Необходимость установки УЗО в щитке в квартире при наличии УЗО в этажном щитке
Vладимир
сообщение 4.3.2025, 3:26
Пользователь №: 63277
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, умные люди...
От застройщика на квартиру в этажном щите стоит автомат С50 и УЗО 63А 30мА (не селективное), в щитке в квартире стоит рубильник 40А. Нужно ли еще в квартирном щитке предусмотреть УЗО на ванную, на розеточные группы, на духовку и варочную панель?
Если установить в квартирном щитке УЗО на ванную, на розеточные группы, на духовку и варочную панель и при срабатывании одного из этих УЗО, как я понимаю, сработает и общее УЗО в этажном щите, тем самым произойдет обесточивание всей квартиры?
Спасибо!
сообщение 4.3.2025, 7:10
Цитата(Vладимир @ 4.3.2025, 3:26) *
Нужно ли еще
как хотите
смотря какие поставите по мА и как повезёт
сообщение 4.3.2025, 7:59
Можно предусмотреть
"СП-256 прил.А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия,.."
Если установить в квартирном щитке УЗО на ванную, на розеточные группы, на духовку и варочную панель и при срабатывании одного из этих УЗО, как я понимаю, сработает и общее УЗО..
Общее УЗО 30мА может сработать, если ток утечки превысит 15 мА. И обязано при 30мА.
Групповое УЗО 10 мА может при 5мА, обязано при 10.
Сообщение отредактировал Олега - 4.3.2025, 7:33
сообщение 4.3.2025, 10:37
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Обычно в ЭЩ устанавливают на 0,3 А, посмотрите внимательнее.
Скальпель Оккама
сообщение 4.3.2025, 11:59
Если в этажном щитке стоит УЗО 100(300) мА, то УЗО 30 мА стояло бы в квартире.
Sist
сообщение 4.3.2025, 19:12
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
да сработает и срабатывает при замыкании проводов РЕ и N
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2025, 21:52
