56 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига
Гость_ВВ_*
сообщение 3.3.2008, 10:54
Сообщение #761
Цитата(fox400 @ 29.2.2008, 23:37) *
Здравствуйте.
Хайль уважаемый ВВ!
Если это никель,то ничего лучше для щелочных растворов и желать не надо.В промлизерах анод специально никелируют.А катод обладает весьма низким перенапряжением выделения водорода(КПД улучшается!).Немного завидую... icon_razz.gif
Узнать можно примитивно.Нужны весы с ценой деления 1 грамм.Отрезаете кусочек в 2-3 куб.см и вешаете,у никеля удельный вес 8.9 ,у железа 7.85,сплавы в промежутке. Дополнительно проверить можно прокаливанием - у никеля оксид зелёного цвета.
А насчёт применимости данной полосы - она же у Вас не ржавеет,чего ещё надо? icon_wink.gif
Салям! Спасибо за науку! Я наверно болел когда никель проходили... Только вот..., я его (металл этот) элетросваркой терзал (ММА и ТИГом), кислородопропановой горелкой... Черный цвет присутствовал, помню. А зеленого не было. Интересно если это не никель... что тогда это. А насчет того, что не ржавеет... не ржавеет-то она в обычной воде неделю, а в щелочи не проверял. Просто опасаюсь, соберешь конструкцию, попотеешь, а через час работы один раствор останется от электродов...
С уважением, ВВ.
mihalich
сообщение 4.4.2008, 16:14
Сообщение #762
Пользователь №: 10873
Цитата(B_Master @ 7.7.2005, 10:52) *
Приветствую !
В журнале М-К публиковались 3 варианта водяной горелки - электролизера:
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/ma...gon_iz_vody.htm
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/ma...vodogorelka.htm
http://amyat.narod.ru/mk_other/mastrskaya/...rivaet_voda.htm
Если кто пробовал реально собирать эти или подобные устройства,
Поделитесь опытом сборки / эксплуатации
................Пользуюсь подобным электролизёром, как у Серова более, 30ти лет. Первоисточник у нас один , но у меня
есть и изменения Для технологичности и производительности; 1. Нет понижающего тр-ра. 220в подаётся на крайние
стяжные пластины через выпрям. мост -2 диода ВК200 и 2 тиристора ТЛ160 ( без радиаторов) . Мост включается элементарным регулируемым пневмо контактом, он же и автоматическое реле рабочего давления газа ( прим 0,3ати)
вместо подрывного клапана. 2. Пластин-электродов-100 шт. 280 на 280 (восьмигранники) из обычного железа 0,6мм.
( раз, лет в 10 , меняются), Прокладки от вагонных роликовых букс ЖД вагонов диаметром 280мм толщиной 2мм,
по 2 штуки между пластин; Электролит -аккумуляторный -щелочной 1,19 , разбавленный раза в 4.
.....Пользуюсь ежедневно , паяю токарные резцы на латунь , грею детали для термообработки или требуемой
деформации. Смотреть можно тут: http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,196.0.html
сообщение 27.6.2008, 10:52
Сообщение #763
Дополнительная информация про электролизер из щелочных акумуляторов
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204588.shtml
сообщение 15.7.2008, 10:09
Сообщение #764
Я делал аппарат на 3 щелочных аккумах от кара тжн-250 соединенных последовательно. напряжение порядка 6-8 в ток около 100 а.
В пробки вставлял трубки ,их к коллектору,затем гидрозатвор. Под пробки резиновые кольца. Горелка-тонкая медная трубка. Паял с помощью него твердым припоем. Варить не пробовал. Акумы не нагревались.
Pinzet
сообщение 3.8.2008, 22:55
Сообщение #765
Из: Тамбов
Пользователь №: 8391
Чертежи двух вариантов электролизных аппаратов выложены в "Архиве" - http://club-rm.narod.ru/arxiv.htm
Сообщение отредактировал NickEl - 10.9.2008, 8:39
888
Гость_Borodey_*
сообщение 10.8.2008, 8:34
Сообщение #766
Пишу по поводу желания некоторых применить титановые электроды. Типа, титан очень стоек, и всё такое. Я тоже так думал и решил сделать себе электролизёр с титановыми электродами. Предварительно, правда решил убедиться в его стойкости. Сунул электроды в стакан с раствором щёлочи, подал напряжение и ... Титан стал немного разъедаться на границе электролита и воздуха и, что самое главное, в этом месте стали вспыхивать искорки, поджигавшие выделяющуюся гремучку. Титан ведь в мелком порошке горит, а здесь получались мелкие шероховатости, да ещё и кислород выделяется. Да, кстати, титан ведь ещё и водород поглощает. Так что, на мой взгляд, не самый лучший материал для такого применения.
P.S. В этой ветке пробегало сообщение про украинские "копийки" в качестве электродов. Может и смешно, но они сделаны из хромистой стали, т.е. некоторым родом нержавейка.
Valeriy L
сообщение 10.9.2008, 5:10
Сообщение #767
Пользователь №: 9961
Знатоки подскажите в чем пречина электролит стал пенится, сделал полную разборку почистил пластины, собрал немного поработал правда пришлось залить Крот и снова погнал пену.
Skav.ON
сообщение 22.11.2008, 5:10
Сообщение #768
Пользователь №: 12633
Всем привет. При углублённом разборе принцыпов электролизёра (я делаю по принципу как лига 02 без газоразделения с последовательными электродами) , я пришёл к выводу что плотность тока на пластинах ограничена газовыделением. Тоесть при сильном токе обильное газовыделение вспенивает электролит и это сильно увеличивает сопротивление электролита. Это приводит к большим потерям КПД и быстрому нагреву. А как известно габариты и вес аппарата имеют одно из важных значений при транспортировке. Уменьшить габариты почти в 2 раза и более можно повысив рабочее давление до 2...3 Атмосфер. Это уменьшит размер пузырьков соответственно в 2...3 раза. И плотность тока можно будет увеличить. Электролизёр надо будет сделать более прочным, сжатым шпильками с прокладками из стеклотекстолита промазаных эпоксидным клеем. Но суть вопроса в другом - может ли самопроизвольно загореться гремучая смесь. Я думаю при очень высоком давлении - да. А вот на скоко опасно давление 2..3 Атмосфера для гремучего газа ???? Если кто знает, скажите пожалусто. Если будет перегриваться я думаю сделать циркуляцию электролита через дополнительный радиатор с обдуванием винтилятором.
Сообщение отредактировал Skav.ON - 22.11.2008, 5:24
Гость_Юрий__*
сообщение 22.11.2008, 7:36
Сообщение #769
Цитата(Skav.ON @ 22.11.2008, 5:10) *
.. может ли самопроизвольно загореться гремучая смесь. Я думаю при очень высоком давлении - да. А вот на скоко опасно давление 2..3 Атмосфера для гремучего газа ???? Если будет перегриваться я думаю сделать циркуляцию электролита через дополнительный радиатор с обдуванием винтилятором.
В промышленном электролизере ( применяется для получения водород применяемого для озлаждения генераторов на электростанциях) давление доходит до 9 атмосфер! - И ничего не происходит. Только если произойдет ( при нарушении ТБ и техники эксплуатации) последствия будут хуже - давление выще а значит и БУХ будет больше! Кстати в промышленном эл-ре не применяется резина и органика не контактирует с щелочью (поэтому пена не проблема). А щелоч KOH высокой частоты с добавлением хромпика (хч) так что КРОТ не есть хорошо. Ну если все же есть желание применить NaOH то :
Как приготовить едкий натр
В качестве электролита для щелочных ак­кумуляторов в случае отсутствия едкого ка­ли (КОН) можно применять раствор едкого натра (NaOH).
Чтобы получить один литр едкого натра, надо взять 500 г гашеной извести и 630 г бельевой соды. Приготовляется едкий натр в железных, чугунных или эмалированных со­судах емкостью около 4 л каждый.
В один из сосудов наливают 2 л дистил­лированной (или охлажденной кипяченой) во­ды н высыпают в него соду, а затем сосуд ставят на горячую плиту или примус и нагре­вают раствор до тех пор, пока он не заки­пят. Одновременно с этим во второй сосуд кла­дут гашеную известь и наливают воду, тща­тельно размешивая эту смесь железным пру­том до тех пор, пока ие образуется молокооб-разный раствор. Затем, спустя 3—5 минут по­сле того, ка« содовый раствор закипит, приго­товленный известковый раствор при помощи
железной ложки с носиком начинают перели­вать тонкой струйкой в первый сосуд, следя затем, чтобы в последнем не прекращалось ки­пение жидкости. Перелив таким способом в первый сосуд все количество известкового ра­створа, полученную смесь кипятят еще мину­ты две-три, а затем снимают с огня я дают жидкости остынуть и отстояться.
При остывании из раствора выделится и ося­дет на дно сосуда мел, а сама жидкость ста­нет прозрачной. Эта жидкость и является раст­вором едкого натра. Ее необходимо при помо­щи сифона или резиновой спринцовки осторож­но перелить в хорошо вымытый железный сосуд и поставить на огонь для выпаривания,' с тем, чтобы довести плотность раствора едкого нат-ра до 21° по ареометру Боме.
Выпаривание продолжается до тех пор, пока общее количество жидкости в сосуде не умень­шится примерно до 1 л. После охлаждения раствора нужно проверить при помощи арео­метра его плотность. Если она окажется ниже 21° по Боме, то раствор нужно подвергнуть дальнейшему кипячению; если же, наоборот, плотность будет выше 21°, то раствор разбав­ляется дистиллированной или кипяченой во­дой. icon_biggrin.gif Sorry! Забыл добавить что при получении и работе с щелочью - нужно беречь глаза!!!
Skav.ON
сообщение 22.11.2008, 15:17
Сообщение #770
Я так понял, в промышленных электролизёрах получают раздельно водород и кислород, и при давлении читый водород просто не может самовозгоратся, у меня же нет разделения. Вот вопрос и актуальный о самовозгорании при давлении. Кстате температура самовозгорания гремучей смеси при атмосферном давлении 450 градусов цельсия. При увеличении давления я думаю эта температура будет уменьшаться, и при некотором значении давления достигнет комнатной и будет взрыв. Вопрос в том прав ли я, и какое это будет давление.
Хочу ещё сказать - не так сильно опасен электролизёр. При правельной конструкции, даже если пламя вошло в обьём пластин, то общее давление при взрыве повышается не сильно 15...20 Атм (при условии отсутствия сильного давления внутри при работе) и очень кратковременно. А наличие металлических пластин поглащает теплоту пламени и замедляет скорость огненной волны. Короче при крепкой конструкции безопасен взрыв внутри. Я много баловался с гремучем газом. Он даже не может взорвать бутылку из под лимонада.
Сообщение отредактировал Skav.ON - 22.11.2008, 15:20
новичек
сообщение 5.12.2008, 22:46
Сообщение #771
Пользователь №: 12760
Здравствуйте ВСЕ!
Я новичек. И еще дилетант. Мой вопрос, хотя не столько вопрос, сколько просьба. Меня заинтересовал электролиз. Посоветуйте, какой должен быть аппарат для пайки ювелирных изделий. Заранее большое спасибо.
сообщение 8.12.2008, 18:24
Сообщение #772
могу предложить новый заводской электролизный аппарат
8(068)1202662 (Киев)
новичек
сообщение 9.12.2008, 23:34
Сообщение #773
Очень интересно!
Черканите в мыло, плз.
tigra56@mail.ru
Zp Oleg
сообщение 26.2.2009, 18:53
Сообщение #774
Пользователь №: 13604
Здравствуйте, господа!
Внимательно перечитал форум - отличный. Мы занимаемся разработкой электролизера для автомобиля.есть утверждение , что с электролизером газель может потреблять всего 5л!. У нас, пока результаты скромные, но есть. Если этот форум еще кто то посещает, готов поделиться идеями .
Гость_plaz_*
сообщение 27.2.2009, 15:14
Сообщение #775
Цитата(Zp Oleg @ 26.2.2009, 18:53) *
..Мы занимаемся разработкой электролизера для автомобиля.есть утверждение , что с электролизером газель может потреблять всего 5л!. У нас, пока результаты скромные, но есть. .идеи.
Наверное нужен мощный генератор-тормоз нагрузкой которого является -мощный высокопроизводительный электролизер естественно малогабаритный и неприхотливый в обслуживании ( видимо с твердым нещелочным электролитом про который мы мало знаем )
Zp Oleg
сообщение 27.2.2009, 18:00
Сообщение #776
Да в общем, все так же - емкость электролизера - корпус от фильтра для воды, электроды - пластины нержавейки три или больше. рабочий ток 10А. Сейчас хотим поставить регулятор тока, чтоб на высоких оборотах двигателя то к поднимался ампер до 20. в двигатель никаких изменений не вносится. Есть идея попробовать положительный электрод покрыть танталом (он применяется как заменитель платины), но пока не знаю как это сделать
Гость_pla_*
сообщение 27.2.2009, 18:44
Сообщение #777
Электролизер (грубая прикидка) для напряжения 12 вольт это 6 ячеек. Корпус - металл Электроды нержавейка, никель..насчет тантала могу сказать что это не дешевой металл ( 1/10 от платины). Покрыть им пластины не представляю как а плавится он при очень высокой температуре. Как он в щелочи будет себя вести тоже не преставляю. Генератор-тормоз представлять должен собой по конструкции стартер с выходным током при активном торможении примерно токим и даже более чем током потребляемым стартером только для запуска двигателя можно представить каким он должен быть для торможения всего авто (сотни ампер) если конечно экономить всю а не часть энергии .
Получается нужна большая площадь пластин. В малоразмерной конструкции эл-ра означает использование нанотехнологий (работы профессора Петрика) и повышение давления в электролизере.
Есть вариант 2 - генератор делается специально на высокое напряжение или применяется преобразователь тогда эл-р с обычными пластинами справится но с мощностью измеряемыми киловатами....
Zp Oleg
сообщение 28.2.2009, 0:48
Сообщение #778
я вижу смысл в том , чтоб не вносить никаких изменений в конструкцию авто. Электролизер должен быть компактным , иметь большую производительность и потреблять немного. При этом должна быть возможность менять количество ячеек ( для разных объемов двигателей). Мощность одной ячейки, думаю, на холостых оборотах не должна привышать 80-130 Вт на оборотах выше средних можно увеличивать ( если брать волговский 402 двигатель, я думаю, до 240 Вт). Могу выложить фото тех конструкций , что мы пробовали, усли Вы мне подскажите как это сделать.
Если кратко , то есть 2 подхода - впрыск воды непосредственно в двигатель и электролизер на борту - подмешивание газа в топливную смесь. Первый вариант неплохо описан на http://vodocar.com.ua/1.html , но там экономия достигается за счет увеличения мощности и возможности ездить на более дешевом бензине.Хотя, с электролизером тоже получается прибавка в мощности. Примеры второго типа подхода на http://www.ecotoplivo.org/page.aspx?id_page=13864. Мы решили сделать что то своё. Сейчас идут работы над контроллером, который будет регулировать ток в электролизере в зависимости от оборотов двигателя и стабилизировать ток. Что касается самой идеи и необходимого количества газа то мы за основу взяли http://isjaee.hydrogen.ru/pdf/11_06_Ramensky.pdf. На разных сайтах конструкций электролизеров которые можно использовать очень много. но мы остановились на http://translate.google.com/translate?hl=r...3Dru%26hs%3DBpL
или там же на другой страничке http://translate.google.com/translate?hl=r...3Dru%26hs%3DBpL
Что касается электролизера непосредственно, то вопросы примерно те же , что и здесь на форуме обсуждаются. Это материал и вид электродов , электролит и.д.
С танталом я понял- видимо не получится.... ( к стати, "добывать" его относительно не дорого можно в радиодеталях) Нужно поэксперементировать с никелем ( мы в качестве электролита добавляем в дистилированую воду соду).
Есть идея как "сдувать " пузырьки газа с электродов :http://www.efir.com.ua/rus/a.php?r=4&d=13 интересует пункт 3.13 статьи. Интересно мнение форумчан. Я пробовал сделать эксперимент - не получилось. Кажется, понял где ошибся.
Так же интересно мнение о конструкциях электролизера и способах увеличения выхода газа. Мне понравилась конструкция с двумя катодами. Еще есть мнение, что хороший эфект дает ускорительная сетка (не пробовал ), магнитная активация воды, я уверен , что будет эфект если применить магнетрон от СВЧ, и все не дает покоя ячейка Мейера.....
Zp Oleg
сообщение 28.2.2009, 1:06
Сообщение #779
Можно немного больше про нанотехнологии и давление ?
С высоким напряжением хотим поэксперементировать , а с киловатами не получится- если как пример брать все тот же 402-й волговский двигатель, то у него генератор 65А, т.е. имеем700-800 Вт. icon_sad.gif
Гость_Гость_Pinzet_*_*
сообщение 4.3.2009, 22:19
Сообщение #780
Там же выложены чертежи электролизного аппарата на 1000 л.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 23:59
