![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.3.2006 Из: Ивангород Пользователь №: 5063 ![]() |
... интересно, что там за ключи и диоды? разбирать ничего не дал, провод поменял и забрал. вообще-то там finland написано, я тож сначала подумал на строчнике, но тот сердечник больше, где то см. 7-8, а наш 3000НМС около 5см. Намотано на двух кернах, первичка последовательно, вторичка запаралелена. Дроссель прикольный перед радиатором, полоса овалом скрученная без сердечника. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 ![]() |
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА какой зазор должен быть на дросселе на ТВС3000 и какое сечение сколько витков? Схема 165 А. чёто найти не могу ![]() Сообщение отредактировал Васян ZAY - 24.7.2008, 7:29 |
Под рукой нет железа а покупать дорого. Совершенно верно от строчников окно у них 30х30. проницаемость3000 вот прошу совета как лучше сделать ПОСОВЕТУЙТЕ
я наверное так и сделаю намотаю на железе. Прислушаюсь совета старшых.
Васян ZAY тут часто бывает автор ентого конструктива, спросите его.
[attachment=1387:___3.JPG] Хотя на фото почти всё есть, даже если это феррит с мониторного ТДКС у него просечка на керне (круглом) в районе 1 мм. Ну а дальше, кусок тонкого провода мотаете 16 витков и подбираете зазор под индуктивность. Продолжать? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Если можно поподробней,Буду благодарен.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Собрал сотку почти в копейку по бармалею, ничего не греется всё вроде путём.
Но вот варит хреново совсем: -на баласте в 0,1Ом ток аж за 150А шкалит, а на электроде "борода" ![]() Где засада? Да и ещё дуга свистит на токах менее максимального. Сообщение отредактировал UVM - 24.7.2008, 10:28 |
Дросель такого конструктива непремено насытится, лучше Н. Специально прямо сейчас проверил. Намотал 2 тройками Спорить не буду, я так не делал.до заполнения ( витков 17) получил 36мкгн на Н. При нормальной сборке при зазоре 3мм тоже самое, но с гемороем, на Н без каркаса. И зачем мерять индуктивность, все равно будет 30-50мкгн. С уважением. -на баласте в 0,1Ом ток аж за 150А шкалит, а на электроде "борода" Балласт должен быть 0,2 при длине проводов 2,5-3 м. А свистят быстрей всего паразиты.![]() Где засада? Сообщение отредактировал golub - 24.7.2008, 10:40 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
И зачем мерять индуктивность, все равно будет 30-50мкгн. Так всётаки каую индуктивность искать нужно? Я на маленький Н, два метра ленты извёл витков 23 вышло чтоб 75мкГн получить. И что вот интересно что мультик в диапазоне до 2мГн показал 78мкГн, а в диапазоне до 20Гн опять показал 2,5Гн? |
И что вот интересно что мультик в диапазоне до 2мГн показал 78мкГн, а в диапазоне до 20Гн опять показал 2,5Гн? То что-то с измерением не то, а индуктивность зависит от частоты и от пожеланий сварного. Дросселя много не бывает, 30-50 для среднего тока, если конечно не каструли варить.Себе делал бы на железе, но только стационар, а клиенту и на монтаж- на феррите, вес однако. Вот весной как раз делал под заказ на двух комплектах больших ТВС- 3,6 м полосы тоже вбомбил, так он в корпус не влез пришлось половинить. Дак всё равно при 15 витках кастрюлю для пропитки из 1 мм нержи слепил. Сообщение отредактировал golub - 24.7.2008, 11:00 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
в диапазоне до 20Гн опять показал 2,5Гн? Прибор нагло врет... Проверь в этом же положении диапазона, закоротив щупы прибора. Должен показать ноль, а скорей всего покажет теж самые 2,5Гн. Либо сломан, либо не настроен китайсами, либо уже сами крутили подстроечник диапазона... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Чёт гложут сомнения по правильности снабберных резисторов. буквально вчера,после второго включения,"сотка" подозрительно притихла.после непродолжительных поисков обнаружился сгоревший 5Вт 62Ом зарядный резистор (всегда ставил С5-5 того же номинала советские,а тут черт попутал-поставил белоснежный импортный).после хирургического вмешательства с помощью молотка внутри обнаружил....обычный импортный же двухваттник с прогоревшей дорожкой! это что же получается?усадить двухваттник в керамику,заляпать зубным порошком и уже 5Вт? больше эту дрянь покупать не намерен. Сообщение отредактировал Д713 - 24.7.2008, 11:31 |
больше эту дрянь покупать не намерен. Купив десяток резюков одного номинала, один обязательно расковыриваем, дабы знать с чем иметь дело будем в дальнейшем. В дешевых пятиваттниках мной замечен переход от проволоки к металлооксиду примерно в районе 20-30 Ом и выше... Кстати , почему зарядным стоит 62 Ом ? Излишне затянут заряд... 2х10 Ом = 20 Ом вполне нормально. К тому ж у 10-Омника гарантированна проволока, можно даже не ковырять.Если же металлооксидные вам вообще потом некуда деть будет, тогда покупаем один, на глазах публики расковыриваем, если проволока - покупаем остальные... Для хирургии молоток не нужен - легко проковырять любым металлическим предметом. У заливки тверда только поверхность, дальше сыпется легко... Сообщение отредактировал кабельщик - 24.7.2008, 12:03 |
Дрянь не то слово! Причём те на которых надпись черным тонененьким неаккуратным шрифтом сто пудовый брак, процентов на 70 если живой до монтажа то сдохнет, а вот с красной четкой маркировкой понадёжнее. К сожалению нашу "проволоку" не везде можно воткнуть из за индуктивности.
Блин сегодня обязательно расковыряю 10 омники дохлые, причём брал 5 штук "бракованных" все умерли, красные два брал отдельно и пашут в снаберах на вых. диодах. последний "бракованный" сдох вчера, он стоял на заряде электролитов и теперь заменён на советский зелёный проволочный. Сообщение отредактировал UVM - 24.7.2008, 12:05 |
Цитата Кстати , почему зарядным стоит 62 Ом ? потому что в симуляторе mc9 при 62Ом и 1300мкФ заряд происходит за 0,8 сек и уменьшать это время нет смысла. |
А вот такой вопрос к спецам, если в сотке поднять частоту до 40 на что в первую очередь внимание обратить чтоб не бабахнуло и результат был?
Ну про "загиб" это естественно, а вот ещё..? |
Цитата К сожалению нашу "проволоку" не везде можно воткнуть из за индуктивности. тогда уж лучше "баянить" импортные двухваттники,по крайней мере не коты в мешках. на 40кГц транзисторы 50U наверно не пойдут. |
Цитата В даташите написано 40 там же написано,что и допустимый ток падает с ростом частоты,на 40кГц что-то около 17-18А. Сообщение отредактировал Д713 - 24.7.2008, 12:44 |
2 см по карте это 500 км по дороге получается, ежели так на машине махануть то пол цены готового аппарата выйдет.
Ааа! IRG4PF50W есть в наличие, поехал покупать... Сообщение отредактировал UVM - 24.7.2008, 13:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2025, 14:33 |
