Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
30.7.2008, 6:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
30.7.2008, 9:15
Хотел такуюж задницу, нет косой просечки. Хотя думается если человека заинтересовать, надулся бы. Интересует мнение, если гринов за 65-70 с двухцветным покрасом будет выходить, сможем на 100 комплектов растелится? Тока надо прийти к единому конструктиву. Предложения в личку.
[attachment=1423:IMG_28081.jpg][attachment=1424:IMG_28101.jpg] Сообщение отредактировал golub - 30.7.2008, 10:01 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.7.2008, 10:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Golub, а капроновая стяжка на дросселе не поплывёт ?
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
30.7.2008, 10:27
30.7.2008, 13:13
golub, радиаторы хорошо продуваются? Чет, кажется, залеплять дырки меж ними надо...
Гость_CTV_* |
30.7.2008, 15:47
Андрей а можно схему ограничилки вашу врисованную в схему Бармалея. В 150 Бармалея можно ставить IRGP50B60PD1. ?
30.7.2008, 16:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 |
Санек как то грозился новый девайс для сварки люминтия выложить после просмотра АН, так что-то тишина .
А если серьезно народ никто не пробовал инвертор на переменку забабахать? Мож у кого есть какие результаты, отрицательный результата тоже результат... |
30.7.2008, 16:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Санек как то грозился новый девайс для сварки люминтия выложить после просмотра АН, так что-то тишина . А если серьезно народ никто не пробовал инвертор на переменку забабахать? Мож у кого есть какие результаты, отрицательный результата тоже результат... вроде бабахают DC-AC после инвертора,по размерам не меннее самого инвертора. |
30.7.2008, 17:34
Андрей а можно схему ограничилки вашу врисованную в схему Бармалея. В 150 Бармалея можно ставить IRGP50B60PD1. ? Нет уменя схемы Бармалея в sPlane, а рисунками рисовать - это ж жуть... Да и что там врисововать? Подключай как у меня в схеме, только на 30кГц кондер паралельно резистору на 1к ставь 10нф и кондер 100нф с выв. 1 UC3845 на землю убери. IRGP50B60PD1 в любого Бармалея ставить можно. Сообщение отредактировал Andrey_G - 30.7.2008, 18:30 |
30.7.2008, 17:41
Санек как то грозился новый девайс для сварки люминтия выложить после просмотра АН, так что-то тишина . А если серьезно народ никто не пробовал инвертор на переменку забабахать? Мож у кого есть какие результаты, отрицательный результата тоже результат... На прошлой неделе пришла микруха,опробую,отпишу. Хотя говорят достаточно осциллятора. -------------------- На абордаж!
30.7.2008, 17:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
вроде бабахают DC-AC после инвертора,по размерам не меннее самого инвертора. вот схема УПСки, а если попробовать выдрать из нее блок преобразователя, DC-AC и прикрутить его к выходу бармалейки? у меня в УПСке 4 шт IRF740 стоят на радиаторах размером с сам транзистор, т.е. 4кв.см. индуктивность - 2 дроселя на отрезках феритового стержня d 8x30мм, 2 слоя ПЭЛ-1,2,, если сработает то блок получится по объему как 2 спичечных коробка... ( ну эт ток в теории )..... P.S. эту схему кто-то выкладывал здесь на форуме |
30.7.2008, 18:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 |
Привет всем! У меня вопрос к спецам кто уже не новичок прогружал свой аппаратец с баластником начиная с 60 А до 135 А появляется небольшой звон на самом баласте а дальше до 160 нормально тихо ни каких звуков. на К.З. этих звуков нет по всей регулировке, по осцылам всё нормально при сварке ключи не вылетят? Какой радиатор должен стоять на выходных диодах? при проверке радиатор без вентелятора за 5 минут на 150А нагрелся на ощупь градусов 50-55. У меня общая площадь 230 см, 1.5 см рёбра. как думаете с вентилятором этого хватит? А так в общем получилось для первого раза думаю неплохо.Дуга покажет. Огромное спасибо ВСЕМ за помощь.
Сообщение отредактировал Васян ZAY - 30.7.2008, 20:29 |
30.7.2008, 18:25
вот схема УПСки, а если попробовать выдрать из нее блок преобразователя, DC-AC и прикрутить его к выходу бармалейки? у меня в УПСке 4 шт IRF740 стоят на радиаторах размером с сам транзистор, т.е. 4кв.см. индуктивность - 2 дроселя на отрезках феритового стержня d 8x30мм, 2 слоя ПЭЛ-1,2,, если сработает то блок получится по объему как 2 спичечных коробка... ( ну эт ток в теории )..... P.S. эту схему кто-то выкладывал здесь на форуме Да,на её основе. -------------------- На абордаж!
30.7.2008, 18:29
Цитата а если попробовать выдрать из нее блок преобразователя, DC-AC и прикрутить его к выходу бармалейки? попробовать можно,но сгорит. мостом придется коммутировать сварочный ток,кторый в 25-30 раз больше. |
30.7.2008, 20:06
golub, радиаторы хорошо продуваются? Чет, кажется, залеплять дырки меж ними надо... Не знаю что залеплять, спалил две тройки и четвёрку, бегом разобрал, как и ожидалось дрочель горячий, ключи и диоды тёплые. Дальний от вентиля ключ теплее, но и термик на нём. Три с половиной кила без сетевого шнурка. Повторять не советую, одно слово- урод, и особенно жесть кодагеновская, три раза разобрал- собрал, резьбы нет. Что-то мне на него и краску жалко переводить.
Сообщение отредактировал golub - 30.7.2008, 20:26 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.7.2008, 20:21
Цитата ..три раза разобрал- собрал, резьбы нет.. так то ж не калашников.. |
30.7.2008, 21:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
30.7.2008, 21:50
попробовать можно,но сгорит. мостом придется коммутировать сварочный ток,кторый в 25-30 раз больше. так ведь мост можно на чем то типа IXTK120N25, TO-264. 1шт-96.30, от 23шт - 65.50р, 120А 250В, сковырять, другой вопрос какие они за собой радиаторы потянут... инфа по транзисторам с http://www.elitan.ru... там же заказал IXER60N120, ISOPLUS264, 1шт -63.40, от 23шт - 43.50р, попробую их вместо полтиников пристроить в Бармалейку или в фиксатый... |
30.7.2008, 22:14
Дроссель может серьёзно подмагнитить силовой транс. Чем это можно увидеть, куда лезть. Вот на этой компановке, когда хотстарт срабатывает, дуга пищит. На другом аппарате, при хотстарте слышно удар в дросселе чётко. Мож это оно и есть, или я ошибаюсь?
30.7.2008, 22:35
так ведь мост можно на чем то типа IXTK120N25, TO-264. 1шт-96.30, от 23шт - 65.50р, 120А 250В, сковырять, другой вопрос какие они за собой радиаторы потянут... инфа по транзисторам с http://www.elitan.ru... там же заказал IXER60N120, ISOPLUS264, 1шт -63.40, от 23шт - 43.50р, попробую их вместо полтиников пристроить в Бармалейку или в фиксатый... не обязательно разгоняться до 250в,в реальном аппарате хватит и 100 вольтовых полевиков,а там выбор поширше. сдувать с каждого ключа придется ватт по 200. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 19:33 |
