Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
5.8.2008, 10:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Есть куча конденсаторов К 73-17 без указания рабочего напряжения
Как узнать на какую они напругу? |
5.8.2008, 18:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
С линейкой и весами. Можно ли опираясь на справочные данные приведенный выше по кондерам, сделать вывод о том, что баянить кондеры - это фикция?. см предельно допустимые амплитуды импульсного тока ну хотя бы 0,1-0,47 мф для 630 вольтей -------------------- с приветом!
5.8.2008, 18:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Можно ли опираясь на справочные данные приведенный выше по кондерам, сделать вывод о том, что баянить кондеры - это фикция?. см предельно допустимые амплитуды импульсного тока ну хотя бы 0,1-0,47 мф для 630 вольтей А я и не баяню. И ни фига они не греются. Баянят, чтобы емкость набрать. |
6.8.2008, 0:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Можно ли опираясь на справочные данные приведенный выше по кондерам, сделать вывод о том, что баянить кондеры - это фикция?. см предельно допустимые амплитуды импульсного тока ну хотя бы 0,1-0,47 мф для 630 вольтей "баянят",видимо,для снижения паразитной индуктивности,о которой производитель скромно умалчивает. Сообщение отредактировал Д713 - 6.8.2008, 0:15 |
6.8.2008, 6:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
Кто-нить может плдсказать, почему у меня в бармалейнике , нижний по схеме транзистор грееца сильнее чем верхний? Драйвера, снабберы абсолютно одинаковые. По идее, ток течет одинаковый через оба транзюка..
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 6.8.2008, 7:07 |
6.8.2008, 8:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
Баянить емкостя можно только вот зачем ? там и 1 мкф это замного , просто должен быть правильный конструктив печатки . У товарища Голубя с этим все в поряде , он неоднократно делился вроде . Залог успеха - никаких проводов от сетевых емкостей к кллючам , емкостя непосредственно возле ключей (ну или между ними) и будет вам щастье . Я вроде тоже платку силы выкладывал в этой ветке транзюки на профилях непосредств. контактом транзюков ,кондеры сетевые и блок между профилями - работает замечательно .
По поводу разной температуры верхнего и нижнего ключа - действительно имеет место такая ситуауия и неоднократно наблюдалась при установке ключей на разных радиаторах , у кого на одном наверное даже не догадывется что такой может быть ...к смертельному исходу не приводила , в какойто статейке ктото писал почему сие происходит , щас уже не упомню . |
6.8.2008, 8:47
Грется снаберные резисторы на ХХ (33 Ом 5W) при частоте 49 кГц, что с ними делать?
И если кто может ткните в то место где про снаберы поподробнее, ну про настройку и вообще как этот девайс работает, а то в сотке негрелись и внимания особого не обращал на них. |
6.8.2008, 9:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11677 |
Для силового транса можно использовать многожильные провода? Ну типа сварочного кабеля на вторичку.
6.8.2008, 9:30
Изолировнными можно, я "шнурками" делаю из свитых тонких изолированных проводников.
6.8.2008, 9:38
Грется снаберные резисторы на ХХ (33 Ом 5W) при частоте 49 кГц, что с ними делать? И если кто может ткните в то место где про снаберы поподробнее, ну про настройку и вообще как этот девайс работает, а то в сотке негрелись и внимания особого не обращал на них. А они и должны грется на то они там и нужны ! У Володина на форуме о снабберах вроде разжевано http://valvol.flyboard.ru/topic26.html Для силового транса можно использовать многожильные провода? Ну типа сварочного кабеля на вторичку. Ну можно а нужно использовать изолированые провода типа литц , а от сварочного кабеля толку мало жилы внутри не имеют лакового покрытия и замкнуты между собой имхо кроме гибкости толку никакого . |
6.8.2008, 10:54
Подскажите по фериту:
Принесли ферит средний керн 20*28 шириной 65мм на нем маркировка 3С80 Что это за материал? и что с него можна выдавить? |
6.8.2008, 12:23
Ключи 50UD по 2 в паралель 35килогерц
А какая предельная для этих ключей? |
6.8.2008, 13:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Ключи 50UD по 2 в паралель 35килогерц А какая предельная для этих ключей? Тогда только 2 комплекта ферита, получится Ш20х56, 16 витков первички, вторичка при нормальной сети 4витка, если не очень 5 витков. Мотай вторичку, пол первички, вторичку. вторую половину первички, вторичку. Вторички паралельно, первичку последовательно. Сечение первички 3 - 5мм2, в зависимости от обдува и апетита, вторичка автоматически. Четверку потянет легко. Для этих транзисторов 33кгц потолок. Зазор, газета. Провод либо лиц, либо паралельные провода Я мотаю 3х1.2мм. Методик намотки на форуме много, и всего прочего. С уважением. -------------------- С уважением.
Гость_Гость_SERGO_*_* |
6.8.2008, 14:55
Всем привет!Кто-что может подсказать по бармалею.При ТТ 100витков и 27Ом ток КЗ 12А,по разчетам должно быть меньше.Фазировка ТТправильная и регулятор тока на минимуме.Может какая наводка.
6.8.2008, 16:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Всем привет!Кто-что может подсказать по бармалею.При ТТ 100витков и 27Ом ток КЗ 12А,по разчетам должно быть меньше.Фазировка ТТправильная и регулятор тока на минимуме.Может какая наводка. Интерсно, чем обусловлен выбор токового резистора? Может это не сварник? Вообще у UC3845 порог по 3-й ноге 1В, следовательно 1/27*100=3.7А, 3.7*3=11.1А (3 - это Ктр), так что схема работает правильно. P.S. В голову долбануло, может очепятка, не 27, а 2.7 Ом? Это ведь на мин. токе. Если так, то причин может быть несколько: слишком низкая индуктивность рассеяния транса на выбранной частоте; задержка больше чем нужно в диференциальной цепи по 3-й ноге, малая индуктивность выходного дросселя. Эт вроде основные, есть еще ТГР, драйверы, соотношение сопротивления и емкости в задающем генераторе UC-ки... Сообщение отредактировал Andrey_G - 6.8.2008, 17:13 |
Гость_Гость_Sergo_*_* |
6.8.2008, 18:19
Интерсно, чем обусловлен выбор токового резистора? Может это не сварник? Вообще у UC3845 порог по 3-й ноге 1В, следовательно 1/27*100=3.7А, 3.7*3=11.1А (3 - это Ктр), так что схема работает правильно. P.S. В голову долбануло, может очепятка, не 27, а 2.7 Ом? Это ведь на мин. токе. Если так, то причин может быть несколько: слишком низкая индуктивность рассеяния транса на выбранной частоте; задержка больше чем нужно в диференциальной цепи по 3-й ноге, малая индуктивность выходного дросселя. Эт вроде основные, есть еще ТГР, драйверы, соотношение сопротивления и емкости в задающем генераторе UC-ки... Такой попался под руку,так как стоят 740.Поставил 15Ом получилось где-то около 14А.Думаю все работает нормально. |
6.8.2008, 18:28
Тогда только 2 комплекта ферита, получится Ш20х56, 16 витков первички, вторичка при нормальной сети 4витка, если не очень 5 витков. Мотай вторичку, пол первички, вторичку. вторую половину первички, вторичку. Вторички паралельно, первичку последовательно. Сечение первички 3 - 5мм2, в зависимости от обдува и апетита, вторичка автоматически. Четверку потянет легко. Для этих транзисторов 33кгц потолок. Зазор, газета. Провод либо лиц, либо паралельные провода Я мотаю 3х1.2мм. Методик намотки на форуме много, и всего прочего. С уважением. Коллега,ошибаетесь.Можно с одного к-та получить 150а.Все зависит от снабберов,сечения,чем мотано. Сообщение отредактировал САНЕК - 6.8.2008, 18:31 -------------------- На абордаж!
Гость_toha_* |
6.8.2008, 20:03
Коллега,ошибаетесь.Можно с одного к-та получить 150а.Все зависит от снабберов,сечения,чем мотано. Но почему бы "формулу успеха" не привести? Если: "Можно с одного к-та получить 150а.Все зависит от снабберов,сечения,чем мотано"? Или "интриги" аля "Коллега,ошибаетесь" достаточно? А ведь вопрос изначально был именно в подсказать... p.s. мне вот невдомек, почему ОТЦЫ (в самом полном смысле) сварного инверторостроения так не любят, мягко говоря, сынов этого дела? |
Гость_Гость_Леха_*_* |
6.8.2008, 20:10
Уважаемый Санек можно по подробнее,это с одного ш 20-28 ? А с Е-70 сколько можно снять? Если можно выложите схемку с ограничением заполнения и т.д с доработкой бармалея.За ранее благодарен,все начинающие будут благодарны.
6.8.2008, 20:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Привет Всем! Мужики подскажите что за лампа премерно и сколько стоит? На фотке комповый радиатор потянет Бармалея 165 а то я на таких не делал. И что скажите про другой радиатор?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 6.8.2008, 20:29 -------------------- Греется-значит работает!
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 12:22 |
