![]() Замена лампы диапроектора на более мощную |
Гость_Гость_Виталий_*_* |
Здравствуйте! Есть диапроектор Диана-207 с источником света - галогеновой лампой КГМ-24-150. Лампа обеспечивает световой поток 350 лм. Интересует техническая возможность установки более мощной лампы, так как 350 лм - это довольно посредственная величина. Можно ли установить, например, лампу КГМ 24-250, которая используется в диапроекторе Пеленг-700?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Как минимум придется заметно усилить охлаждение (если лампа после замены будет в фокусе оптики).
Источник питания 24 В тоже потребует замены. Может, просто окна зашторить? |
Да, про охлаждение я как-то не подумал.
![]() Оно в принципе и так неплохо смотрится. Я почему спрашиваю: для получения приемлемого количества света ручку регулировки лампы приходится поворачивать до упора. Если повернуть на 2/3 - света не хватает. Это так должно быть, или просто лампа уже "села"? |
Спасибо за ответы!
Я только вчера купил этот проектор, сколько отработала лампа я не знаю. У этого проектора есть ручка регулировки яркости света лампы - от 0 до 350 лм. Но чтобы получить количество света, достаточное для отображения слайда, приходится крутить эту ручку в крайнее положение до упора. Я предполагаю, что так быть не должно. Вот у меня вопрос: может галогеновая лампа постепенно терять яркость, или она сразу перегорает? Только что глянул на лампу - чистая как стеклышко, ни пятнышка, ничего. |
В видеопроекторах лампа долго не живет. Поначалу они жили часов 50 и стоили жуть скока.
КГМ-24-150 стоит меньше ста рупий ![]() |
А есть разница кто производитель? Существуют качественные зарубежные аналоги?
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 15:09 |
