![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
в заводских катушках кажись 190 витков, даже запараллелив не добиться той мощности которая будет при 170 витках, всё упирается в индуктивность, меньше индуктивность больше скорость наростания тока в катушке.
golub а вы не разбирались чё там за микрушка о восьми ногах? это очень похоже на мою схему... если будете параллелить внимательнее с фазировкой, одну обмотку надо отсоединить и развернуть выводы. кстати есть на большой скорости и свои минусы, приложил решётку которую собирался ставить к вентилю так вой такой пошёл что только держись ![]() пришлось другую искать -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 ![]() |
Andrey G.
Ёмкость кондёра 3.3нф по схеме, на картинке виден дребезг в одном и том же положении регулировке тока и транс развязки вместе с силовым тоже начинает пищать в итоге сжёг 2 транзюка. У тебя небыло такой хрени если была как победил? ![]() |
приложил решётку которую собирался ставить к вентилю так вой такой пошёл что только держись Дык локеры не зря решотки снимают вообще или с проволки тонкой ставят.![]() пришлось другую искать И ещё заметил большой зазор меж статором и ротором, спич. головка влазит. Мож уменьшить? Сообщение отредактировал golub - 20.7.2008, 19:30 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_*_*_* |
Andrey G. Ёмкость кондёра 3.3нф по схеме, на картинке виден дребезг в одном и том же положении регулировке тока и транс развязки вместе с силовым тоже начинает пищать в итоге сжёг 2 транзюка. У тебя небыло такой хрени если была как победил? ![]() Мужики, почему ставите 3н3 в RDC-цепях? Маловато будет! Графики для IGBT при 40Вт с коллектора, а для этого нужны порядка 20-25нФ. Щядите IGBT, у них жисть тижолая. Дребезг и завывания, я так понимаю, все проходили при регулировке тока под нагрузкой. В одном-двух местах явно проявляются- это несовершенство обратной связи + диапазон нагрузок широк от 0 до КаЗы. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
Andrey G. Ёмкость кондёра 3.3нф по схеме, на картинке виден дребезг в одном и том же положении регулировке тока и транс развязки вместе с силовым тоже начинает пищать в итоге сжёг 2 транзюка. У тебя небыло такой хрени если была как победил? Схема в точности Бармалея, ни каких изменений? Если изменена частота диф. цепь по 3-й ноге надо пересчитать. Вообще было нечто подобное когда не было кондера 100нф на 1-й ноге. Так же стоит обратить внимание на разводку земляной шины, блокировочные кондеры по выводам Vref и Vcc должны находиться как можно ближе к выводам. Кондер с вывода 4 (Rt/Ct) должен быть подключен непосредственно к выводам 4 и 5 микросхемы, ну и прочие рекомендации по снижению шума желательно выполнить. P.S. Подробней о снижении шума можно почитать в книге IC_for_ImpIstPit_Dodeka_1997 Сообщение отредактировал Andrey_G - 20.7.2008, 20:25 |
golub
у меня тоже зазор большой, видны все потроха, это не мешает ему работать, так наверное даже лучше, будет маленько воздуха для охлаждения попадать. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
У тебя небыло такой хрени если была как победил? Земля говнячая, вешай кондёры как Andrey_G говорит.![]() [attachment=1369:ATX.jpg][attachment=1370:ATX1.jpg] Тауэр знаю, миди- тоже, мини видел, а как ентот назвать, слов нет. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
в заводских катушках кажись 190 витков, даже запараллелив не добиться той мощности которая будет при 170 витках, всё упирается в индуктивность, меньше индуктивность больше скорость наростания тока в катушке. Я одну размотал,170.Второй запоралелил,скорость поднялась. И фазировку одной,тоже менял(сразу не заметил) Сообщение отредактировал САНЕК - 21.7.2008, 8:06 -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.7.2008 Из: Krasnodar Пользователь №: 11598 ![]() |
Привет всем! Прошу помощи.
Собрал бармалея 90А. Транс намотан на UI 93/104/30витки 18/6. Насыщения нет. лампа 60вт. еле калится. Ток регулируется от 20 до 90А при кратковременном задании. При нагрузке 0.8 ома на 50А все в порядке транзюки не греются.вых диоды теплые. При задании 70А в течении 5секунд транзюки взрываются. Не могу с этим разобраться. Дежурный блок питания держит 2А при напряжении с 150 до 250В. Фронт импульсов на базе IGBT ровный меандр 13 вольт и при кратковременной 90А. Частота 33 кГц. Снаберы со схемы 165А. Два кондюка параллельно ключам по 1мф. Спалил 4пары IGBT уже хоть стреляйся.Ткните носом куда смотреть где косяки? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал valdemar_pro - 21.7.2008, 9:01 |
Анук земеля признавайся на чём ключи висят, и какой Кзап? C ключами навернож и один из диодов к праотцам уходит?
Сообщение отредактировал golub - 21.7.2008, 9:37 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Из 4 х пар ключей, один диод ушел к проотцам.На хх Кзап 48% приэтом не чего не греется. Под нагрузкой 50А Кзап примерно 10% теплеют IGBT . перед бахом температура не повышается.Транзюки висят на спаренном радеаторе сила посхеме 165.
Транзюки как по бармалею IRG4pc50u
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 ![]() |
До какой температуры должен вообще нагреватся трасформатор на хх
Просто в миллере за 10 часов он так и остался холодным ну может нагрелся на градусов 5 от комнатной небольше а у меня чегото до 100 градусов за час нагревается при чём трансик сони тоже от моста 5в 100а был ,холодный совсем частота была 200кгц щас до 74 снизил грется меньше нестало ? |
Привет всем! Прошу помощи. Собрал бармалея 90А. Транс намотан на UI 93/104/30витки 18/6. Насыщения нет. лампа 60вт. еле калится. Ток регулируется от 20 до 90А при кратковременном задании. При нагрузке 0.8 ома на 50А все в порядке транзюки не греются.вых диоды теплые. При задании 70А в течении 5секунд транзюки взрываются. Не могу с этим разобраться. Дежурный блок питания держит 2А при напряжении с 150 до 250В. Фронт импульсов на базе IGBT ровный меандр 13 вольт и при кратковременной 90А. Частота 33 кГц. Снаберы со схемы 165А. Два кондюка параллельно ключам по 1мф. Спалил 4пары IGBT уже хоть стреляйся.Ткните носом куда смотреть где косяки? Заранее спасибо. Если кто помнит,я недавно спрашивал про такую же болезнь.Когда мой знакомый наполил пар 8,а то и более.Так же все хорошо по осцилу. Короче,все симптомы один в один и по нагреву диодов и транзюков.Оказалось самое банальное,ДРЕБЕЗГ.В гараже,в распред коробке,аж искорки бегали. А, потом убил еще пару,когда датчики были приклеены холодной сваркой. -------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
Andrey_G подскажите пожалуйста чем открыть вашу ссылку IC_for_ImpIstPit_Dodeka_1997. У меня стоит djvu solo 3.1 но она не открывает.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Из 4 х пар ключей, один диод ушел к проотцам.На хх Кзап 48% приэтом не чего не греется. Под нагрузкой 50А Кзап примерно 10% теплеют IGBT . перед бахом температура не повышается.Транзюки висят на спаренном радеаторе сила посхеме 165. Cфоткай своего "убийцу", а то может ты чё-то не договариваешь. |
Если кто помнит,я недавно спрашивал про такую же болезнь.Когда мой знакомый наполил пар 8,а то и более.Так же все хорошо по осцилу. Короче,все симптомы один в один и по нагреву диодов и транзюков.Оказалось самое банальное,ДРЕБЕЗГ.В гараже,в распред коробке,аж искорки бегали. А, потом убил еще пару,когда датчики были приклеены холодной сваркой. Про дребезг исключаю.Запитывал с разных роз. в том числе и от которой пользуюсь простым сварочником , при использовании простого сварочника иногда выбивало автомат на 25А. Если бы был плохой контакт - то все бы выгорело давно. При кратковременных 90А сеть просажевается до 208 с 224.думаю собака зарыта где-то в другм месте. нюх у меня видать слабый, пока не пропадет не найду. ПАМАГИТЕ ПЛИЗ. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Про дребезг исключаю.Запитывал с разных роз. в том числе и от которой пользуюсь простым сварочником , при использовании простого сварочника иногда выбивало автомат на 25А. Если бы был плохой контакт - то все бы выгорело давно. При кратковременных 90А сеть просажевается до 208 с 224.думаю собака зарыта где-то в другм месте. нюх у меня видать слабый, пока не пропадет не найду. ПАМАГИТЕ ПЛИЗ. Как ключи к радиаторам прикручены, напрямую?, если через изоляторы, то какие? Топология сылы какая, посмотреть бы. |
как положить фото?
на форум не достучатся. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2025, 0:28 |
