![]() Замена розетки , взамен сгоревшей |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2025 Пользователь №: 63255 ![]() |
Всем привет! Где можно прочитать как заменить розетку?
Предыстория-алюминиевый провод (под штукатуркой) не доходит до розетки сантиметров 5-7,поэтому прикручен был медный провод (соединение заизолировано изолентой) длиной около 15 см (то есть наращен),и идет в розетку.Квартиру купили год назад,сделано было так до нас,я и знать не знал что под штукатуркой такое творится. Из-за морозов (с неделю назад) пришлось включить обогреватель,но минут через 10-15 розетка перестала работать,запахло гарью,я естественно обогреватель отключил,вскрыл розетку,там один медный проводок обгорел и оголился (второй медный провод цел). Отключил рубильник от нашей квартиры,отдолбил штукатурку куда уходит провод,там вообще беда-место где соединяется алюминиевый и медный провод сильно обгорел,решил искать электрика,но они у нас в Красной книге видимо-никто не хочет "из-за такой мелочи" куда то идти и что-то делать ,но наверняка они такие электрики что не могут такую проблему решить Вроде нашел одного электрика,в позапрошлое воскресенье,сказал что придет минут через 40,но жду уже 11-й день а его нет,и он меня заблокировал Вчера кое как уговорил одного электрика,он просверлил повыше дырку под розетку,чтоб алюминиевый провод доставал без наращивания,вставил стакан,заштукатурил старую дырку,но оказалось что надо было сверлить выше,опять нарастил алюминиевый провод (один провод поставил через кленник,второй просто скрутил и замотал изолентой т к с клемниками беда-клемник только один),начал вставлять новую розетку и сломал корпус,взял задаток 1000 р,сказал что придет завтра (то есть сегодня),но поздно ночью позвонил и сказал что не придет доделывать Придется делать самому как мне сделать самому правильно? Сообщение отредактировал Дубъ - 27.2.2025, 9:19 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Купие себе местную газет там наверняка есть куча объявлений от местных электриков с предложением услуг. Удачи вам.
Удалил-не получается вставить фото,а без них никакого смысла спрашивать что-то нет! удачи! Чтобы вставить фото сперва напишите на этом форуме штук 5 постов. Иначе не получится. А чтобы нарастить провода купите клемники ВАГО для соединения алюминия и меди. Теоретики эти ВАГО не любят сейчас в меня начнут тапки кидать. Но я себе так наращивал алюминиевые провода для розеток. Все нормально все работает уже лет 20. Правда автомат на эти розетки стоит С10 Пылесос держит не выбивает. Обогреватель не пробовал у меня в доме природный газ. Пусть у вас все получится Удачи вам. |
Обогрватель простой,0,75/1,5 кВт,вентиляторный
Я так и сделал-купил местную газету,там одно-едиственное объявление от электрика,который написал "замена розеток",позвонил,он сказал придет минут через 40,жду 11-й день ![]() Сходил в магазин электрики,купил клемники AWG28-12f,розетку новую (предыдущую электрик сломал когда вытаскивал),стакан (или как он там называется) пластиковый,который вставляется в отверстие в стене,а в него розетка,в комиссионке взял в аренду перфоратор на сутки,заодно дали токовые клещи-нафиг они нужны не знаю,свои тестеры есть,попробую сам сделать Провод новый 1 метр отказались продавать-минимум 10 метров режут,его надо сантиков 20,от сгоревшего утюга подойдет? Жаль надо моудинг разбирать Как бы фотки вставить-ссылки запрещены... И еще-рубильник от квартиры отключает не сразу-его ползунок стоит справа когда есть свет,перевожу его влево до конца,никакого щелчка,идет с небольшим усилием,свет горит в квартире,чтоб выключить его силой надо надавить еще влево-щелчок,света нет,автомат на 25 ампер Купил новый DEKraft на 16 ампер-продавщица посоветовала (больше не у кого спросить какой надо) Сообщение отредактировал Дубъ - 27.2.2025, 9:18 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Что-то я про них не подумал... Спасибо за наводку! Мне еще автомат менять,но я туда точно не полезу,тем более там замочек стоит
Начал делать сам-проштробил линию чуть выше розетки,удлинил провода (соединял клемниками),вставил стакан,подключил розетку на весу,подключил утюг и пылесос вместе,включил автомат-розетка работает,гонял минут 10,отключил автомат,потом утюг,пылесос,открутил розетку,пощупал провода-все холодные,не греются,замазал штробу и стакан шпатлевкой,написано сохнет 3 часа,буду ждать Перфоратор можно было и не брать,мне его дали с круглой фигней,коронка вроде называется-вчера электрик просверлил новое отверстие,а штробу я молотком и зубилом делал-на перфоратор забыл взять пику Ээх,750 рэ на ветер (аренда перфоратора),+ вчера 1000 этому электрику-раз уж удлинил провода то розетку можно было на месте оставить а не бурить под новую розетку |
Смешно ![]() Если обратится в управляющую компанию официально то возможно ничего и не добьешься, а если просто найти эти электриков самому и пообещать им деньги картина сразу кардинально меняется. Убеждался в этом много раз и это в любой конторе так. Газ себе провел приехал в горгаз осталось только трубу подключить к магистрали. Главный инженер мне в кабинете все подписал и говорит ждите в течении месяца у нас очередь на подключение. ну вышел я с кабинета походил по территории нашел слесарей которые этим занимаются говорю мужики помогите я заплачу. и за 1000 рублей мне все подключили через час. Это был 2010 год.Но официально я конечно все оплатил как положено у главного инженера, у него там девочка сидела в приемной, и чек мне там дали. Но ждать надо было месяц вместе с этим чеком. И кстати слесаря у меня проверили все ли у меня оформлено как положено и оплачено. А 1000 это им типа магарыч за хлопоты. |
На сколько я знаю-УКЖХ отвечает до электрических счетчиков и за сами счетчики,после счетчиков они не отвечают,только за доп плату
У меня так сын жены попал-в квартире,которую они купили, периодически пропадал свет,пришел с УКЖХ электрик-все нормально говорит,меняйте проводку,сын нашел электромонтажников,поменял проводку,обошлось где-то 150 т р,осталось всего-ничего-подключиться к счетчику Приходит электрик с УКЖХ,ключи от щитка со счетчиками только у УКЖХ,открывает щиток,начинает отворачивать провод на выходе счетчика-"вах-вах-вах,как же так? как я не увидал?простите-извините " и т п в том же духе Причиной оказалось ослаб болтик,который на выходе счетчика,и провод в нем болтался... Вот такие электрики в моем городке... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3771 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Раз есть УК - есть и электрики! А раз есть электрики, значит есть кому дать на магарыч, как предлагает коллега Brud (он это лично на газовиках проверял - всё работает!)-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
У меня на старой квартире,откуда я с женой съехали в эту новую,вообще во всей квартире свет пропал,и в коридоре перед входной дверью тоже света нет,соседи вывели из своей квартиры провод и поставили свое освещение,чет ни один электрик у УК не прибежал сломя голову и не починил...
Уже скоро год квартира без света,из-за этого и продать ее не могу,на другом сайте я пытался спросить как найти обрыв но никто ничего внятного не объяснил,долби говорят штукатурку и меняй провод,а где этот провод идет я не знаю,весь этаж долбить придется Электрик какой то приходил,долбил,провод не нашел... Сообщение отредактировал Дубъ - 27.2.2025, 15:54 |
У меня на старой квартире,откуда я с женой съехали в эту новую,вообще во всей квартире свет пропал,и в коридоре перед входной дверью тоже света нет,соседи вывели из своей квартиры провод и поставили свое освещение,чет ни один электрик у УК не прибежал сломя голову и не починил... Уже скоро год квартира без света,из-за этого и продать ее не могу,на другом сайте я пытался спросить как найти обрыв но никто ничего внятного не объяснил,долби говорят штукатурку и меняй провод,а где этот провод идет я не знаю,весь этаж долбить придется Электрик какой то приходил,долбил,провод не нашел... Что могу сказать по этому поводу: У нас с УК проблем не было и нет! Могу дать совет: смените эту УК на другую, имеете полное право! Это одно, второе на любую УК есть управа, вплоть до прокуратуры и суда ... |
Что могу сказать по этому поводу: У нас с УК проблем не было и нет! Могу дать совет: смените эту УК на другую, имеете полное право! Это одно, второе на любую УК есть управа, вплоть до прокуратуры и суда ... Ну судится с УК это как против сильного ветра пописать. Потом пожалеете сильно. А сменить УК тоже не все так просто. Его можно сменить только после общего собрания собственников если собственники а это конечно проголосуют. Это общее собрание еще попробуйте просто собрать. |
Ну судится с УК это как против сильного ветра пописать. Потом пожалеете сильно. А сменить УК тоже не все так просто. Его можно сменить только после общего собрания собственников если собственники а это конечно проголосуют. Это общее собрание еще попробуйте просто собрать. Судились, выиграли - не так чёрт, как его малют! Не сидеть по углам (квартирам), а проявлять активную жизненную позицию. Об общем собрании: можно его не собирать, а провести по интересующему вопросу АНКЕТИРОВАНИЕ. распечатываете вопрос, поставленный на голосование по экземпляру на каждого собственника, старшие по подъезду раздают их, потом собирают. Каждая заполненная и подписанная анкета приравнивается к голосу на общем собрании. |
У нас одна единственная УК,село не большое
Спасибо всем кто подсказал и помог,у вас очень хороший форум! Завтра зашкурю шпатлевку и готово! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1534 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Остановимся на этом сообщении. Топикстартер удовлетворен ответами, остальное "от лукавого" - попросту флуд.
Всем, кому мои действия кажутся неправильными предлагаю написать жалобу администратору сайта. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17757 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Остановимся на этом сообщении. Топикстартер удовлетворен ответами, остальное "от лукавого" - попросту флуд. Мне НЕ кажется, действия НЕ правильные. Никакого флуда с моей стороны не было, не придумывайте на ходу. Мной четко указано в ответе, что пломбы на счетчике сбытовой организации проверяет её представитель (контролёр). Пост Brud-а весь день был на месте, в отличии от моего ответа на него.Всем, кому мои действия кажутся неправильными предлагаю написать жалобу администратору сайта. Писать админу теперь (когда уже так закоцано) просто лениво. Хотя может и следовало бы.. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: Сегодня, 11:42 Пользователь №: 63273 ![]() |
Судились, выиграли - не так чёрт, как его малют! Не сидеть по углам (квартирам), а проявлять активную жизненную позицию. Об общем собрании: можно его не собирать, а провести по интересующему вопросу АНКЕТИРОВАНИЕ. распечатываете вопрос, поставленный на голосование по экземпляру на каждого собственника, старшие по подъезду раздают их, потом собирают. Каждая заполненная и подписанная анкета приравнивается к голосу на общем собрании. в нашей стране проще смириться с тем что есть, чем судться с гос-вом. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 13:18 |
