Разбираюсь с СО 153-34.21.122-2003
Max88
сообщение 7.7.2008, 10:33
Пользователь №: 11246
Доброго времени суток госпада электрики! Такой вопрос, в ИНСТРУКЦИи ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ на картинке показана Hx и Rx не пойму, какую зону ограничивают эти размеры, типа это зона за пределы которой не должен выходить сам защищаемый объект?
сообщение 7.7.2008, 21:08
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В принципе правильно, но в то же время, чем глубже защищаемый объект от образующих конуса, тем менее уязвим от молнии, тем выше надежность молниеотвода.
Скальпель Оккама
Max88
сообщение 8.7.2008, 6:32
Max88
сообщение 31.7.2008, 6:57
А высота молниеотвода считается от земли или от уровня его установки, допустим у меня здание 10 м высотой, нужно защитить оборудование на крыше, хватает 3-х метрового стержня, так вот его высота будет 3 м или 13м?
а высота молниеотвода h считается от уровня земли или от уровня крышы? У меня здание высотой 10 м, надо защитить оборудование на крыше, если ставить стержень 3 м, то его высота в итоге будет 3 или 13 м?
сообщение 31.7.2008, 8:27
Т.к. защищаете об-е на крыше и МП для него, в расчет h=3м.
Скальпель Оккама
Max88
сообщение 31.7.2008, 12:25
А не скините ссылочку, с каким-нибудь типовым проектом по молниезащите, очень хочеться посмотреть как все это дело оформляется, и еще, кто-нибудь может обьяснить в чем заключаеться метод фиктивной сферы?
Сообщение отредактировал Max88 - 4.8.2008, 8:43
Max88
сообщение 22.8.2008, 9:41
Господа электрики,на плоской крыше автосалона стоят установки для вентиляции и кондиционирования, вся крыша покрыта металлическими листами, вообще у здания металлический каркас, как защитить установки? Я предполагаю возле каждой установки поставить тросовый молниеотвод, и подключить его к молниезащитной сетке, вопрос, нужно ли молниезащиту изолировать от металлической крыши? Меня смущает тот факт что на ней стоят те самые установки, и они от крыши не изолированы.
сообщение 23.8.2008, 23:13
Лучше использовать для защиты обор-я в качестве МП одиночные стержневые, одновременно используя мет. крышу как МП для остальной части здания.
При этом необходимость в изолировании оборудования и МП от крыши отпадет.
Скальпель Оккама
Max88
сообщение 24.8.2008, 10:02
Тросовые молниеотводы я планирую использовать из эстетических соображений, т.к. большинство установок имеют продолговатую форму, соответственно одиночный молниеотвод будет очень высокий, а тросовый над установкой в самый раз.
а какова гарантия что если молния ударит в молниеотвод, ток не пойдет в установки, ведь в моем случае получается, что и установка и крыша и молниеотвод связаны между собой непосредственно?
И еще вопрос, чем лучше руководствоваться при проектировании, РД или СО, а то в них формулы для расчета молниезащиты разные.
сообщение 24.8.2008, 12:41
Раз оборудование уже смонтировано на крыше, его перемонтаж для изолирования от крыши трудоемко.
Поэтому предлагаю не соединять с обор-м РЕ-провод по питанию, а корпуса замкнуть на токоотвод от МП или установить по питанию оборудования защиту от перенапряжения при подключенном РЕ.
Этого д/б достаточно для защиты от заноса высокого потенциала в здание.
Все же СО написано более емко хотя считаю необходимо использовать и РД.
Скальпель Оккама
WallNoigo
сообщение 14.11.2010, 15:55
Из: Россия
Пользователь №: 20206
Ну так думается что [url=]поискать[/url] его нужно в районе Будапешта =) ИМХО
Самая лучшая работа по вашему профилю
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 19:27
