93 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
mikael-p
сообщение 24.7.2008, 6:14
Сообщение #921
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
Цитата(Andrey_G @ 24.7.2008, 1:26) *
... интересно, что там за ключи и диоды?
разбирать ничего не дал, провод поменял и забрал.
вообще-то там finland написано, я тож сначала подумал на строчнике, но тот сердечник больше, где то см. 7-8,
а наш 3000НМС около 5см. Намотано на двух кернах, первичка последовательно, вторичка запаралелена. Дроссель прикольный перед радиатором, полоса овалом скрученная без сердечника.
Васян ZAY
сообщение 24.7.2008, 7:28
Сообщение #922
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА какой зазор должен быть на дросселе на ТВС3000 и какое сечение сколько витков? Схема 165 А. чёто найти не могу icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Васян ZAY - 24.7.2008, 7:29
Васян ZAY
сообщение 24.7.2008, 8:56
Сообщение #923
Из: Красноярск
Под рукой нет железа а покупать дорого. Совершенно верно от строчников окно у них 30х30. проницаемость3000 вот прошу совета как лучше сделать ПОСОВЕТУЙТЕ icon_biggrin.gif
Васян ZAY
сообщение 24.7.2008, 9:16
Сообщение #924
Из: Красноярск
я наверное так и сделаю намотаю на железе. Прислушаюсь совета старшых.
golub
сообщение 24.7.2008, 9:31
Сообщение #925
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Васян ZAY тут часто бывает автор ентого конструктива, спросите его.
[attachment=1387:___3.JPG]
Хотя на фото почти всё есть, даже если это феррит с мониторного ТДКС у него просечка на керне (круглом) в районе 1 мм. Ну а дальше, кусок тонкого провода мотаете 16 витков и подбираете зазор под индуктивность. Продолжать?
Васян ZAY
сообщение 24.7.2008, 10:11
Сообщение #926
Из: Красноярск
Если можно поподробней,Буду благодарен.
UVM
сообщение 24.7.2008, 10:26
Сообщение #927
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Собрал сотку почти в копейку по бармалею, ничего не греется всё вроде путём.
Но вот варит хреново совсем: -на баласте в 0,1Ом ток аж за 150А шкалит, а на электроде "борода" icon_sad.gif капли застывают сразу толком не прихватившись к металлу, липнет, но на длинной дуге горит прожигая.
Где засада?
Да и ещё дуга свистит на токах менее максимального.
Сообщение отредактировал UVM - 24.7.2008, 10:28
golub
сообщение 24.7.2008, 10:36
Сообщение #928
Из: Харьков, пески
Цитата(petr0757 @ 24.7.2008, 10:16) *
Дросель такого конструктива непремено насытится, лучше Н. Специально прямо сейчас проверил. Намотал 2 тройками
до заполнения ( витков 17) получил 36мкгн на Н. При нормальной сборке при зазоре 3мм тоже самое, но с гемороем,
на Н без каркаса. И зачем мерять индуктивность, все равно будет 30-50мкгн.
С уважением.
Спорить не буду, я так не делал.
Где засада?
Балласт должен быть 0,2 при длине проводов 2,5-3 м. А свистят быстрей всего паразиты.
Сообщение отредактировал golub - 24.7.2008, 10:40
UVM
сообщение 24.7.2008, 10:37
Сообщение #929
Так всётаки каую индуктивность искать нужно?
Я на маленький Н, два метра ленты извёл витков 23 вышло чтоб 75мкГн получить. И что вот интересно что мультик в диапазоне до 2мГн показал 78мкГн, а в диапазоне до 20Гн опять показал 2,5Гн?
golub
сообщение 24.7.2008, 10:45
Сообщение #930
Из: Харьков, пески
То что-то с измерением не то, а индуктивность зависит от частоты и от пожеланий сварного. Дросселя много не бывает, 30-50 для среднего тока, если конечно не каструли варить.
Себе делал бы на железе, но только стационар, а клиенту и на монтаж- на феррите, вес однако. Вот весной как раз делал под заказ на двух комплектах больших ТВС- 3,6 м полосы тоже вбомбил, так он в корпус не влез пришлось половинить. Дак всё равно при 15 витках кастрюлю для пропитки из 1 мм нержи слепил.
Сообщение отредактировал golub - 24.7.2008, 11:00
кабельщик
сообщение 24.7.2008, 10:49
Сообщение #931
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Прибор нагло врет... Проверь в этом же положении диапазона, закоротив щупы прибора. Должен показать ноль, а скорей всего покажет теж самые 2,5Гн. Либо сломан, либо не настроен китайсами, либо уже сами крутили подстроечник диапазона...
Д713
сообщение 24.7.2008, 11:27
Сообщение #932
Пользователь №: 10605
Чёт гложут сомнения по правильности снабберных резисторов.
буквально вчера,после второго включения,"сотка" подозрительно притихла.после непродолжительных поисков обнаружился сгоревший 5Вт 62Ом зарядный резистор (всегда ставил С5-5 того же номинала советские,а тут черт попутал-поставил белоснежный импортный).после хирургического вмешательства с помощью молотка внутри обнаружил....обычный импортный же двухваттник с прогоревшей дорожкой!
это что же получается?усадить двухваттник в керамику,заляпать зубным порошком и уже 5Вт?
больше эту дрянь покупать не намерен.
Сообщение отредактировал Д713 - 24.7.2008, 11:31
кабельщик
сообщение 24.7.2008, 11:57
Сообщение #933
Из: Краматорск
Купив десяток резюков одного номинала, один обязательно расковыриваем, дабы знать с чем иметь дело будем в дальнейшем. В дешевых пятиваттниках мной замечен переход от проволоки к металлооксиду примерно в районе 20-30 Ом и выше... Кстати , почему зарядным стоит 62 Ом ? Излишне затянут заряд... 2х10 Ом = 20 Ом вполне нормально. К тому ж у 10-Омника гарантированна проволока, можно даже не ковырять.
Если же металлооксидные вам вообще потом некуда деть будет, тогда покупаем один, на глазах публики расковыриваем, если проволока - покупаем остальные...
Для хирургии молоток не нужен - легко проковырять любым металлическим предметом. У заливки тверда только поверхность, дальше сыпется легко...
Сообщение отредактировал кабельщик - 24.7.2008, 12:03
UVM
сообщение 24.7.2008, 11:59
Сообщение #934
Дрянь не то слово! Причём те на которых надпись черным тонененьким неаккуратным шрифтом сто пудовый брак, процентов на 70 если живой до монтажа то сдохнет, а вот с красной четкой маркировкой понадёжнее. К сожалению нашу "проволоку" не везде можно воткнуть из за индуктивности.
Блин сегодня обязательно расковыряю 10 омники дохлые, причём брал 5 штук "бракованных" все умерли, красные два брал отдельно и пашут в снаберах на вых. диодах. последний "бракованный" сдох вчера, он стоял на заряде электролитов и теперь заменён на советский зелёный проволочный.
Сообщение отредактировал UVM - 24.7.2008, 12:05
Д713
сообщение 24.7.2008, 12:05
Сообщение #935
потому что в симуляторе mc9 при 62Ом и 1300мкФ заряд происходит за 0,8 сек и уменьшать это время нет смысла.
UVM
сообщение 24.7.2008, 12:09
Сообщение #936
А вот такой вопрос к спецам, если в сотке поднять частоту до 40 на что в первую очередь внимание обратить чтоб не бабахнуло и результат был?
Ну про "загиб" это естественно, а вот ещё..?
Д713
сообщение 24.7.2008, 12:16
Сообщение #937
тогда уж лучше "баянить" импортные двухваттники,по крайней мере не коты в мешках.
на 40кГц транзисторы 50U наверно не пойдут.
UVM
сообщение 24.7.2008, 12:21
Сообщение #938
В даташите написано 40, а всё остальное что у нас свободно продаётся гораздо ниже по частоте icon_sad.gif
Просто току маловато и нужно именно этот аппарат "дожать" он под заказ (блин сам не рад что согласился товарищу сделать).
Д713
сообщение 24.7.2008, 12:42
Сообщение #939
там же написано,что и допустимый ток падает с ростом частоты,на 40кГц что-то около 17-18А.
Сообщение отредактировал Д713 - 24.7.2008, 12:44
UVM
сообщение 24.7.2008, 13:22
Сообщение #940
2 см по карте это 500 км по дороге получается, ежели так на машине махануть то пол цены готового аппарата выйдет.
Ааа! IRG4PF50W есть в наличие, поехал покупать...
Сообщение отредактировал UVM - 24.7.2008, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 20:34
