3 страниц V  < 1 2 3 >
Как подключить стабилизатор к дому ?
сообщение 2.3.2025, 14:52
Сообщение #21
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.3.2025, 14:36) *
Так ведь функция "Байпас" для этого и предназначена, включил её - схема стабилизации отключилась.
А зачем "отключилась" ? Пусть себе стабилизирует дальше.
сообщение 2.3.2025, 16:32
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
А это ТС надо?
Он видимо хочет, чтобы одновременно варить и стабилизатор работал.
Скальпель Оккама
сообщение 2.3.2025, 16:45
Сообщение #23
Цитата(gomed12 @ 2.3.2025, 16:32) *
А это ТС надо?
И чтоб не в темноте варить и чтоб за Трампом в телеке приглядывать..
Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2025, 16:52
сообщение 2.3.2025, 17:01
Сообщение #24
Скальпель Оккама
сообщение 2.3.2025, 19:19
Сообщение #25
А зачем-то байпас нужен? Либо: когда стаб загнулся и ни хрена не стабилизирует, либо - типо обслуживать надо. Что монопенисуально: аварийный режим.
Вероятнее всего: навешивание сварочника на общедомовые нужды приводят к просадке.
И тут реклама: ТАДА!!! Рысанта решит ваши гиморои!!!
Личное мнение: Рысанта - не панацея; но даже и неправильное применение ректтальных свечей не приводит к положительному терапевтическому результату.
Короче: Вероятнее всего, даже в лучшем случае Вы попались на впарщика неопытного консультанта. И ошибка даже не на уровне монтажа, а на уровне проекта. Или даже на уровне техзадания.
zoog
Сообщение #26
Пользователь №: 60915
Цитата(Олега @ 2.3.2025, 12:39) *
Я ни разу не видел возможность выбора фазы бытовым потребителем с возможностью устроить КЗ.
Кстати, а откуда у нас 3 фазы ?
В частных домах с 3+ сплитами, кух.эл.техникой и среднепаршивой сетью это считай обязаловка.
сообщение 2.3.2025, 19:26
Сообщение #27
Да тупо кому на этой плите помешает переключение напряжения последовательно с одной фазы на другую? GPS на плите перезагрузится? icon_wink.gif
сообщение 2.3.2025, 19:37
Сообщение #28
Цитата(zoog @ 2.3.2025, 19:19) *
В частных домах с 3+ сплитами,...
А условие в #1 почитать ?
Цитата(Gig @ 28.2.2025, 0:18) *
Сейчас стабилизатор (однофазный ресанта 18kva)
По моему намеков не было про 3ф.
сообщение 2.3.2025, 19:42
Сообщение #29
Скорее всего это частный сектор.
Еще бы определиться ТС с величиной напряжения на вводе стаба.
Хотя всё это видно будет при первой работе стаба и сварочника в параллель.
Скальпель Оккама
сообщение 2.3.2025, 19:51
Сообщение #30
А я-то тут при чём ?
Мой ответ был на иную ситуацию:
сочувствующий: " функция "Байпас" для этого и предназначена, включил её - схема стабилизации отключилась." Последовательность заметна ?
сообщение 2.3.2025, 19:55
Сообщение #31
Ну, у меня сварочник в квартире мощностью на 18 (скока там?) кВА пока не встречался.
В частном (гаражном ещё!) секторе - приходимамалюбоваться
А что, уже спросить нельзя?
сообщение 2.3.2025, 20:03
Сообщение #32
Если уж спрашивать, так с владельца устройства.
Так это на весь частный "домишко" неведомого виду
сообщение 2.3.2025, 23:24
Сообщение #33
А это ТС надо?
Не получится такая "хотелка"! Включил автомат Байпаса - он закоротил всю схему стабилизации, получил на выходе напряжение сети. Т. Е. автомат байпаса стоит параллельно стабилизатору. У дочери в деревне стоял стабилизатор с такой конструкцией двухполюсного автомата: включаешь в одно положение - полюс байпаса отключается. Включаешь во второе положение - отключается полюс стабилизатора, а полюс байпаса - включается.
сообщение 2.3.2025, 23:52
Сообщение #34
gomed12 не говорит про байпас Отдельный АВ под сварочник он подключает перед схемой стабилизации. В таком решении (хотелке) ничего нереального нет.
Неужели сообщ.#18 такое непонятное ?
сообщение Вчера, 5:59
Сообщение #35
Всё верно. Лично я склоняюсь к тому, что сварочник будет просаживать напряжение ниже требуемого для работы стабилизатора.
сообщение Вчера, 13:19
Сообщение #36
Из зала: Какие ваши доказательства ? Что склонило ? На скока "ниже" ?
сообщение Вчера, 14:16
Сообщение #37
Цитата(Олега @ 3.3.2025, 13:19) *
Из зала: Какие ваши доказательства ? ...
"... Такая схема мне не подходит т.к стабилизатор не тянет сварку, " - стабилизатор мощностью 18 кВА не тянет, значит мощность сварочника больше.
сообщение Вчера, 14:19
Сообщение #38
Странная логика. Стаб не тянет сварку вкупе с прочим оборудованием на нём.
Ни кто не говорил, что стаб не потянет прочее оборудование без сварки.
Сообщение отредактировал Олега - Вчера, 14:25
Ваня Иванов
Сообщение #39
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(zoog @ 1.3.2025, 8:14) *
Гнилой стабилизатор - мало того, что байпаса нет, так ещё и автомат несдвоенный...
...Можно поставить просто 2 автомата, но когда/если их подымут оба - будет авария.
Цитата(zoog @ 1.3.2025, 22:03) *
Можно, но возможна авария, что не ясно?...
...Там даже надпись одна - "сеть". Совершенно бессмысленная, в совковом стиле. По идее стабилизация - противоположность "сети". И гнило сделанная - автоматы и так нельзя параллелить, а тут это ещё и руками заставляют делать...
Ну или там в другом месте стоит другой АВ "Стабилизация", включишь оба - покупаешь новый стаб...
Прежде чем нести чушь, ты хотя бы схему "Ресанты" посмотрел, как там устроен байпас (для просмотра схемы в хорошем качестве щёлкни по картинке и перейди по ссылке):
Видишь, там силовое реле КМ защищает от КЗ при любых положениях автоматов SF1 "Байпас" и SF2 "Сеть".
Таким образом, для включения режима чистого байпаса надо включить автомат SF1 "Байпас" и отключить автомат SF2 "Сеть".
Для включения режима стабилизации нужно включить автомат SF2 "Сеть" (при любом положении автомата SF1 "Байпас").
Разница лишь в том, что если автомат SF1 "Байпас" отключен, то при выходе напряжения сети за пределы рабочего диапазона "140-260 В" напряжение на выходе стабилизатора будет полностью отключаться сработавшим реле К1, которое будет размыкать цепь питания обмотки силового реле КМ и его переключающий контакт будет возвращаться в положение "Байпас", но поскольку автомат SF1 "Байпас" отключен, то никакого напряжения на выходе стабилизатора не будет.
P.S.: Всё сказанное выше не означает, что Ваня Иванов является сторонником применения стабилизаторов напряжения, какими бы навороченными они не были - всё это пустое. Если сеть питания дохлая, то никакие стабилизаторы не помогут - необходимо заниматься реконструкцией сети, а не загружать её до бесконечности!
сообщение Вчера, 14:39
Сообщение #40
Цитата(Ваня Иванов @ 3.3.2025, 14:19) *
Если сеть питания дохлая, то никакие стабилизаторы не помогут - необходимо заниматься реконструкцией сети..
"Всё это конечно так, все это верно, да.. бумага написана правильно.. с одной стороны.."
Однако до реконструкции сети ещё дотянуть надо.. Как-то это..
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 1:43
