93 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
sssrsd
сообщение 10.8.2008, 23:11
Сообщение #1161
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(golub @ 10.8.2008, 17:10) *
Опасно так, как вы предлагаете. Вот схема ASEA, на мастерах выкладывали. В спящем на электроде будет 12 слабых вольт.
Если не сложно разжуй алгоритм работы, и как получаем 12 в (это действующее или амплитуда?)
с приветом!
Camelot
сообщение 10.8.2008, 23:31
Сообщение #1162
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Усатый схему если только завтра, а то чёйнто я запарился сегодня...
golub
сообщение 11.8.2008, 1:07
Сообщение #1163
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Честно говоря не вникал, за ненадобностью.
Цитата(Xeon @ 10.8.2008, 21:20) *
Есть пару Е19/8/5 из паленых компьютерных блоков питания можно их применить для ТГР или маловато будет. Центральный керн 4,8х4,8.
Можно. Только переставить выводы надо будет, уж больно неудобно они расположены, и перемотать естественно. Кажется по 45 витков я мотал на 50 кгц.
Сообщение отредактировал golub - 11.8.2008, 1:11
Наблюдатель
сообщение 11.8.2008, 7:54
Сообщение #1164
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Народ, как же вы всетаки раскачиваете свои инверторы до 180 - 240 А. Я вот понять не могу. Голое рассуждение, так сказать, не вдаваясь глубоко в теорию.
Есть коэф. трансфомации, например klim сделал его 1:3 и выжал 240 А, ключи стоят по 6 шт. в плече. Здесь понятно, он раскидал общий ток первички на каждый из ключей по чуть – чуть.
Есть закон Ома. I = U / R . R – величина более-менее постоянная (не сильно меняется с изменением длинны электрода) , значит чтобы увеличить I надо увеличить и U . А некоторые товарищи на форумах (не конкретно здесь, не помню где, но доводилось слышать) заявляют, что чтобы добиться увеличения тока во вторичке надо либо смотать виток со вторички, либо домотать немного первичку. Короче изменить коэф трансформации. Типа, ток через ключи величина конечная и его бесконечный рост недопустим. Изменив коэф трансформации таким образом получим меньшее вых напряжение и с законом Ома тогда получается нестыковочка. Сильно давить инд. рассеяния тоже не получается да и гиморно. Вот я и посмотрев схему klim’а и озадачился как он с коэф 1:3 выжал 240 А еще и на ТВСах. Наверное, объяснение несколько сумбурное, но идея надеюсь ясна, уж не обессудьте. Может я чего не так понимаю? На практике у меня тоже не получается выжать хотя бы 150 А с 8 комплектов ТВС и 2-ух РС50 U в параллель в плече, хоть и транс делал слоеный, максимум 110 – 120 А.
Прошу разъяснить.
golub
сообщение 11.8.2008, 9:18
Сообщение #1165
Из: Харьков, пески
Попытаюсь. klim писал про тот гараж в котором удалось намерять такой ток. А если ваша розетка не подключена к подстанции напрямую, да ещё недецким проводом, то вам даже спарка не поможет. Примените метод кипятильника, и я думаю вопрос устаканится сам по себе. В соседней ветке модер этого форума имитирует поганую сеть неразмотанной катушкой провода в 40 метров, мож это ваш случай?
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 11.8.2008, 9:48
Сообщение #1166
2Наблюдатель: Тут всё просто и не очень. дело в том, что обычный закон Ома тут не рулит и, прежде всего по тому, что дуга это не активная нагрузка, а очень хитрый и не очень линейный стабиллитрон. Т.е. в идеальном варианте нам достаточно холостого хода вольт 30, чтобы прилично горела дуга, при условии установившегося режима. Но такой режим возможен только при уже горящей дуге. Так вот, чтобы облегчить режим зажигания делают ( в бармалейнике) завышенное напряжение ХХ. В том же самом резонансном мосте напряжение ХХ уже 42В. За счёт меньшего коэффициента пульсаций дуга в нём горит достаточно устойчиво при таком напряжении. То есть, если обеспечить бармалейнику дополнительный источник питания дежурнй дуги с током порядка 5А и напряжением ХХ около 80В вы совершенно спокойно можете строить аппарат с Ктр 4-4,1, тем самым получая больший ток во вторичке, при неизменных ключах.
Andrey_G
сообщение 11.8.2008, 11:48
Сообщение #1167
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Наблюдатель
Я чаще наоборот - борюсь большим током и хвостом КЗ.
В принципе, если отбросить не главное, выходной ток зависит от общего сопротивления, приведенного к первичной обмотке, на выбранной частоте.
Если сопротивление во вторичке величина в какойто мере постоянная (ведь дуга это хитрый стабилитрон, как правильно подметели), то
следовательно выходной ток, при постоянной скважности и коофициенте трансформации, определяется индуктивностью рассеяния.
Выяснить какой максимальный ток может отдать аппарат очень просто - убить обратную связь по току.
Естественно это делать необходимо с максимальоной осторожностью, дабы не превысить допустимый ток ключей.
igorka
сообщение 11.8.2008, 14:11
Сообщение #1168
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 10.8.2008, 22:11) *
В первых частях форума Zond выкладывал свои печатки к Бармалею-100, держи [attachment=1519:ZOND_100.zip] архив icon_smile.gif
Спасибочки!Я гляжу между 100-й и 165-й принципиальных отличий нет.У меня как назло ЛАУТ4 не греця не баче.А у кого есть данные на ТГР из АТХ ЕЕ19,витки,зазоры?Поеду на этой недели наверное в Донецк за детальками а то у нас цены несложат.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
кабельщик
сообщение 11.8.2008, 15:57
Сообщение #1169
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Куда именно едешь? Я беру здесь http://www.radiocom.dn.ua/. Лучше заранее заказать, на рынке у них не всегда все есть...
Гость_Гость_ЛЕХА_*_*
сообщение 11.8.2008, 16:01
Сообщение #1170
Мужики подскажите;хватит ли Е19 с компа на дежурку из ТОРа и сколько витков и зазор? Сколько должна быть индуктивность первички? Как работает ограничение заполнения и если можно то схемку и правила настройки.Извените за ламерские вопросы я учусь у Вас. С уважением ко всем Леха.
RUS5610
сообщение 11.8.2008, 16:08
Сообщение #1171
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Всем привет! Народ что за ферит,мож кто сталкивался, вобще с французских плат только платы 1976 года
Сообщение отредактировал RUS5610 - 11.8.2008, 16:11
Греется-значит работает!
Д713
сообщение 11.8.2008, 16:10
Сообщение #1172
Пользователь №: 10605
уменьшите нижний резистор 510 до 430 Ом,в цепи регулировки тока.
усатый
сообщение 11.8.2008, 16:59
Сообщение #1173
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Прошу разъяснить.
Легко, 6 комплектов и по 2 W в паралель - 180,. Смотри еще токовый шунт и кондер 2200 на третьей ноге, а то мо быть 220 стоит. Ну и от сети зависит естественно. Сеть должна быть не очень хилая. Голуб правильно про кипятильник сказал.
Хватит, люди делают, правда из высоких. Индуктивность 1500. Скока витков не скажу, сам не делал. Посчитай прогой. Что значить ограничение? Во время чего? КЗ, холостого хода, постоянное (например до 0,40-45) ?
igorka
сообщение 11.8.2008, 17:51
Сообщение #1174
Из: Горловка.
Цитата(кабельщик @ 11.8.2008, 15:57) *
Куда именно едешь?
Я тоже в (радиокомпонентах) отавариваюсь.Стало быть одну землю топчем "земляки" я из Горловки.А вы как предварительный заказ делаете,звоните?Там феритами торгуют не вкурсе?И всеже хто по ТГР-ру даст инфу на Е19?
усатый
сообщение 11.8.2008, 18:10
Сообщение #1175
Из: Симферополь
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=61569 Блин, ну тока ж ответили.
RUS5610
сообщение 11.8.2008, 18:11
Сообщение #1176
Из: Оренбург
Интересно кто и когда выложыт схему упрощенного и обновленного с со всеми наворотами Бармалея,а то у всех по кусочкам да на листочках. icon_biggrin.gif
сообщение 11.8.2008, 18:19
Сообщение #1177
усатый'
Наверное ограничение холостого хода,чтоб транс не грелся.
сообщение 11.8.2008, 18:28
Сообщение #1178
RUS5610
Сердечники RM. Посмотри эту ссылку.
http://www.ferrite.com.ua/ef_cores.html
С уважением, Сергей.
кабельщик
сообщение 11.8.2008, 18:38
Сообщение #1179
Из: Краматорск
Либо кидаю на E-mail им список надерганных из прайса позиций с указанием кол-ва и кто (я) и на каком рынке буду забирать. Либо, ежели письмо некогда писать, просто по телефону надиктовываю, что мне надо. Забрать готовый сложенный заказ у них проще, нежели торчать в очереди, а потом ждать, пока на ходу будут собирать по длинному списку. Опять же очередь за спиной начинает нервничать, видя мой список...
Ферритами не торгуют... Беру в Харькове.
Сообщение отредактировал кабельщик - 11.8.2008, 18:39
Xeon
сообщение 11.8.2008, 18:44
Сообщение #1180
Из: г. Ровно
Пользователь №: 10724
Такая произошла беда. Жила-была дежурка на топе 224 транс Ш7х7 но грелась обмотка(предполагал 2) , намотано было так 1(вся)-100вит.0,27мм2, 2-15вит.1мм2, 3-15вит.0,27мм2. Решил перемотать 2 в 2х0,41мм2 думал скин греет но намотал 0,5(1)-2-3-0,5(1) тут и пришел Квак и Ик. Перемотал назад 1-2-3 Квак и Ик не пропал. Фазирование верное раз пять проверял. Кто сталкивался? Может таки фазирование или чтото иное сдохло. Думаю перекинуть местами концы первички или не стоит? У кого было чтото подобное?
P.S. Транс изначально грелся из за того что перепутал 2 и 3 но это было определено после 2 перемотки транса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 21:39
