![]() Как подключить стабилизатор к дому ? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17768 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7387 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Так ведь функция "Байпас" для этого и предназначена, включил её - схема стабилизации отключилась. А это ТС надо? Он видимо хочет, чтобы одновременно варить и стабилизатор работал. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Скальпель Оккама |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11048 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А зачем "отключилась" ? Пусть себе стабилизирует дальше. А зачем-то байпас нужен? Либо: когда стаб загнулся и ни хрена не стабилизирует, либо - типо обслуживать надо. Что монопенисуально: аварийный режим. Вероятнее всего: навешивание сварочника на общедомовые нужды приводят к просадке. И тут реклама: ТАДА!!! Рысанта решит ваши гиморои!!! ![]() Личное мнение: Рысанта - не панацея; но даже и неправильное применение ректтальных свечей не приводит к положительному терапевтическому результату. Короче: Вероятнее всего, даже в лучшем случае Вы попались на -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
В частных домах с 3+ сплитами, кух.эл.техникой и среднепаршивой сетью это считай обязаловка. Да тупо кому на этой плите помешает переключение напряжения последовательно с одной фазы на другую? GPS на плите перезагрузится? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вероятнее всего: навешивание сварочника на общедомовые нужды приводят к просадке Скорее всего это частный сектор. Еще бы определиться ТС с величиной напряжения на вводе стаба. Хотя всё это видно будет при первой работе стаба и сварочника в параллель. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
А зачем-то байпас нужен? А я-то тут при чём ?Либо: когда стаб загнулся и ни хрена не стабилизирует, либо - типо обслуживать надо. Что монопенисуально: аварийный режим. Мой ответ был на иную ситуацию:сочувствующий: " функция "Байпас" для этого и предназначена, включил её - схема стабилизации отключилась." Последовательность заметна ? |
Скорее всего это частный сектор. Еще бы определиться ТС с величиной напряжения на вводе стаба. Хотя всё это видно будет при первой работе стаба и сварочника в параллель. Ну, у меня сварочник в квартире мощностью на 18 (скока там?) кВА пока не встречался. В частном (гаражном ещё!) секторе - приходимамалюбоваться А я-то тут при чём ? А что, уже спросить нельзя? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость сочувствующий_* |
А это ТС надо? Он видимо хочет, чтобы одновременно варить и стабилизатор работал. Не получится такая "хотелка"! Включил автомат Байпаса - он закоротил всю схему стабилизации, получил на выходе напряжение сети. Т. Е. автомат байпаса стоит параллельно стабилизатору. У дочери в деревне стоял стабилизатор с такой конструкцией двухполюсного автомата: включаешь в одно положение - полюс байпаса отключается. Включаешь во второе положение - отключается полюс стабилизатора, а полюс байпаса - включается. |
Не получится такая "хотелка"! Включил автомат Байпаса - он закоротил всю схему стабилизации, gomed12 не говорит про байпас ![]() Неужели сообщ.#18 такое непонятное ? |
"... Такая схема мне не подходит т.к стабилизатор не тянет сварку, " - стабилизатор мощностью 18 кВА не тянет, значит мощность сварочника больше. Странная логика. Стаб не тянет сварку вкупе с прочим оборудованием на нём.Ни кто не говорил, что стаб не потянет прочее оборудование без сварки. Сообщение отредактировал Олега - Сегодня, 14:25 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3777 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Гнилой стабилизатор - мало того, что байпаса нет, так ещё и автомат несдвоенный... ...Можно поставить просто 2 автомата, но когда/если их подымут оба - будет авария. Можно, но возможна авария, что не ясно?... ...Там даже надпись одна - "сеть". Совершенно бессмысленная, в совковом стиле. По идее стабилизация - противоположность "сети". И гнило сделанная - автоматы и так нельзя параллелить, а тут это ещё и руками заставляют делать... Ну или там в другом месте стоит другой АВ "Стабилизация", включишь оба - покупаешь новый стаб... ![]() Прежде чем нести чушь, ты хотя бы схему "Ресанты" посмотрел, как там устроен байпас (для просмотра схемы в хорошем качестве щёлкни по картинке и перейди по ссылке): ![]() Видишь, там силовое реле КМ защищает от КЗ при любых положениях автоматов SF1 "Байпас" и SF2 "Сеть". Таким образом, для включения режима чистого байпаса надо включить автомат SF1 "Байпас" и отключить автомат SF2 "Сеть". Для включения режима стабилизации нужно включить автомат SF2 "Сеть" (при любом положении автомата SF1 "Байпас"). Разница лишь в том, что если автомат SF1 "Байпас" отключен, то при выходе напряжения сети за пределы рабочего диапазона "140-260 В" напряжение на выходе стабилизатора будет полностью отключаться сработавшим реле К1, которое будет размыкать цепь питания обмотки силового реле КМ и его переключающий контакт будет возвращаться в положение "Байпас", но поскольку автомат SF1 "Байпас" отключен, то никакого напряжения на выходе стабилизатора не будет. P.S.: Всё сказанное выше не означает, что Ваня Иванов является сторонником применения стабилизаторов напряжения, какими бы навороченными они не были - всё это пустое. Если сеть питания дохлая, то никакие стабилизаторы не помогут - необходимо заниматься реконструкцией сети, а не загружать её до бесконечности! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 20:52 |
