3 страниц V   1 2 3 >
Как подключить стабилизатор к дому ?
Gig
сообщение 28.2.2025, 0:18
Пользователь №: 63261
Здравствуйте. Сейчас стабилизатор (однофазный ресанта 18kva) подключен таким образом : Вводной кабель идущий в щиток подключен к входным клеммам стабилизатора, а выходной кабель из стабилизатора подключен к автоматическому выключателю в щитке. Такая схема мне не подходит т.к стабилизатор не тянет сварку, и мне приходится отсоединять вводной кабель от стабилизатора и подсоединять его к АВ. Неудобно каждый раз отсоединять и присоединять кабель, тем более вводной кабель из алюминия, и он может надломиться от перегибов во время всех манипуляций
Для меня подойдет такая схема: АВ1 ( к нему подведен вводной кабель) --> АВ2 (идет кабель от АВ1) -- > Стабилизатор -- > щиток
Т.е Во время сварки я просто выключаю АВ2 который управляет подачей питания на стабилизатор, и после этого питание снова будет выходить через АВ1 в щиток
Но, я не знаю как мне подсоединить провода чтоб ничего не коротнуло. Надеюсь с вашей помощью все получиться
Сообщение отредактировал Gig - 28.2.2025, 0:20
сообщение 28.2.2025, 8:08
Цитата(Gig @ 28.2.2025, 0:18) *
... Такая схема мне не подходит т.к стабилизатор не тянет сварку, ...
Вы инструкцию на стабилизатор внимательно читали? В интернете на Ваш стабилизатор я вот что нашёл: "Один из автоматических выключателей выполняет защитную функцию, другой – функцию байпаса." - функция байпаса, это обходная линия. Т. е. когда этот автомат включен, стабилизатор выключен из схемы и Ваш сварочник питается минуя стабилизатор.
Gig
сообщение 28.2.2025, 16:41
Да, забыл сказать что на самом стабилизаторе есть АВ и байпас. Байпас как я понял это второй переключатель ?
Кажется бай пас не работает. В любом положение переключателя , ток все равно выходит стабилизированным, и слышно как переключаются реле в стабилизаторе.
postimg.cc/BPGNzWL1
postimg.cc/gX3H8MSc
postimg.cc/D4FdgqHr
Эти фото без нагрузки
Нет прав вставить фото. Поэтому дам ссылками
Сообщение отредактировал Gig - 28.2.2025, 16:42
сообщение 28.2.2025, 17:17
Да небось концы попутали...
Gig
сообщение 28.2.2025, 17:47
Кстати , 243 вольт только сегодня появилась, до этого выдавал 220-228.
На счет концов.... фаза к фазе - ноль к нулю
Сообщение отредактировал Gig - 28.2.2025, 17:47
zoog
сообщение 1.3.2025, 8:14
Пользователь №: 60915
Гнилой стабилизатор - мало того, что байпаса нет, так ещё и автомат несдвоенный(
Хороший вариант - заменить его на номальный, в магазинах его называют автомат-байпас (это сдвоенный автомат с зависимой фиксацией, одновременно 2 поднять нельзя), но это нужно минимальное знание электрики. Или же можно его же поставить снаружи стабилизатора - будет немного очевиднее. Можно поставить просто 2 автомата, но когда/если их подымут оба - будет авария.
сообщение 1.3.2025, 15:03
И все равно "можно" ? Иль "низя" ?
Gig
сообщение 1.3.2025, 16:10
Вот так подключен родной АВ стабилизатора
ibb.co/8gjX6LsQ
ibb.co/PsV9sjxm
Опять не могу вставить фото. Это так не удобно.
Сообщение отредактировал Gig - 1.3.2025, 16:11
сообщение 1.3.2025, 19:04
Гнилой стабилизатор - мало того, что байпаса нет, так ещё и автомат несдвоенный ...
Есть там байпас! Просто хозяин инструкцию плохо читал.
Gig
сообщение 1.3.2025, 19:15
postimg.cc/BPGNzWL1
postimg.cc/gX3H8MSc
postimg.cc/D4FdgqHr
Посмотрите на фото выше.
Значит байпас не рабочий? Или я что-то не так делаю?
Сообщение отредактировал Gig - 1.3.2025, 19:16
сообщение 1.3.2025, 20:07
Как Вы включаете байпас?
zoog
сообщение 1.3.2025, 22:03
Можно, но возможна авария, что не ясно?
ibb.co/8gjX6LsQ
ibb.co/PsV9sjxm
А эти 2 провода с 1й стороны - они на другом конце соединены?
Выкладывать можно вот сюда - abcvg.org, я вообще почти никогда с форумным тупым прикладыванием не мучаюсь.
Там даже надпись одна - "сеть". Совершенно бессмысленная, в совковом стиле. По идее стабилизация - противоположность "сети". И гнило сделанная - автоматы и так нельзя параллелить, а тут это ещё и руками заставляют делать...
Ну или там в другом месте стоит другой АВ "Стабилизация", включишь оба - покупаешь новый стаб...
сообщение 1.3.2025, 23:03
Не ясно можно ли допускать к эксплуатации электроустановки в таком виде. Тем более в жилом доме "чайника".
zoog
сообщение Вчера, 6:38
Вы про ПУЭ? Сомневаюсь, что там такие извраения рассматриваются. Но в принципе - АВ должны отработать, а вероятность именно возгарания меньше, чем при обычном КЗ за счёт бОльших усиленных стабилизатором токов и короткого пути.
сообщение Вчера, 10:15
Цитата(zoog @ 2.3.2025, 6:38) *
Вы про ПУЭ?
Нет. Я про ваш ответ. Вот здесь прозвучало очень даже утвердительно:
..2 автомата, но когда/если их подымут оба - будет авария.
Именно тут я и насторожился - зачем нам такое будущее ?
zoog
сообщение Вчера, 10:45
Автор сейчас именно там и хочет сделать, как я понял. Это крайний случай, и в реальном мире - далеко не самый плохой. Неуж не видели выбор фазы на 3х автоматах?
сообщение Вчера, 11:39
Я ни разу не видел возможность выбора фазы бытовым потребителем с возможностью устроить КЗ.
Кстати, а откуда у нас 3 фазы на выбор ?
Сообщение отредактировал Олега - Вчера, 23:54
сообщение Вчера, 14:07
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Считаю стабилизатор пусть выполняет свои функции, а для сварочных работ достаточно установки своего автомата, запитав его до стабилизатора.
Скальпель Оккама
сообщение Вчера, 14:18
И я того же мнения.
сообщение Вчера, 14:36
Так ведь функция "Байпас" для этого и предназначена, включил её - схема стабилизации отключилась.
3 страниц V   1 2 3 >
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 20:00
