![]() пара вопросов по осциллятору |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 ![]() |
~*ShuRic*~,
понять не могу почему пробиваемая дуга не "захватывает с собой силовую часть" если это переменка то на электродах сварочных в момент пробоя осциллятора должно быть напряжение от основного аппарата не менее 25-30 вольт или больше , тогда успех будет. а если осцил шьет при переходе через ноль сетевого напряжения то и дуге с чего взяться, поэтому нужно момент пробоя синхронизировать с сетью со сдвигом примерно 30 градусов и будет ЩАСТЕ |
Читаем пост 1626 на 82стр форума Бармалея,и ловим счастье!
-------------------- На абордаж!
Гость_Viktor__2008_* |
![]() ![]() Источник питания 200 V, гальванически развязанный с сетью. 360 Ом 25 Ватт. КН102Б -генератор импульсов. КУ202Н. Автобобина - высокое напряжение. Конденсатор К15 470. 16кV. 200кОм МЛТ1 МБГО-2 10,0 400V. Сердечник от строчника старого телевизора. Разрядник греется, лучше делать из вольфрама. - генератор ВЧ шума. Это старая промышленная схема и прекрасно работает. Сообщение отредактировал NickEl - 12.6.2008, 21:05 |
Гость_Dart Welder_* |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Если память не изменяет, то имолась ввиду 4-я часть темы "Делаем сварочный инвертор Бармалея". В этой части находиш пост и страницу и читаеш.
благодарю
что-то на 79-й странице в посте САНЬКА нет никаких вложений... ![]() Выложу здесь V2. А полностью,на 82стр. -------------------- На абордаж!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
А можно подробней про Т1 который от минуса сварочника да кстати а насколько безопасен этот осцилятор я так понимаю что там не одна сотня вольт идет а если чмякнет?
А можно подробней про Т1 который от минуса сварочника да кстати а насколько безопасен этот осцилятор я так понимаю что там не одна сотня вольт идет а если чмякнет? А,что не понятно? Осциль-это электро шокер(в каком то смысле)найди в нете технику безопасности. -------------------- На абордаж!
Zond
А,по трансу чё не понятно? Я замутил на Е33,от компового АТХ. -------------------- На абордаж!
Zond, читай внимательней, там на схеме абсолютно все номиналы прописаны: и касаемо транса и всего остального. А напряжение на выходе не опасно - шиплется, но не убивает.
А,так понятнее?
![]() -------------------- На абордаж!
Гость_Гость_интузиаст_*_* |
САНЬ а рисунок печатки есть или фотка со стороны разводки если не жалко.
САНЬ а рисунок печатки есть или фотка со стороны разводки если не жалко. А,чё их жалеть ![]() -------------------- На абордаж!
Санек большое спасибо.
Гость_Гость_stas_*_* |
Если Вам не сложно, то выложите хотя-бы фото внутренностей Русича. Можно также схему с разрядником, которая есть в паспорте, а мы все вместе подумаем, и не попирая авторских прав сделаем свою конструкцию. Картинки можно отправить Nexor(у) в ящик, а он найдёт способ их опубликовать! Всё чем богаты:http://valvolodin.narod.ru/ http://valvolodin.narod.ru/articles/budenyi.djvu http://valvol.qrz.ru/books/mgi.djvu |
Гость_Гость_павел_*_* |
господа сварщики-смодельщики.собрал осцилятор.всё работает.но проблемма в том что при включении осцилятора открываются тиристоры на полную.и не возможно регулировать ток сварки.кто с такой проблеммой встречался и как с ней справиться.большая просьба написать на ящик pavel1264@yandex.ru/ буду очень признателен.
Гость_Гость макс_* |
1000 извенений, собрал осциллятор по схеме с вашего сайта, только пришлось сделать трансформатор 220-50, а только потом 50-1000(был готовый), вч трансформатор на феритах из телика, конденсаторы БГТ 3шт по 0.1*1300В, разрядник из вольфрамовых электродов. Включаю, искра на вторичной обмотке вч транса примерно 1-1.5мм, при подключении сварки и аргона прим. 3-3.5мм, дугу сварочную зажигает хорошо, но что-то нетак, в сварочной ванне образовывается эта чёрная тугоплавкая дрянь(получается что с осциллятором, что без него), В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА в осцилляторе, в газе, мы уже голову сломали, и почти отчаялись, мож кто подсобит советом
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 11:48 |
