93 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Д713
сообщение 21.7.2008, 21:10
Сообщение #881
Пользователь №: 10605
Цитата(valdemar_pro @ 21.7.2008, 21:03) *
как положить фото?
на форум не достучатся.
по стандартной процедуре с помощью
http://www.radikal.ru/
lapa
сообщение 21.7.2008, 21:12
Сообщение #882
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(grek @ 21.7.2008, 19:23) *
Andrey_G подскажите пожалуйста чем открыть вашу ссылку IC_for_ImpIstPit_Dodeka_1997. У меня стоит djvu solo 3.1 но она не открывает.
Document Express Editor 5.0.0 Build 16 plus Русский язык
Дальнейшее развитие программы DjVu Solo 3.1 - программы для создания
и редактирования документов в DjVu формате. Данный графический редактор
очень удачно построен в отношении его емкости и качества обработанной им
графики. Он обладает такими немаловажными способностями, как способность
конвертировать изображения из других форматов и обратно, многостраничный
просмотр и другими полезными качествами.
lapa
сообщение 21.7.2008, 21:24
Сообщение #883
Из: Москва
valdemar_pro
Это похоже на неудачный монтаж силы. С ростом тока растут выбросы напряжения на паразитных индуктивностях ( проводники несколько сантиметров) и прошивает затвор-исток или затвор-сток.
valdemar_pro
сообщение 21.7.2008, 21:29
Сообщение #884
Из: Krasnodar
Пользователь №: 11598
Положил как получилось.
Фото моего подопытного.Не обессудьте. Первее две пары транзюков пробило между ногами транзистора и между ногами защитного диода по пол ноги поотгорало , но HfA15tb60 остался живой.Поэтому пришлось переделать силу и ролить лаком. Прокладки с импорных блоков ксенона похожие на серые из БП компов.
http://www.abctop.ru/download/60604
усатый
сообщение 21.7.2008, 21:38
Сообщение #885
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Вот тебе и ответ. Не успевает отводится тепло от кристалла. Скока об этом говорили. Крути либо напрямую через пасту, либо паяй к медным пластинам так 30х30 и потом через слюду к радиаторам.
Сам виноват, скока людей на этом попадало и все на форуме отписались, а ты проигнорировал.
Chaynik
сообщение 21.7.2008, 21:49
Сообщение #886
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
В точку!
Я специально фотки попросил, - ожидал на них прокладки увидеть (из слюды на худой конец), но чтобы так в наглую жибит через тряпку присандалить...
Сообщение отредактировал Chaynik - 21.7.2008, 21:50
Д713
сообщение 21.7.2008, 21:58
Сообщение #887
В точку!
Вот тебе и ответ.
не очевидно,не стоит делать поспешных заключений.
даже через "тряпку" с обдувом трудно "уходить" транзюки за 5 сек.
Chaynik
сообщение 21.7.2008, 22:03
Сообщение #888
Из: пгт Гвардейское
Дык пусть уберёт прокладки и проверит.
усатый
сообщение 21.7.2008, 22:12
Сообщение #889
Из: Симферополь
Цитата(Д713 @ 21.7.2008, 20:58) *
не очевидно
но наиболее вероятно.
Chaynik
сообщение 21.7.2008, 22:16
Сообщение #890
Из: пгт Гвардейское
Чё-то не вижу на фотках батареи из резисторов снаберных.
lapa
сообщение 21.7.2008, 22:20
Сообщение #891
Из: Москва
valdemar_pro
Если установка транзисторов через прокладку может быть обьяснена хоть какакой-то логикой то выходные диоды! Они рассеивают в 3-5 раз больше!
Если К78-2 снаббер то где резисторы?
valdemar_pro
сообщение 21.7.2008, 22:52
Сообщение #892
Из: Krasnodar
Спасибо.что откликнулись и указали где порыть.
Буду пробовать?
Но всеж хотелось по подробней как правильно сделать монтаж IGBT.
Чем грозит -на пасту,на слюду, на пайку к медным пластинам и как паять?
Резисторы в снаберах с другой стороны платы, прислонены к радиатору для отвода тепла.
Если диоды рассеивают больше тепла? так там его я ощущаю.
При включении инвертора ток в 90А 5 сек все нормально снижаю до 50А 10 минут все нормально IGBT теплые примерно 30 градусов
добавляю ток примерно на 65-70 бабах а IGBT Как был теплый так его и не стало.
Транзюки пробивает и К-Э и Э-Затвор
golub
сообщение 22.7.2008, 8:05
Сообщение #893
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Тряпки выбрасывать, люминь- пилить. И почтать эту хрень http://valvolodin.narod.ru/articles/Kolt.pdf
Gooddi
сообщение 22.7.2008, 12:29
Сообщение #894
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Намотал новый дроссель на железе П16x26, по 9 витков сварного кабеля 25мм2 на каждом керне. зазор 4мм. Результат удовлетворительный. электрод 3мм зажигается и горит даже при 15 амперах. На малых токах сварку практически не слышно, электрог буд то стекает. Пока не насиловал на полную, термо-защита еще не совсем готова.
Сообщение отредактировал Gooddi - 22.7.2008, 12:30
燭樏黟罽 鍔謶勷
valdemar_pro
сообщение 22.7.2008, 13:59
Сообщение #895
Из: Krasnodar
Цитата(petr0757 @ 22.7.2008, 12:20) *
Я то же год назад боялся, а все просто. Положил пластину на плитку и залудил сплавом Розе с флюсом. Потом
также залудил паяльником транзистор, диод. Затем свинтил болтом транзистор, диод с пластиной и греешь паяльником
конструкцию, пока сплав не потек, затягиваеш отверткой. Темпенатура больше 90 С не подымается. Все.
Под пластину слюду, а дальше как умееш.
С уважением.
Есть ли необходимость припаивать диод на пластину?, или можно диод через слюду?
И еще вопрос - если через слюду, то какова толщина прокладки допустима?
Д713
сообщение 22.7.2008, 14:12
Сообщение #896
Намотал новый дроссель на железе..
так это уже общеизвестно,если для себя-дроссель должен быть жирным и на железе.
железо входит в насыщение плавно,в отличие от рогатых уродцев из твс-ов.
распыленное железо тоже неплохо,но дорого.
необходимости что-то припаивать вообще нет,просто представьте себе процедуру замены.
под транзюки слюду лучше не совать,под диоды-любую,они и без радиаторов живут при обдуве.
Basill
сообщение 22.7.2008, 14:25
Сообщение #897
Из: Киев
Пользователь №: 10129
У Вас выходные диоды на отдельном радиаторе? Так зачем морочить себе голову изоляцией диодов от радиатора? На пасту, и всё ОК. По схеме ведь оба диода (и даже три, если обратный диод параллелить) соединены катодами. Напряжение там уже вторичное, не связанное с сетью. Изолируйте радиатор от корпуса и всё!
Мне ещё не довелось видеть тут фотки самодельного инвертора, где бы диоды стояли на прокладках. В моем инверторе тоже напрямую.
Сообщение отредактировал Basill - 22.7.2008, 14:27
Наблюдатель
сообщение 22.7.2008, 16:41
Сообщение #898
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Всем привет.
Подскажите, плиз, какой должен быть ток намагничивания силового транса?. У меня транс из 8-и комплектов ТВС (3000НМС) сложенных в Ш, 18 витков первички и 6 вторички. Подключена только первичка. На 33 кГц , на резисторе 0,1 Ом включенным последовательно с первичкой амплитуда импульсов 2 В , что соответствует току в 20 А . И это на ХХ. Намотка : 0,5 первички – вторичка – 0,5 первички. Поднял частоту до 40 кГц - ток уменьшился до 15 А, ввел зазор в сердечник транса 0,1 мм – ток упал до 10 А. О чем это говорит ? В первичке витков маловато ? Насыщения не вижу , по-моему для суммарного сечения феррита в 12-13 см2 витков более чем достаточно . Первичку пробовал мотать и литцем и цельным проводом – разницы никакой .
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 22.7.2008, 16:44
Chaynik
сообщение 22.7.2008, 17:04
Сообщение #899
Из: пгт Гвардейское
Цитата(Наблюдатель @ 22.7.2008, 14:41) *
Всем привет.
Если после введения зазора ток упал, значит таки насыщается, иначебы наоборот, вырос.
lapa
сообщение 22.7.2008, 19:14
Сообщение #900
Из: Москва
Цитата(Наблюдатель @ 22.7.2008, 16:41) *
Всем привет.
Вы ошиблись в 10 раз. При заявленных токах всё должно превратиться в дым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 15:28
