Динамо-машина и треугольник , консультация
сообщение 8.7.2022, 14:57
Смотрю книжку, довольно давнюю. Там иллюстрация с надписью:
Откуда треугольник ?
На другом рисунке машина переменного тока той же фирмы, типа "А". О чем эта "А" ?
мрЭЛ
сообщение 27.2.2025, 15:58
Пользователь №: 63176
может это "дельта" и "альфа"?
Сообщение отредактировал мрЭЛ - 27.2.2025, 16:00
сообщение 27.2.2025, 17:13
То, что треугольничек - это буква "дельта" я не сомневался ни тогда, ни сегодня.
Пожалуйста, поясните как треугольничек работал (а может где и работает) на постоянном токе.
eugevict
сообщение 28.2.2025, 22:50
Пользователь №: 41773
Немного не так, дельта это серия двухполюсных динамо-машин постоянного тока, они могли работать как возбудители синхронных генераторов, так и качестве двигателя, изготовленных по расчетам венгра К.Циперновского и выпущенные на заводе "Ганс и К" (Завод Ганса) в конце 19 века.
сообщение 1.3.2025, 0:41
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для небольшого экскурса по вопросу.
Система Ципарновского, вероятно, связана с именем Кароли Ципарновского (Károly Zipernowsky), одного из основателей фирмы "Ганц и К" и известного изобретателя, который совместно с Микшей Дери и Отто Блати разработал трансформатор переменного тока. Однако в случае с машиной постоянного тока высокого напряжения, речь может идти о специализированной разработке для промышленных или научных целей.
Машины постоянного тока высокого напряжения использовались для питания дуговых ламп, рентгеновских аппаратов и других устройств, требующих высокого напряжения.
Тип "Дельта" мог обозначать специфическую конструкцию обмоток или схему подключения, характерную для данной модели.
Что касается буковки "А", не думаю с "Дельта"-это одно и то же.
Вот найденная информация.
Динами-электрическая машина постоянного тока высокого напряжения системы Ципарновского типа "А" производства фирмы "Ганц и К" из Будапешта представляет собой исторический образец электротехнического оборудования, разработанного в конце XIX — начале XX века. Фирма "Ганц и К" (Ganz & Co.) была одной из ведущих компаний в области электротехники и машиностроения в Австро-Венгерской империи, а затем в Венгрии.
Основные характеристики и особенности:
1.Система Ципарновского**:
- Система разработана венгерским инженером Кальманом Ципарновским (Kálmán Kandó), который был пионером в области электрификации железных дорог и создания высоковольтных электрических машин.
- Эта система использовалась для преобразования переменного тока в постоянный, что было важно для питания электрических двигателей постоянного тока, широко применявшихся в то время.
2. Высокое напряжение:
- Машина была рассчитана на работу с высоким напряжением, что позволяло эффективно передавать электроэнергию на большие расстояния.
3. Применение:
- Такие машины использовались в основном для электрификации железных дорог и промышленных объектов.
- Они были частью систем электрической тяги, где требовалось преобразование переменного тока (от электростанций) в постоянный (для питания двигателей).
4. Конструкция:
- Машина имела сложную конструкцию, включающую ротор, статор, коллектор и щеточный механизм.
- Высокое напряжение требовало особого внимания к изоляции и безопасности.
5. Историческое значение:
- Фирма "Ганц и К" сыграла важную роль в развитии электротехники в Европе. Её оборудование использовалось не только в Венгрии, но и в других странах.
- Система Ципарновского стала одним из первых успешных решений для электрификации железных дорог.
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 1.3.2025, 0:49
Эта серия (Дельта) включала 9 типоразмеров динамо-машин мощностью от 0,8 до 46 кВт.
сообщение 1.3.2025, 1:34
А у меня в вопросе, заметьте, "машина переменного тока той же фирмы, типа "А".
"Вот это поворот".. Для жековского мОнтера такой треугольничек означал соединение трех обмоток треугольником. Вы ломаете мои устои !
("Условное обозначение соединения обмоток трёхфазного трансформатора (а то и двигуна) треугольником — ∆. При таком соединении начало первой фазы соединяется с концом второй, начало второй фазы — с концом третьей, начало третьей фазы — с концом первой.")
Что была за книжка - уже забыто напрочь.. ))
Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2025, 1:37
eugevict
сообщение 1.3.2025, 23:06
Журнал Электричество №9, 1992г, стр. 59
сообщение 1.3.2025, 23:30
Спасибо ! На скорую руку понял только, что тогда было время становления и изобретательств. Осознать к чему для двухполюсной машины нужны три обмотки (в треугольнике) мне не дано.
eugevict
сообщение 2.3.2025, 0:47
Пожалуйста ! А где Вы нашли три фазы ?
сообщение 2.3.2025, 11:52
Вижу вы не прочли мелкий шрифт в сообщении 7.. Для меня символ ∆ означает соединение трех обмоток треугольником. Если кто-то видит иное - так вольному воля.
сообщение 2.3.2025, 14:03
Современное понимание соединения обмоток Δ-ом видимо не соответствует смыслу, которую заложили в свою систему названные ученные.
Скальпель Оккама
сообщение 2.3.2025, 14:21
Видимо да, об этом и речь.
Ваня Иванов
сообщение 2.3.2025, 15:46
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Олега @ 8.7.2022, 14:57) *
...На другом рисунке машина переменного тока той же фирмы, типа "А". О чем эта "А" ?
Осмелюсь предположить, что в этой старинной книге речь могла идти о соединении обмоток НН трёхфазного трансформатора по схеме «А», подключенного к трёхфазной динамо-машине переменного тока, имеющей соединение обмоток «Δ», для получения четырёхпроводной сети с нулевым проводом из трёхпроводной сети с изолированной нейтралью, как показано на следующем изображении:
Справка: Специальная схема соединения «А» может применяться там, где требуется соединение обмоток НН трёхфазного трансформатора в треугольник, но вместе с тем чтобы была и нулевая точка. Нулевой вывод берётся от отпайки, идущей точно от середины обмотки фазы «с» (т.е. от точки «с'»). При этом необходимо соблюдение условий, чтобы количество витков «а-a'» и «y-b'» было равно 1/3 от общего числа витков соответствующих фаз, а обмотка фазы «с» (т.е. обмотка «z-b'») имела количество витков равное 2/3 количества витков обмоток фазы «а» или фазы «b».
сообщение 2.3.2025, 16:15
Цитата(Ваня Иванов @ 2.3.2025, 15:46) *
Осмелюсь предположить..
Предположить оно конечно.. Только это на трансе, а не на гене (G). Возможно и на генераторе так обмотки соединяли..
eugevict
сообщение 3.3.2025, 2:05
Я читал и этот мелкий шрифт, а так-же вашу картинку, где не треугольник, а именно ДЕЛЬТА (обратите внимание на правую наклонную линию, она в два раза толще двух других) ее обозначение я помню со времен учебы, по крайней мере меня так учили.
сообщение 3.3.2025, 13:06
Присмотритесь к горизонтальной линии (увеличив). Её толщина примерно посерёдке меж левой и правой наклонными. Это к мелкоскопизьму.
Не сочтите за труд.. откройте прогу MSWord. Поставьте на лист символ ∆. Выберите масштаб 200% и, выделив ∆, полистайте выбор шрифта.
Что-то хотите добавить ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2025, 12:55
