93 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
САНЕК
сообщение 24.7.2008, 18:44
Сообщение #941
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(UVM @ 24.7.2008, 10:22) *
2 см по карте это 500 км по дороге получается, ежели так на машине махануть то пол цены готового аппарата выйдет.
Ааа! IRG4PF50W есть в наличие, поехал покупать...
Не верь,недавно покупал по 205р.
На абордаж!
RUS5610
сообщение 24.7.2008, 19:47
Сообщение #942
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Приветствую Всех! Про дросель: индукт. делайте по возможности как в схеме от 70 до 90 мкГн. Сам испытывал, ставил на 165 стандарт дросель на строчнике инд 40 мкГн,пробовал варить а потом поставил на железе 80 мкГн -разница ощутимая.Варит мягче не брызгает . Кто не верит попробуйте.По настройке дроселя мне повезло,т.к дядька работает в центре стандартизации и метрологии а у них есть индуктомер образцовый цифровой вот на нем и мерию.Кстати к каждой прищепке на приборе по два провода подходит.
Греется-значит работает!
RUS5610
сообщение 24.7.2008, 19:57
Сообщение #943
Из: Оренбург
[quote name='Gooddi' Как там транс твой на Е 70 поживает? Нагрев победил? Я тоже планирую на Е 70 мотать,токо не определился пока какие ключи и частоту. У тебя какие данные: витков скоко,частота,ключи?
САНЕК
Сообщение #944
Из: Воронеж
Цитата(petr0757 @ 24.7.2008, 7:16) *
Дросель такого конструктива непремено насытится, лучше Н. Специально прямо сейчас проверил. Намотал 2 тройками
до заполнения ( витков 17) получил 36мкгн на Н. При нормальной сборке при зазоре 3мм тоже самое, но с гемороем,
на Н без каркаса. И зачем мерять индуктивность, все равно будет 30-50мкгн.
С уважением.
А,Вы попробуйте варить с дросселем Вашего конструктива(т.е. Н) потолок-обожжетесь 100%.
На абордаж!
gyrator
сообщение 24.7.2008, 20:07
Сообщение #945
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Если не влом спуститься в подвальчик
Радио-Хита (возле Радиолюбителя), то можно укупить по 157.
кабельщик
сообщение 24.7.2008, 20:10
Сообщение #946
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
А если совсем не влом (проехаться в Донецк), то и по 4$ купить можно...
САНЕК
сообщение 24.7.2008, 20:15
Сообщение #947
Из: Воронеж
Дак,там и брал с месяц назад,сейчас,мож дешевле.
На абордаж!
Camelot
сообщение 24.7.2008, 22:12
Сообщение #948
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
зря на резисторы батон крошите, я пошёл совсем другим путём, вешаю в зарядные цепи по 470ом- 1 ком таймер чутка подольше, зато нет зверского броска тока при пуске что аж лампочка моргает. на 1ком очень кратковременно выделяется 40ватт коротким импульсом, а сколько будет при 10ом? я понимаю что у вас в Росии в большинстве случаев пробки или апешки стоят... у нас торчат автоматы группы В при таком аццком всплеске тока могут и вылететь.
кстати эти фотки финского апаратца навели на мысль (щас в меня полетят помидоры) надо буит в новую сотку попробовать транс упихать на двух строчниках 3000нмс это сэкономит мне 14 бачинских...
UVM
гдето у тя косяк явно, я собрал сотку тоже почти полную копию бармалея, дроссель ещё даже меньше витков, индуктивность 34мкгн, частота 40кгц,сварной который пробовал варить сказал что варит шоколадно, а визги у тебя скорее всего от неудачного расположения тт.
UVM
сообщение 25.7.2008, 8:04
Сообщение #949
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ну это зря, может где то в "колхозах", а так я вот энергетик и АПшки уже давно и невидел, сам ставлю Легранд или Мерлин Жерин серии мульти 9, домовой не юзаю, ИЭК крайне редко.
А на 40кГц IRG4PC50U сдюжат или на IRG4PF50W всё же махануть, что поменять в снаберах и т.д.?
И по ТТ никак не смог поймать "пилу" погрешил на осцилограф в качестве которого использовал анализатор FLUKE 43B. Вешал его и на провод к трансу и на перемычку на плате, дважды перематывал на разных кольцах, перемещал до и после диода, осцил показывал только угасающую искривлённую синусоиду с "мусором".
Кстати IRG4PC50U 145р. IRG4PF50W 157р.
Gooddi
сообщение 25.7.2008, 8:08
Сообщение #950
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Нет, перематывать не стал просто не до этого завал на работе в перерывах маненько ковыряюсь. Собрал ограничилку ХХ по схеме от Andrey_G, работает справно но требует настройки. Ключи также оставил пока 50U на частоте 34кГц Есть 50W но перепаивать в лом (на медных пластинах припаяны с диодами). Витки 18/6 насыщения нет как с зазором так и без него. Поставил зазор 0.1 для порядку. Драйвера оптика на PC923 без буфера, дроссель описывал чуть выше. Ща термуху допинаю и в ящик.
Следующий планирую на 50W, с оптикой, Е70, дроссель на ТС180. В корпусе от мегометра. (балконщики попросили сваять как время появится, я им в аренду давал, остались довольны).
Сообщение отредактировал Gooddi - 25.7.2008, 8:08
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 25.7.2008, 8:33
Сообщение #951
Из: Воронеж
Цитата(petr0757 @ 24.7.2008, 22:44) *
Могли бы заметить, что я за метал и это не мой конструктив, а на 50% принятый на форуме. Насчет транзисторов
перегиваеш, в четверг IRGP50B60PD1 счет на 152руб штука. И какая машина если есть интернет и почта, покури
10 дней, а в центре и меньше.
С уважением.
Так я и не говорю,что на ферите лучше,просто ИМХО Ообразный лучше,чем Н.
На счет транзюков не понял,это где по 152р?
На абордаж!
САНЕК
сообщение 25.7.2008, 9:05
Сообщение #952
Из: Воронеж
Цитата(petr0757 @ 25.7.2008, 6:00) *
Пишеш поизвольно на адрес, там и 150EBU04 по 97руб, Ш20х28 по 87руб половинка, и вообще все и недорого.
Sales@elbase.ru Получаеш счет на электроный яшик, оплачиваеш, оттправляеш туда же сканкопию и ждеш
через неделю посылку. Если в счете что то не нравится, можешь поправить позиции, в письме будет адрес менеджера.
С уважением.
Спасибо.
На абордаж!
UVM
сообщение 25.7.2008, 9:14
Сообщение #953
Не, у нас в св. продаже 150EBU04 по 139р. а вот феррит из Питера Epcos пришлось заказывать мин. партию 5 комплектов хотя 2 нужно было, icon_biggrin.gif теперь придётся пять аппаратов делать и куда их потом? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 25.7.2008, 9:15
KostyaLopatkin
сообщение 25.7.2008, 9:29
Сообщение #954
Пользователь №: 11612
golub
сообщение 25.7.2008, 10:08
Сообщение #955
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
На 40 кгц 50U тяжело будет, если вообще выживут. Меняйте на W, но не забывайте что падение у них поболе, снаббера можно не трогать. Если у вас такой разлёт по цене, зачем брать было 50U. Сигнал на ТТ надоб смотреть хорошим щупом и таким же осциллом, ведь там макс амплитуда всего 1 вольт, а помех- мама не горюй. В идеале, если правильно взяться за выводы ТТ можно увидеть такую хрень.
[attachment=1396:TT_XX.jpg]
Это при Кзап=0,44.
САНЕК
сообщение 25.7.2008, 20:17
Сообщение #956
Из: Воронеж
Это при Кзап=0,44.
Эт ты прав,многое зависит от оцила.
На абордаж!
gyrator
сообщение 25.7.2008, 22:24
Сообщение #957
Из: Россия
Цитата(petr0757 @ 25.7.2008, 10:29) *
а у вас там филиал.
ул. Генерала Лизюкова, 2.
Они из башни "Энергии", что на Моск. проспекте переехали.
Теперь между старыми и новыми САНЯми.
Однако, есть один нюанс. Эти мудрецы указывают
мелкооптовую цену, а в розницу она заметно выше.
Так что, сначала лучше позвонить и уточнить, а при
наличии пойти и купить. Или заказать, а потом пойти
и купить за нал.
кабельщик
сообщение 26.7.2008, 9:15
Сообщение #958
Из: Краматорск
Эт та самая, где жил котенок из мультика?
KostyaLopatkin
сообщение 26.7.2008, 9:50
Сообщение #959
САНЕК
сообщение 26.7.2008, 19:55
Сообщение #960
Из: Воронеж
Нужен совет,попросили сделать сварочник на 300а.
Кто нить ваял такие вещи?С чего начать?
Сеть позволяет.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 8:15
