Расположение розеток , Где разрешено устанавливать розетки
Гость_МИШАНЯ_*
сообщение 1.8.2008, 16:18
РАЗРЕШЕНО ЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ РОЗЕТКИ НА НЕСУЩИХ СТЕНАХ? ЕСЛИ ДА ТО НА КАКОЙ ДОКУМЕНТ МОЖНА СОСЛАТЬСЯ,ЕСЛИ НЕТ ТО КАКИЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАРИАНТЫ ЕСЛИ ТРИ СТЕНЫ НЕСУЩИЕ А РОЗЕТКИ НЕОБХОДИМЫ ПО ПЕРИМЕТРУ ВСЕГО ПОМЕЩЕНИЯ(ПОМЕЩЕНИЕ ОФИСНОЕ ПРОВОДКА СКРЫТАЯ)?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.8.2008, 17:09
Причина редактирования: Шрифт
c2н5он-
сообщение 1.8.2008, 17:05
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 11287
Устанавливайте хоть на потолке
Еестественно если вы не просверлите стену насквозь (на улицу) или к соседям
Вообще, откуда возник вопрос? вам кто-то запрещает это делать? попросите обосновать запрет
doro
сообщение 1.8.2008, 17:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
О каком доме речь идет? Живу в двухкомнатной квартире железобетонной девятиэтажки, не нашел ни одной розетки, установленной в перегородке. Все - в несущих стенах. Строю собственный дом, захотелось хотя бы там пожить просторно, одна из комнат ограничена ровно четырьмя несущими стенами. А где в этом случае розетки ставить?
Гость_МИШАНЯ_*
сообщение 1.8.2008, 17:47
Я ИМЕЛ В ВИДУ ПРОКЛАДКУ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ В ШТРАБЕ. ПОСМОТРЕВ ДАННЫЙ ВОПРОС В ИНТЕРНЕТЕ УЗНАЛ ЧТО ШТРОБЛЕНИЕ НЕСУЩИХ СТЕН ЗАПРЕЩЕНО ТАКЖЕ КАК И УСТАНОВКА РОЗЕТОК ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ.О каком доме речь идет? Живу в двухкомнатной квартире железобетонной девятиэтажки, не нашел ни одной розетки, установленной в перегородке. Все - в несущих стенах. Строю собственный дом, захотелось хотя бы там пожить просторно, одна из комнат ограничена ровно четырьмя несущими стенами. А где в этом случае розетки ставить?
КАК Я ПОНИМАЮ ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ ОТКРЫТУЮ ПРОВОДКУ В КАБЕЛЬ-КАНАЛЕ ИЛИ ПЛИНТУСЕ МОЖНО В ПОДГОТОВКЕ ПОЛА ТОКЖЕ И РОЗЕТКИ ОТКРЫЫТОЙ ПРОВОДКИ
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.8.2008, 17:20
doro
сообщение 1.8.2008, 18:43
Из: Краснодар
А у меня нет проблем...
Но все же ограничим круг поисков. Дайте для начала ссылку на источник этой информации, проанализируем. А вот надзорные органы в интернет не затащите. Нужен нормативный документ.
Гость_МИШАНЯ_*
сообщение 1.8.2008, 19:21
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=18906
ЗЕСЬ ОБСУЖДАЕТСЯ ЭТА ТЕМА. Я ХОТЕЛ БЫ ЗНАТЬ КАКИЕ ЕЩЕ СПОСОБЫ СУЩЕСТВУЮТ.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.8.2008, 17:27
сообщение 1.8.2008, 20:15
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Этот документ-перестраховщик появился на свет после падения крыши аква-парка в Ясенево.
Еще был период переустройства квартир путем разрушения перегородок
Определив, чем поддерживается несущая способность стены, легко опровергается пункт запрета постановления.
Тот же СНиП 3.05.06-85 предлагает соблюдать осторожность, если перегородка до 80 мм, а свыше пучком.
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
3.40. Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов.
Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм.
Длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м.
Основная арматура каркаса расположена глубже штрабы, а цементно-песчанная штукатурка по окончании работ обычно восстанавливается.
Чтобы в дальнейшем не возникли проблемы такие работы предлагаю выполнять на основании проекта.
Скальпель Оккама
электроник1
сообщение 7.8.2008, 20:04
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
а какая толщина стены? а вообще- этот запрет- чушь собачья какая-то. я думаю, что мои эти слова поддержут и поймут очень многие электрики- никто и никогда не задумывался- а можно ли тут поставить розетку или выключатель только потому, что это - несущая конструкция.
c2н5он-
сообщение 8.8.2008, 11:43
как вариант - сделайте нижнюю разводку, или под полом или в плинтусах, соответственно и розетки рядом с полом
NickEl
сообщение 8.8.2008, 12:12
Пользователь №: 9093
Цитата(c2н5он)
...сделайте нижнюю разводку, или под полом или в плинтусах, соответственно и розетки рядом с полом
это уже предлагали топикстартеру (см. по ссылке в Сообщении #7) icon_wink.gif
Roman_D
сообщение 8.8.2008, 13:18
Из: Рига
Пользователь №: 9607
А как вам такое штробление:
Потолок - круглопустотное перекрытие. Штроба сквозь арматуру.
Сообщение отредактировал Roman_D - 8.8.2008, 13:19
AlexPetrov
сообщение 11.8.2008, 17:30
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 4:33
