Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
21.7.2008, 21:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
21.7.2008, 21:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Andrey_G подскажите пожалуйста чем открыть вашу ссылку IC_for_ImpIstPit_Dodeka_1997. У меня стоит djvu solo 3.1 но она не открывает. Document Express Editor 5.0.0 Build 16 plus Русский язык Дальнейшее развитие программы DjVu Solo 3.1 - программы для создания и редактирования документов в DjVu формате. Данный графический редактор очень удачно построен в отношении его емкости и качества обработанной им графики. Он обладает такими немаловажными способностями, как способность конвертировать изображения из других форматов и обратно, многостраничный просмотр и другими полезными качествами. |
21.7.2008, 21:24
valdemar_pro
Это похоже на неудачный монтаж силы. С ростом тока растут выбросы напряжения на паразитных индуктивностях ( проводники несколько сантиметров) и прошивает затвор-исток или затвор-сток. |
21.7.2008, 21:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.7.2008 Из: Krasnodar Пользователь №: 11598 |
по стандартной процедуре с помощью http://www.radikal.ru/ Положил как получилось. Фото моего подопытного.Не обессудьте. Первее две пары транзюков пробило между ногами транзистора и между ногами защитного диода по пол ноги поотгорало , но HfA15tb60 остался живой.Поэтому пришлось переделать силу и ролить лаком. Прокладки с импорных блоков ксенона похожие на серые из БП компов. http://www.abctop.ru/download/60604 |
21.7.2008, 21:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Прокладки с импорных блоков ксенона похожие на серые из БП компов. Вот тебе и ответ. Не успевает отводится тепло от кристалла. Скока об этом говорили. Крути либо напрямую через пасту, либо паяй к медным пластинам так 30х30 и потом через слюду к радиаторам. Сам виноват, скока людей на этом попадало и все на форуме отписались, а ты проигнорировал. |
21.7.2008, 21:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Вот тебе и ответ. Не успевает отводится тепло от кристалла. Скока об этом говорили. Крути либо напрямую через пасту, либо паяй к медным пластинам так 30х30 и потом через слюду к радиаторам. Сам виноват, скока людей на этом попадало и все на форуме отписались, а ты проигнорировал. В точку! Я специально фотки попросил, - ожидал на них прокладки увидеть (из слюды на худой конец), но чтобы так в наглую жибит через тряпку присандалить... Сообщение отредактировал Chaynik - 21.7.2008, 21:50 |
21.7.2008, 21:58
Цитата В точку! Цитата Вот тебе и ответ. не очевидно,не стоит делать поспешных заключений. даже через "тряпку" с обдувом трудно "уходить" транзюки за 5 сек. |
21.7.2008, 22:03
21.7.2008, 22:12
21.7.2008, 22:16
Чё-то не вижу на фотках батареи из резисторов снаберных.
21.7.2008, 22:20
valdemar_pro
Если установка транзисторов через прокладку может быть обьяснена хоть какакой-то логикой то выходные диоды! Они рассеивают в 3-5 раз больше! Если К78-2 снаббер то где резисторы? |
21.7.2008, 22:52
Спасибо.что откликнулись и указали где порыть.
Буду пробовать? Но всеж хотелось по подробней как правильно сделать монтаж IGBT. Чем грозит -на пасту,на слюду, на пайку к медным пластинам и как паять? Резисторы в снаберах с другой стороны платы, прислонены к радиатору для отвода тепла. Если диоды рассеивают больше тепла? так там его я ощущаю. При включении инвертора ток в 90А 5 сек все нормально снижаю до 50А 10 минут все нормально IGBT теплые примерно 30 градусов добавляю ток примерно на 65-70 бабах а IGBT Как был теплый так его и не стало. Транзюки пробивает и К-Э и Э-Затвор |
22.7.2008, 8:05
Но всеж хотелось по подробней как правильно сделать монтаж IGBT. Тряпки выбрасывать, люминь- пилить. И почтать эту хрень http://valvolodin.narod.ru/articles/Kolt.pdfЧем грозит -на пасту,на слюду, на пайку к медным пластинам и как паять? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.7.2008, 12:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Намотал новый дроссель на железе П16x26, по 9 витков сварного кабеля 25мм2 на каждом керне. зазор 4мм. Результат удовлетворительный. электрод 3мм зажигается и горит даже при 15 амперах. На малых токах сварку практически не слышно, электрог буд то стекает. Пока не насиловал на полную, термо-защита еще не совсем готова.
Сообщение отредактировал Gooddi - 22.7.2008, 12:30 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
22.7.2008, 13:59
Я то же год назад боялся, а все просто. Положил пластину на плитку и залудил сплавом Розе с флюсом. Потом также залудил паяльником транзистор, диод. Затем свинтил болтом транзистор, диод с пластиной и греешь паяльником конструкцию, пока сплав не потек, затягиваеш отверткой. Темпенатура больше 90 С не подымается. Все. Под пластину слюду, а дальше как умееш. С уважением. Есть ли необходимость припаивать диод на пластину?, или можно диод через слюду? И еще вопрос - если через слюду, то какова толщина прокладки допустима? |
22.7.2008, 14:12
Цитата Намотал новый дроссель на железе.. так это уже общеизвестно,если для себя-дроссель должен быть жирным и на железе. железо входит в насыщение плавно,в отличие от рогатых уродцев из твс-ов. распыленное железо тоже неплохо,но дорого. Есть ли необходимость припаивать диод на пластину?, или можно диод через слюду? И еще вопрос - если через слюду, то какова толщина прокладки допустима? необходимости что-то припаивать вообще нет,просто представьте себе процедуру замены. под транзюки слюду лучше не совать,под диоды-любую,они и без радиаторов живут при обдуве. |
22.7.2008, 14:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Есть ли необходимость припаивать диод на пластину?, или можно диод через слюду? У Вас выходные диоды на отдельном радиаторе? Так зачем морочить себе голову изоляцией диодов от радиатора? На пасту, и всё ОК. По схеме ведь оба диода (и даже три, если обратный диод параллелить) соединены катодами. Напряжение там уже вторичное, не связанное с сетью. Изолируйте радиатор от корпуса и всё! Мне ещё не довелось видеть тут фотки самодельного инвертора, где бы диоды стояли на прокладках. В моем инверторе тоже напрямую. Сообщение отредактировал Basill - 22.7.2008, 14:27 |
22.7.2008, 16:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
Всем привет.
Подскажите, плиз, какой должен быть ток намагничивания силового транса?. У меня транс из 8-и комплектов ТВС (3000НМС) сложенных в Ш, 18 витков первички и 6 вторички. Подключена только первичка. На 33 кГц , на резисторе 0,1 Ом включенным последовательно с первичкой амплитуда импульсов 2 В , что соответствует току в 20 А . И это на ХХ. Намотка : 0,5 первички – вторичка – 0,5 первички. Поднял частоту до 40 кГц - ток уменьшился до 15 А, ввел зазор в сердечник транса 0,1 мм – ток упал до 10 А. О чем это говорит ? В первичке витков маловато ? Насыщения не вижу , по-моему для суммарного сечения феррита в 12-13 см2 витков более чем достаточно . Первичку пробовал мотать и литцем и цельным проводом – разницы никакой . Сообщение отредактировал Наблюдатель - 22.7.2008, 16:44 |
22.7.2008, 17:04
Всем привет. Подскажите, плиз, какой должен быть ток намагничивания силового транса?. У меня транс из 8-и комплектов ТВС (3000НМС) сложенных в Ш, 18 витков первички и 6 вторички. Подключена только первичка. На 33 кГц , на резисторе 0,1 Ом включенным последовательно с первичкой амплитуда импульсов 2 В , что соответствует току в 20 А . И это на ХХ. Намотка : 0,5 первички – вторичка – 0,5 первички. Поднял частоту до 40 кГц - ток уменьшился до 15 А, ввел зазор в сердечник транса 0,1 мм – ток упал до 10 А. О чем это говорит ? В первичке витков маловато ? Насыщения не вижу , по-моему для суммарного сечения феррита в 12-13 см2 витков более чем достаточно . Первичку пробовал мотать и литцем и цельным проводом – разницы никакой . Если после введения зазора ток упал, значит таки насыщается, иначебы наоборот, вырос. |
22.7.2008, 19:14
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2024, 20:21 |
