![]() Повысительный трансформатор |
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Феодор) Про мощность никто не спорит. Непонятно напряжение. Какие потребители есть на 10 кВ... в сарайчике-то?
nickoly, когда выясните, что в проекте/т.з. опечатка "вкралась", то обмолвитесь, плз, хотя бы в полслова, а то видите какая полемика развернута... |
Гость_Pavel_* |
Странно, всегда считал что Ашаны и пр. делают проекты сами, и только согласовывают их у нас.(зачем деньги отдавать нашим, это самая "европейская" работа, сидя настуле, под пивко..)
В принципе любой транс вещь обратимая, конкретнее лучше связываться с производителем трансформаторов, и получить от них типа официалного разрешения на использование в таком режиме. По поводу применения-единственное что приходит в голову, это источник аварийного питания, постоянно работающий на общую сеть(10кВ), и обеспечивающий мгновенный переход на него ответственных потребителей при пропадании напряжения. Кстати так многие делают сейчас, правда по 0,4кВ. Если установить газопоршневой агрегат, то при нынешних ценах на газ, энергия получается даже дешевле. Кроме того сейчас энергетики крупно штрафуют за пиковые потребления, превышающие их лимиты |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Мое мнение!
Транс предназначен для передачи электроэнергии из оного конца ашана в другой, где стоит понижающий транс. У меня сейчас похожая ситуация!! При этом если транс используется только для передачи, то можно повышающий использовать такой же! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.9.2005 Пользователь №: 3894 ![]() |
Цитата(kivan) Мое мнение!
Транс предназначен для передачи электроэнергии из оного конца ашана в другой, где стоит понижающий транс. У меня сейчас похожая ситуация!! При этом если транс используется только для передачи, то можно повышающий использовать такой же! совершенно верно!! идея совершенно бредовая на мой взгляд. есть 4вввода 10кв/1600ква, к-ых хватает только на два объекта, из имеющихся трех на одной площадке.. поэтому для третьего было решено поставить дизель, после него повышающий (гы!) транс 0,4/10. протянуть трассу 10кв (метров 500) и поставить транс в обратную сторону, т.е. 10/0,4. |
Цитата(Pavel) Странно, всегда считал что Ашаны и пр. делают проекты сами, и только согласовывают их у нас.(зачем деньги отдавать нашим, это самая "европейская" работа, сидя настуле, под пивко..)
они делают проекты в москве, причом открыли представительство французкой компании, куда набирают мальчиков после института. берут детишек на один объект, после окончания увольняют.. правда детишки этого заслуживают на мой взгляд.. все расчеты проведены по формуле: ток (полный) в цепи равно мощность (в квт) делят на 660В и вуаля.. |
Цитата(nickoly) совершенно верно!!
идея совершенно бредовая на мой взгляд. Почему бредовая? У меня была ситуация: несколько потребителей гарантированного питания радом с ДГУ, а другие на расстоянии 200м. 200 м. электроэнергию передавали через трансы! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Цитата(kivan) Почему бредовая?
У меня была ситуация: несколько потребителей гарантированного питания радом с ДГУ, а другие на расстоянии 200м. 200 м. электроэнергию передавали через трансы! А не дешевле было бы на 200м просто кабель потолще положить? |
Сам думал, что дешевле! Но потом прикинул примерно и получилось что поставить два транса будет стоить столько же. И прокладка кабельных трасс упрощается.
Гость_Феодор_* |
![]() То есть повышающий трансформатор нужен для того, чтобы запитать удалённый объект от дизель-электростанции. Это, а может проще дизель поближе поставить? ![]() |
Гость_Alex_n_* |
Цитата(nickoly) г-да коллеги, просьба не ржать аки лошади, а помочь товарищу..
получил проект, в к-ом с удивлением увидел диво дивное, а именно трансформатор 0,4|10кВ, 630кВА. хтонить видел сие чудо. ежели да, пришлите линк на производителя. спасибо. Такой трансформатор многие фирмы могут изготовить. Если интересует вот сайт компании: vacon.spb.ru. |
Гость_Скотоложец_* |
интересна , а што если у какова баклана потом загорицца идейа соединить шины 0,4kV от генератора и горотской сети
Если не вышибет сразу, тогда генератор синхронизируется с промышленной сетью. Если синхронизируется нормально по фазе и напряжению - будет работать. Если нет, сгорит обмотка генератора.
И пиши пожалуйста нормально, если уважаешь тех кто с тобой общается. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 19:15 |
