93 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Наблюдатель
сообщение 31.7.2008, 6:17
Сообщение #1021
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Народ, подскажите, если с ограничением Кзап. на Х.Х. все устаканилось, т.е. видно как транс в паузе размагничивается, значит феррит Г… ? Объясните хотя бы на пальцах, почему так происходит.
САНЕК
сообщение 31.7.2008, 7:28
Сообщение #1022
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(golub @ 30.7.2008, 17:06) *
Не знаю что залеплять, спалил две тройки и четвёрку, бегом разобрал, как и ожидалось дрочель горячий, ключи и диоды тёплые. Дальний от вентиля ключ теплее, но и термик на нём. Три с половиной кила без сетевого шнурка. Повторять не советую, одно слово- урод, и особенно жесть кодагеновская, три раза разобрал- собрал, резьбы нет. Что-то мне на него и краску жалко переводить.[
Кинь печатку,если не жалко.
На абордаж!
golub
сообщение 31.7.2008, 9:32
Сообщение #1023
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ну если всё устаканилось, с уменьшенным Кзап, значит или транс короткий получился, или то что вы написали, или считали по кривой (для вашего феррита) формуле. Моточные и феррит давайте, проверим. Я же говорил, что кто-то таблицу ведёт на этой ветке.
Не жалко.
[attachment=1439:DRV_ATX.lay]
[attachment=1437:ATX_7812.lay]
[attachment=1440:Kolt_upr.lay]
[attachment=1441:kOLT_upr.spl]
[attachment=1438:ATX_TOP.lay]
На обоих платах не нарисована диодная цепочка по ТТ, Радиаторы сокетА на 10-ти мм стойках, снабберы под ними, драйверы подключены куском компового шлейфа. ТТ=200 витков на 33 ом. Термики последовательно на разрыв на 70 гр. Силовой Е65, 15х5, 50 кгц, PD1.
Сообщение отредактировал golub - 31.7.2008, 9:53
igorka
сообщение 31.7.2008, 10:36
Сообщение #1024
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Здраствуйте уважаемые сваркостроители.Я в этом деле салага да и сварочник у меня есть правда железный.Хочу зделать инвертор для 3-ки мне с головой по большому ради удовольствия.незнаю какую схему выбрать?бармалея или фиксу как для начинающего в этом деле?Ещу по поводу калькулятора лысого на чем можно реализовать инвертора у меня нет.Схемку простенькую не подгоните?Зарание благодарен!
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Гость_fisher_*
сообщение 31.7.2008, 10:43
Сообщение #1025
здрасьте. проскальзывала темка об электролове, даже схемка была. подскажите сцылку на форум, плиз.
интересует продвинутая схема с защитами и кучей настроек.
Сделал своего Бармалея, отдал на испытания, если ласты не завернет, отпишусь.
Andrey_G
сообщение 31.7.2008, 11:09
Сообщение #1026
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Пробуй Бармалея, сотку. ИМХО для начинающего само то.
Только вот в корпус от АТХ, на мой взгляд, пихать это экстрим...
Вот мой, а-ля сотка, который впрочем, легко отдает и 120, сегодня успешно прошел испытания.
UVM
сообщение 31.7.2008, 12:28
Сообщение #1027
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
бармалея или фиксу
Бармалея строй, с фиксой гемора много будет.
Бармалея соберёшь, на нем настроишь, зачем ещё один городить, это для тех кто на потоке аппараты собирает и как на стенде трансы настраивает.
Лично у меня в чистом виде ни по лысыму ни по волосатому не получилось, настраивал транс на лампочке 60Вт. добился что чуть накаливается и загиб на фронте по осцилу смотреть бязательно и всё путём.
Ну а потом "аппетит" придет и начнёшь бармалея модернизировать, например разные хотстарты, антизалипайки, оптодрайверы и т.д.
Кстати может по этим модернизациям стоит отдельную ветку создать и эту не загромождать, а то вот навичкам вроде нас трудно въехать в тонкости постройки и настройки чистого бармалея, я вот хочу следующего "гибридировать" с кольтом и там как пойдет?
Витяй
сообщение 31.7.2008, 12:42
Сообщение #1028
Из: Минск
Пользователь №: 9976
987 чел. читают эту тему (гостей: 986, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Витяй
lapa
сообщение 31.7.2008, 12:55
Сообщение #1029
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(golub @ 30.7.2008, 22:14) *
Чем это можно увидеть, куда лезть. Вот на этой компановке, когда хотстарт срабатывает, дуга пищит. На другом аппарате, при хотстарте слышно удар в дросселе чётко. Мож это оно и есть, или я ошибаюсь?
В любом случае, даже если дроссель на замкнутом сердечнике с зазором, располагать так близко транс и дроссель опасно. Поле рассеяния дросселя будет подмагничивать транс, что чревато. В вашем случае сердечник дросселя насытится при токе 20-30А и далее будет просто оправкой для обмотки.
Гость_Александр_М_*
сообщение 31.7.2008, 14:15
Сообщение #1030
[quote name='Andrey_G' date='31.7.2008, 11:09' post='60885']
А печатки выложить сможешь?
max_milenium
сообщение 31.7.2008, 15:21
Сообщение #1031
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Да САНЕК ты прав можно варить люминтий и просто с одним осциллятором на обратной полярности, однако дуга гуляет-мама не горюй, да и шов че-то не совсем устраивает внешне. Кто то на форуме говорил, что люминтий можно и постоянкой, но это еб...я, с переменкой нет сравнения... вот и приходится щас каку-то примочку искать, что-б бармалей стал инвертором с большой буквы, на все случаи жизни
Andrey_G
сообщение 31.7.2008, 16:09
Сообщение #1032
Из: Сибирь
Эт не совсем Бармалей, или совсем не Бармалей? Как правильно? Но в общем по мотивам...
Транс 3хПК16х20, 24/8 витков. Частота ~50кГц, реализовано ограничение заполнения на ХХ, antistick, arcforce, снижение шума вентилятора (это когда температура радиаторов небольшая, че он будет жужжать?) .
Кстати, у кого IRG4PC50W работают на близкой частоте? Как им живется?
P.S. найдена незначительная ошибка в контроллере, архив поправил.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 1.8.2008, 4:47
golub
сообщение 31.7.2008, 16:45
Сообщение #1033
Из: Харьков, пески
Какойто день открытых дверей сегодня, печатки стаями летят.
Я на дублях выше 40 не залазил, а сварник кажется пользует их на 50
Сообщение отредактировал golub - 31.7.2008, 17:16
ЛЁЛИК
сообщение 31.7.2008, 16:46
Сообщение #1034
Из: Донецк
Пользователь №: 11677
Привет всем. Начал делать бармалея еще по 1-й части, продолжаю с большими перерывом. Попал уже на 5 часть. Не было нета. Собрал драйвер Мультика, и не пойму, есть ли -5 вольт. Есть у кого фото с осцила?
кабельщик
сообщение 31.7.2008, 16:54
Сообщение #1035
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Поясню, что хотел сказать UVM... Для проверки силового транса по методе "калькуля" необходим любой косой мост, пусть даже настольный-маломощный. При его отсутствии (типовая ситуация) можно использовать уже полусобранный бармалейник. Вторичные цепи пока не понадобятся, нужно только чтобы первичная часть схемы работала. В общем, надо уже начинать собирать, а транс оставить напоследок.
Также для калькуля понадобится Латр. К примеру, у меня его нет и не было никогда. Посему я иногда включал вновь собранный аппарат на авось, иногда через лампочку, иногда намеренно вначале задирал частоту, а потом при настройке постепенно ее опускал на место. С проверенными другими людьми конструкциями и расчетами трансов.
Самостоятельно рассчитывать начал только после того, как спаял "резиновый заменитель калькуля" .
Однако ради одного силового транса паять прибор не стоит. Проще действительно через лампочку.
Ежели у вас Латра таки нет, и вы решили обзавестись прибором, качайте его тут http://cableman-uncle-sam.narod.ru/pribor.zip.
усатый
сообщение 31.7.2008, 18:17
Сообщение #1036
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Сделал новую управу с граничением Кзап на холостом ходу и вот такая хрень: Уска пропускает по два такта на мин заполнении. Когда делал раньше, для проверки фронтов на мин заполнении, вешал такую же цепь навесом и такого не наблюдал. Ограничивался каждый такт. Что за фигня? От экземпляра уски что ли зависит? Кто сталкивался? Ограничение - транзюк коллектором к первой ноге и к базе через рез. с 6 ноги.
Andrey_G
сообщение 31.7.2008, 18:56
Сообщение #1037
Из: Сибирь
Цитата(усатый @ 31.7.2008, 18:17) *
Сделал новую управу с граничением Кзап на холостом ходу...
Конденсатор 100нф с 1-ой ноги UC-ки на землю убрал?
САНЕК
сообщение 31.7.2008, 19:17
Сообщение #1038
Из: Воронеж
Чуть не так,на замкнутом,все хорошо,а на рогах,действительно,есть Хорошие наводки.
golub
Спасибо,хотел подсмотреть,но.....не мой день.
На абордаж!
igorka
сообщение 31.7.2008, 19:21
Сообщение #1039
Из: Горловка.
Ребята даже и не ожидал на такую отзывчивость спасибо!Если бармалея лепить тогда помогайте.Уже приобрел Е65, мостик35аперный 3845,555.Мне бы реализовать управу на оптике только не странсформаторной розвяской,НЕ ЛЮБЛЮ МОТАТЬ да и нечем и неначем лучше переплатить пяток гривнов ну и плюсы свои есть.Поделитесь соображениями или практическим опытом и схемками.Кстати сколько можно вытянуть из Е65.
кабельщик
сообщение 31.7.2008, 19:31
Сообщение #1040
Из: Краматорск
Цитата(igorka @ 31.7.2008, 19:21) *
Уже приобрел Е65
Дак раз фирмовый феррит, тады вообще не нада приборов строить. Тут много кто делал на нем, расскажут, на какую частоту скока витков надо.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 5:21
