слышу о таком чуде.
Сообщение отредактировал Олега - Сегодня, 13:50
сообщение Сегодня, 13:56
Ву а ля!
Кабель четырехпроводный.
Сообщение отредактировал Roman D - Сегодня, 13:57
ales1973
сообщение Сегодня, 14:42
Кабель сам скручивал и пушка работала норм первый месяц. 5 проводов - 5 разъемов: цвет к цвету))
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 20:56
