Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
6.8.2008, 20:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Привет Всем! Мужики подскажите что за лампа премерно и сколько стоит? нувистор какой-нибудь,не стоит ничего. вернее-что-то стоит,но затраты на поиски покупателя не окупятся. |
6.8.2008, 20:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Озвучиваю свою мысль в .... незнаю какой раз.
Здесь часто задают вопрос типа "скока можна снять с такого ферита?". Вопрос неверный. С любого ферита можно снять стока тока, скока душа пожелает. Препятствием будет недостаточное сечение обмоток которые не хотят влезать в окно предполагаемому сердечнику. Правильным будет вопрос - "как долго можно будет снимать ток **** с транса на сердечнике **** при частоте **** и обдуве***. При ответе на такие вопросы надо не забывать, что тепло в обмотках растёт пропорционально квадрату тока. С комплекта Ш 7х7 тоже можно снимать ток 200А, но оооочень кратковременно. |
6.8.2008, 20:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Ровно Пользователь №: 10724 |
Собрал дежурку на ТОР224У из схемы Бармалея нагрузил 15В/3А полет нормальный выше не нагружал, страшновато ТОР и МВR горячие, остальное холодное. Вопрос чем настроить защиту чтоб выше 3А не лезло?
6.8.2008, 20:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
p.s. мне вот невдомек, почему ОТЦЫ (в самом полном смысле) сварного инверторостроения так не любят, мягко говоря, сынов этого дела? "Сыны" не хотят читать форум с самого начала, а там все ответы на все вопросы возникающие у "сынов" уже есть. Но сынам времени жалко, дай сразу и все. Без обиды, сам такой. Мой первый вопрос на форуме был - Что за хрень такая калькуль Лысого. |
6.8.2008, 21:03
Озвучиваю свою мысль в .... незнаю какой раз. Здесь часто задают вопрос типа "скока можна снять с такого ферита?". Вопрос неверный. С любого ферита можно снять стока тока, скока душа пожелает. Препятствием будет недостаточное сечение обмоток которые не хотят влезать в окно предполагаемому сердечнику. Правильным будет вопрос - "как долго можно будет снимать ток **** с транса на сердечнике **** при частоте **** и обдуве***. При ответе на такие вопросы надо не забывать, что тепло в обмотках растёт пропорционально квадрату тока. С комплекта Ш 7х7 тоже можно снимать ток 200А, но оооочень кратковременно. в самое яблочко! |
6.8.2008, 21:32
6.8.2008, 21:56
"выше не нагружал, страшновато "
Нагружай небоись. Я свой первый ТОР как только не насиловал, ничего ему ни сделалось, просто щёлкает себе если перегрузишь и всё. Там все защиты внутри имеются, и от перегруза тоже, (за что и платишь). |
Гость_toha_* |
6.8.2008, 22:14
"Сыны" не хотят читать форум с самого начала, а там все ответы на все вопросы возникающие у "сынов" уже есть. Но сынам времени жалко, дай сразу и все. Без обиды, сам такой. Мой первый вопрос на форуме был - Что за хрень такая калькуль Лысого. вот сколько раз не поднимал "эту" тему (если интересно можешь посчитать ) все заканчивалось посылом в поиск... я вот "читаю" Бармалейника со второй половины 2-й части... и на различных форумах (тематика) посыл в поиск - это как "отче наш" для ОТЦОВ! Вроди как обучение жизни штоли... Как по мне так лучше ничего не сказать, чем фраза: "Ошибаетесь. А как прально ищите сами..."... Либо подскажи либо просто промолчи - ИМХО. Кто хочет - тот ищет! А если спрашивает - значит не нашел (тогда хорошо бы подсказать) либо не искал (тогда лучше промолчать - ибо бестолку подсказывать)... P.S. Я прекрасно видел и помню когда ты(не против если на "ты"?), Усатый, появился... И "достиг" ПАПИКОВ хотябы в практике... |
6.8.2008, 22:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
на различных форумах (тематика) посыл в поиск - это как "отче наш" На самом деле это не от злобности посылающих... Они в жизни добрейшей души люди, и дом вырастили, и дерево построили, и сына посадили... Просто непроизвольно срабатывает рефлекс - нежелание повторять в десятый раз уже сказанное ранее (это может только педагог со стажем). Именно потому на всех форумах аналогичная картина . А если спрашивает - значит не нашел (тогда хорошо бы подсказать) либо не искал (тогда лучше промолчать - ибо бестолку подсказывать)... В меру сил пытаюсь так и делать...
6.8.2008, 23:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.12.2007 Пользователь №: 10060 |
схемки, простые, у товарища есть покупная машинка Samus-725 разобрать не дает, в инете только описалово, друг ею доволен. дай свое мыло скину тебе схему того самого самуся если надо Сообщение отредактировал NickEl - 6.8.2008, 23:32
Причина редактирования: удалено вложение из цитаты
7.8.2008, 1:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Мужики подскажите что за лампа премерно и сколько стоит? Лампа - металло-керамика, применяется в СВЧ-устройствах нагрева и а оконечных каскадах усилителей мощности радио-передатчиков, посмотри сбоку написана маркировка ( на металлическом кольце), пристроить энту лампу можно радиолюбителям ( связь на КВ и УКВ), о цене ничего не скажу.. в каждой местности по разному, но в принципе достаточно редкий ( специфический зверь).. а стало быть стоить должон.. Цитата(Nokian) дай свое мыло скину тебе схему того самого самуся... RZ6LYE(dog)yandex.ru СПС заранее. |
Гость_toha_* |
7.8.2008, 13:42
На самом деле это не от злобности посылающих... Они в жизни добрейшей души люди, и дом вырастили, и дерево построили, и сына посадили... Просто непроизвольно срабатывает рефлекс - нежелание повторять в десятый раз уже сказанное ранее (это может только педагог со стажем). Именно потому на всех форумах аналогичная картина . В меру сил пытаюсь так и делать... вот не поверите, а речь то как раз и не о Вас - перед Вами сымаю шляпу! Сам не могу и не буду десять раз твердить... Только водц то зачем лить? Ну промолчи и фсьо тут... Или раз уж решил ответить - то по сути и с примерами. ИМХО |
7.8.2008, 15:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 |
Господа ОТЦЫ и СЫНОВЬЯ. Так диалог будет продолжаться бесконечно... Есть предложение для ОТЦОВ выкладывать свои "видоизмененные" Бармалеи (ессно если есть на это желание и не предполагается коммерческая версия вупуска на наших оборонных предприятиях на "Файловый архив форумов" ну например схема Кабельщик-1, Санек-3, Усатый-5 (звиняюсь за использование авторских НиКов, ну это я для примера ) , а уж СЫНЫ пусть выбирают на каком феррите, проводе, м/cх, витках, ТГР, оптике, наворотах... и т.д. и т.п. им делать. Ведь реально народ уже далеко отскочил от первозданного Бармалея, и имеет свои оч даже неплохие разработки, только они так разбросаны по форумам, и так много раз переделывались и исправлялись, что действительно собрать конечный продукт для новичков тяжковато...
Так что думайте сами, решайте сами иметь или не иметь... |
7.8.2008, 15:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 28.3.2007 Из: Украина, Черновцы Пользователь №: 8438 |
Господа ОТЦЫ! А слабо самим почитать эху ну хотябы с третьей страницы!!!! Особенно интересно почитать ответы ..... Молчу, молчу.....
Так-что или отвечайте на самые чайниковские вопросы или молчите... 2 ALL, убедительная просьба, старайтесь высказываться только по существу; ещё раз напоминаю, что данная ветка будет помещена в файловый архив форума Сообщение отредактировал NickEl - 7.8.2008, 16:00 |
7.8.2008, 17:29
Господа ОТЦЫ! А слабо самим почитать эху ну хотябы с третьей страницы!!!! Особенно интересно почитать ответы ..... Молчу, молчу..... Так-что или отвечайте на самые чайниковские вопросы или молчите... 2 ALL, убедительная просьба, старайтесь высказываться только по существу; ещё раз напоминаю, что данная ветка будет помещена в файловый архив форума Святой отец "чайник" перед тем как делать бармалейник (и в процессе изготовления) , перечитал весь форум мастерсити (туева куча), весь форум Володина , и тогда ещё 80 страниц электрика, и ничё, не рассыпался, зато набрался снуля полезной инфы. И сейчас продолжает всю эту хрень читать, чтобы быть в курсе событий, и видеть таким образом общую картину развития любительского сваркостроения. Сообщение отредактировал Chaynik - 7.8.2008, 17:41 |
7.8.2008, 18:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
аналогично, читал долго и упорно, но вопросы тоже разные глупые задавал, но именно благодаря прочтению массы инфы мне удалось не послушав ни единого баха собрать первый сварочник, бах был только один за всю мою историю сваркостроения и то чисто по лоховски перепутал концы вторички.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
7.8.2008, 19:18
Ребята,последние девайсы лопачу на 50PD60,феррит-один комплект Е65 18/6,первичка литц 5.5кв,вторичка лента40х0.5.
Выше уже высказали свое мнение,полностью согласен,надо иметь представление о том что ваяеш.Для этого не лишне почитать форумы,у меня все 4 части(практически все)сохраненно,и почитать их на досуге,нормально. max_milenium Просто нет одинаковых плат(каждый правит под свое),одинаковых трансов,ну и ...... Кто подскажет,что это за зверь:тип ТИР 300ДМ5(или 3 набойку не разбереш)1Р32.Выпуска 94г. Приятель прикупил по случаю,нет платы управления,и еще чегото.Если кто знаком,подскажите. -------------------- На абордаж!
7.8.2008, 19:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Ребята,последние девайсы лопачу на 50PD60,феррит-один комплект Е65 18/6,первичка литц 5.5кв,вторичка лента40х0.5. Выше уже высказали свое мнение,полностью согласен,надо иметь представление о том что ваяеш.Для этого не лишне почитать форумы,у меня все 4 части(практически все)сохраненно,и почитать их на досуге,нормально. max_milenium Просто нет одинаковых плат(каждый правит под свое),одинаковых трансов,ну и ...... И сколько удается снять тока с Е65? Какая частота? Транзюки позволяют вроде бы залесть высоко по частоте. Какие снаббера? Согласен с ОТЦАМИ в том что лучше бы почитать форум - многие вопросы уйдут сами собой, т.к. придет понимание происходящих в девайсе процессов, учтется много нюансов, про которые здесь много раз говорилось. Я лично также как и чайник перечитал все перечисленные им форумы и собрал без единого баха девайс на полных 165А. (измеряю заводскими шунтами и изм. головками) Но отказывать вопрошающим и посылать ...)) ...читать все страницы форума тоже не совсем корректно. Вся надежда новичков в вас, ОТЦЫ. |
8.8.2008, 8:51
И сколько удается снять тока с Е65? Какая частота? Транзюки позволяют вроде бы залесть высоко по частоте. Какие снаббера? Тока-150а,частота 44кГ,зазор-0.12,снабера-родные бармалейские. -------------------- На абордаж!
Гость_depasan_* |
8.8.2008, 11:19
Здравствуйте.Переделываю сварник а кто знает потянет по одному IRGP50B60PD1к трансу с ктр 2.5 на 160а или лутше баян 2 по 2 SGH80N60.У кого есть схема проверки кз в витках мотанул дросель шинкой на железе ол возникли сомнения может витки замкнуты
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 12:32 |
