Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
9.8.2008, 14:21
Приивет, комьюнити! Я тут маленько выпал из темы - проклятое солнце и дача вконец замучили. А в моей летней резиденции не то что нета, простого электричества нет. Зато море солнца и коктебельский винзаводик под боком . Вот небольшая ремарка по поводу спора ОТЦОВ и всяких там чиподросов. Я себя в отцы не записываю, хотя и на этой ветке с первых дней, но уже давно не чиподрос.Так вот, молодеж, прежде чем задавать ну о-очень некоректные вопросы по поводу габаритной мощности трансформаторов прочитайте, хотя бы, статью Володина в Радио. Ну а если вам просто западло с ручкой посидеть и сделать выкладки, ну тогда и не фиг грузить правильных пацанов.
9.8.2008, 15:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Разводил под сотку.IRG4PС40U использовать можно,а какой ток с них снимеш? Да тока ампер 120 хватилобы для быта если если реально.А вцелом хочу набить руку или голову.Ведь большинство здешних и туташних не кормятся сваркой а от творений своих получают удовольствие,я не являюсь исключением.Санек у меня наверное схемка не такая как у тебя моя с www.y-u-r.narod.ru там после 3845 стоит буфер на кт973,кт972.Блин трафика осталось 4метра и прости прощай гардемарины.Подкинь ссылочку правильную схемку.Мужики извините что надаидаю как сорочка в жопе! -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
9.8.2008, 18:52
простого электричества нет. Зато море солнца и коктебельский винзаводик под боком : Эх Никалаич, а я ж рядом был, почти, так гады трелер сразу дали- мы и сландали.предлагаю, чтобы не объяснять др.другу на пальцах, сделать свои странички и там все свои изыскания с объясняловом в Блин, ну писано- переписано. Ну не снимешь с двух пар дублей то што пара PD1 отдаст.Сообщение отредактировал golub - 9.8.2008, 18:58 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.8.2008, 18:58
Да тока ампер 120 хватилобы для быта если если реально.А вцелом хочу набить руку или голову.Ведь большинство здешних и туташних не кормятся сваркой а от творений своих получают удовольствие,я не являюсь исключением.Санек у меня наверное схемка не такая как у тебя моя с www.y-u-r.narod.ru там после 3845 стоит буфер на кт973,кт972.Блин трафика осталось 4метра и прости прощай гардемарины.Подкинь ссылочку правильную схемку.Мужики извините что надаидаю как сорочка в жопе! Посмотри на первых страницах ЭТОГО форума ,в первой ветке. Наверное здесь http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/shema.gif Сообщение отредактировал САНЕК - 9.8.2008, 19:02 -------------------- На абордаж!
9.8.2008, 20:04
Мужики,нужна схема,хотя бы блочная,ТИР 300ДМ.
Очень нужна,кто чем может!!!! -------------------- На абордаж!
9.8.2008, 21:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
10.8.2008, 9:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Полгода аппарат на IRGP50B60PD1 ходит по рукам ( 100кгц, четверка, с задачей вывести из строя)
Частоту можно и ниже, но нужно обкатать конструкцию. Угости схемкой своей ( ТГР драйвера снаббера) если не трудно,можно здесь ,можно на RUS5610 барбос mail.ru с уважением. -------------------- Греется-значит работает!
10.8.2008, 14:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11048 |
Привет всем сваркостроителям.
Есть схема выключения ШИМ на хол ходу сварника. по идее должно работать так:сначала для поджига дуги работают конденсаторы,а затем когда напряжение упадет-включится шим на сварку.стабилитрон думаю можно подобрать для лучшей работы в зависимости от Ктр.Кто что думает?может быть у кого есть уже собранная в сварнике?вроде что то аналогичное было раньше на форуме,если не ошибаюсь-то у Клима. Кстати Камелот-ты случаем не собирал ту схему на 240 ампер с подобной доработкой? Да совсем забыл...только потом стукнуло..)) -На схеме не показано..-питание для заряда электролитов с1,с2,с3 на выходе было предусмотрено от маленького 50 гц трансика(220в-70в) через токограничивающий резюк. но мне думается что лучше было бы сделать выключение ШИМ-а через 1 сек после прекращения сварки--скажем 555 таймер начинает отсчет как только через стабилитрон начинает протекать ток и через 1-2 сек вырубает ШИМ. А вообще я бы хоть и с нарушением техники безопасности сделал на обычном делителе. Например в сеть на 220 перменки поставить 3шт последовательно керамических кондеров(например 400в*1мкф) и со среднего через диодный мостик взять питание накопительных элетролитов. Должно как раз примерно 70-75 вольт получиться...но повторяю--это только если аккуратно пользоваться и соблюдать ТБ т.к такая вольтодобавка не будет развязана от сети. но зато трансик искать не нада...)) Сообщение отредактировал Санек@123 - 10.8.2008, 18:09 |
10.8.2008, 15:57
Посмотри на первых страницах ЭТОГО форума ,в первой ветке. Наверное здесь http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/shema.gif Санек так это вроде и не сотка как бы да и обрезаная какаята,а ты писал твоя плата малевана для IRG4PС40U.Чета я ваще запутался у меня схема с www.y-u-r.narod.ru завется <сварочный преобразователь 100А>.Я так понимаю эта оригинальная схема (бармалея) конечно выходные диоды заменю на EBU150 и силовой транс буду мотать ЛИТЦЕМ.Может хто делал эту схемку поделитесь враженямы,а печаток ниукого на нее нет?Выходной дросель обязательно мотать ЛИТЦЕМ,там вроде как пульсирующий ток?Ну и на последок кто нибудь делал ЛИТЦ из катушки розмагничивания кинескопа? -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
10.8.2008, 17:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.9.2007 Пользователь №: 9505 |
подскажите пожалуйста чем открыть последние навороты к бармалею splan6 очень материться и виснет может есть какой то ньюанс.зараннее спасибо
10.8.2008, 18:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Чета я ваще запутался у меня схема с www.y-u-r.narod.ru завется <сварочный преобразователь 100А>.Я так понимаю эта оригинальная схема (бармалея)... С www.y-u-r.narod.ru это не сотка Бармалея. Ссылку дали правильную. Выходной дроссель мотать лицем совсем не обязательно, просто удобней укладовать. alex273 какой файл не открывается? В sPlane вроде нет конфликта версий. |
10.8.2008, 19:45
10.8.2008, 20:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
я делал из петель размагничивания и первичку и вторичку, лак очень хороший, получилось на ура. а вырубать шим очень просто, схему Клима малость переделанную делал, из его задумки остался только умножитель, на дежурке мотал доп вторичку (важно! мотать надо поверх всех обмоток желательно проводом в толстой изоляции, чтобы обеспечить макс индуктивность рассеяния, тогда кз на выходе умножителья не будет сильно нагружать дежурку) с этой обмотки питал умножитель до 70В там выход умножителя параллельно выходу сварочника и туда же оптрон через стабилитрон на 56 - 60В и резистор 470Ом, а выходом оптрона уже можно рулить как угодно, хочешь шим вырубай, хочешь длительность уменьшай, конденсаторов параллельно выходу не вешал, поэтому вполне работали 150ебу02.
Сообщение отредактировал Camelot - 10.8.2008, 20:04 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
10.8.2008, 20:10
Есть схема выключения ШИМ на хол ходу сварника. Опасно так, как вы предлагаете. Вот схема ASEA, на мастерах выкладывали. В спящем на электроде будет 12 слабых вольт.т.к такая вольтодобавка не будет развязана от сети. но зато трансик искать не нада...)) [attachment=1518:5.jpg] подскажите пожалуйста чем открыть последние навороты к бармалею splan6 очень материться и виснет может есть какой то ньюанс.зараннее спасибо Папробуйте это http://flyfolder.ru/7663064Сообщение отредактировал golub - 10.8.2008, 20:17 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.8.2008, 20:58
[quote name='Andrey_G' date='10.8.2008, 18:57' post='61551']Ссылку дали правильную.
Ну хоть чтото прясняется,может ссылка и правильная но схема четвертованая какаета целую подкинте.Да и еще у кого есть печатки выложите ПОЖАЛУСТА.В силовом трансе зазор есть? -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
10.8.2008, 22:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
... у кого есть печатки выложите... В первых частях форума Zond выкладывал свои печатки к Бармалею-100, держи
ZOND_100.zip ( 268.32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 805архив |
10.8.2008, 22:12
в каком месте она четвертованная? только что проверил нормальная схема я по такой и делал только снабберы увеличил и управу светодиодами по своему сделал. про зазор там же на схеме указано 0.12 мм суммарный.
10.8.2008, 22:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Ровно Пользователь №: 10724 |
Есть пару Е19/8/5 из паленых компьютерных блоков питания можно их применить для ТГР или маловато будет. Центральный керн 4,8х4,8.
10.8.2008, 22:21
10.8.2008, 22:31
Есть пару Е19/8/5 из паленых компьютерных блоков питания можно их применить для ТГР или маловато будет. Центральный керн 4,8х4,8. вместить обмотки будет проблематично с хорошей изоляцией. Там мотать нужно либо сразу четырьмя сразу, либо делить первичку и разм. пополам , а между ними вторички. И желательно меньше слоев в этом случае, в идеале - по одному. Чудно подходят комповые силовые ЕЕ28. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 17:29 |
