Можно ли установить новый автомат и проводку от него не отключая эл-во от столба?
Гость_dream_*
сообщение 21.7.2008, 22:51
Хочу вызвать электрика для установки прямой розетки (независимой от остальной проводки) с заземлением (для стиральной машины).
Государственный дерет в три шкуры.... Частник поменьше, но не придется все равно вызывать
официальную службу для отключения от столба и.т.д.
И еще вопросики....
так ли нужно заземление для стиральной машины?
И как оно должно правильно выглядеть?
Дом частный!
спасибо.
сообщение 21.7.2008, 23:43
А зачем отключать электричество от столба для установки новой розетки? У Вас должен быть вводной автомат или рубильник, отключив который можно установить дополнительный автомат и розетку.
Дежурный ПС-500
сообщение 22.7.2008, 20:31
Пользователь №: 10525
А еще сделать заземляющий контур.
сообщение 22.7.2008, 21:00
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Зависит от проводимости полов стен, наличия других заземленных проводящих частей инженерных сетей, ЭУ в пределах досягаемости, наличия среды (влажность).
Еще потребует проект, чтобы не было первого вопроса.
Частник поменьше
Тогда землить.
Скальпель Оккама
сообщение 23.7.2008, 8:53
СМ, имеет металлический корпус. Оболочки оборудования I класса заземляются (зануляются). Влажность, хотя б при доставании белья, в наличии. Плюс требования по безопасности от производителя.
"А еще сделать заземляющий контур."
Оптимальный вариант. И машинку будет куда подцепить (и прочую технику) и молнию спровадить.
сообщение 24.7.2008, 15:13
Т.к. техническую характеристику dream зажал, имел в виду п.1.7.86 ПУЭ
...Для изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок допускается использование электрооборудования класса 0...
...В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник.
...Пол и стены таких помещений не должны подвергаться воздействию влаги.
Это выполняется на основании испытаний и проектных решений, поэтому предлагалось без оного-землить..
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 9:43
