93 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
САНЕК
сообщение 11.8.2008, 18:53
Сообщение #1181
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(igorka @ 11.8.2008, 14:51) *
Я тоже в (радиокомпонентах) отавариваюсь.Стало быть одну землю топчем "земляки" я из Горловки.А вы как предварительный заказ делаете,звоните?Там феритами торгуют не вкурсе?И всеже хто по ТГР-ру даст инфу на Е19?
Я их сделал штук 5.
Весь гемор заключается в том,что надо померить ширину каркаса,и посчитать какой провод ложится в один ряд,с кол-вом витков 30.
Цитата(Xeon @ 11.8.2008, 15:44) *
Такая произошла беда. Жила-была дежурка на топе 224 транс Ш7х7 но грелась обмотка(предполагал 2) , намотано было так 1(вся)-100вит.0,27мм2, 2-15вит.1мм2, 3-15вит.0,27мм2. Решил перемотать 2 в 2х0,41мм2 думал скин греет но намотал 0,5(1)-2-3-0,5(1) тут и пришел Квак и Ик. Перемотал назад 1-2-3 Квак и Ик не пропал. Фазирование верное раз пять проверял. Кто сталкивался? Может таки фазирование или чтото иное сдохло. Думаю перекинуть местами концы первички или не стоит? У кого было чтото подобное?
P.S. Транс изначально грелся из за того что перепутал 2 и 3 но это было определено после 2 перемотки транса.
Зазор в сердечник вводиш?
Попробуй заменить Р6КЕ200 на RC цепь 47кХ1вт+2200пф.
На абордаж!
golub
сообщение 11.8.2008, 18:59
Сообщение #1182
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(RUS5610 @ 11.8.2008, 17:11) *
... схему упрощенного и обновленного с со всеми наворотами Бармалея...
Ану к попробуй переведи. Кажись Бармалей и так всё без излишеств выложил, Обновлять- разве что в сПлане развести, а навароты- это на любителя. По мне акромя стика всё остальное лишнее, ну разве што скорость кулера. А тут опять упираемся в конструктив, с нормальным кузовом можно себе позволить потрахаться с компановкой и соответственно- продувкой. А так как под каждого горбыля приходится свою плату рисовать- термики на 70, и на полную.
Или фазировка, или ПКЕ пукнул, выходной диод тоже может такой цирк строить.
Сообщение отредактировал golub - 11.8.2008, 19:08
Наблюдатель
сообщение 11.8.2008, 20:31
Сообщение #1183
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
golub
Примените метод кипятильника, и я думаю вопрос устаканится сам по себе
Метод кипятильника – это как ? Чето я о таком до сих пор не слышал.
alex273
сообщение 11.8.2008, 20:45
Сообщение #1184
Пользователь №: 9505
2 Andrey G не открыть схему с вашего поста1093 печать видно асхема(gleidkomaoperator)
igorka
сообщение 11.8.2008, 20:49
Сообщение #1185
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(САНЕК @ 11.8.2008, 18:53) *
Я их сделал штук 5.
А по подробней якшо можно,зазор в ферите делали,каркас родной,каким проводом четыре обмотки отдельно одна поверх другой или в 4-ре провода.В оригинале К20*10*5 разломано пополам и склеено эт для удобства намотки или с целью ввести немагнитный зазор?Релюхи кто какие использует?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
RUS5610
сообщение 11.8.2008, 21:03
Сообщение #1186
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Разломано для зазора,хотя я ставил кольцо поболее и не разламывал,ниче работает.Релюхи автомобильные ставлю,а перед релюхой кренку вольт на 9 или 12 а то от 14 вольтей греется шибко( используй с сопротивлением более 100 ом) . Ну а про намотку 5000 раз спрашивали можно сказать через каждые 3 страницы. Пол первички пол размагничивающей вторичка 1 потом вторичка 2 остатки первички и остатки размагничи.И хорошую изоляцию между слоями а потом все это дело пропитай лаком и будет тебе красивый импульс. icon_biggrin.gif
Греется-значит работает!
Xeon
сообщение 11.8.2008, 21:26
Сообщение #1187
Из: г. Ровно
Пользователь №: 10724
Зазор ввожу - листок бумаги для принтера/ксерокса 80г/мм2 под крайние керна.
Сопресор поменяю - отпишу.
И еще вопрос насколько критично 4,7Ом в драйверах какие иные сопротивления кто ставил а то нету 4,7 в наличии.
Сообщение отредактировал Xeon - 11.8.2008, 21:54
усатый
сообщение 11.8.2008, 22:26
Сообщение #1188
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Ну поставь 6,2 или 10. больше не стоит
усатый
сообщение 11.8.2008, 22:41
Сообщение #1189
Из: Симферополь
Цитата(Наблюдатель @ 11.8.2008, 19:31) *
golub
Ну втыкаешь в резетку кипятильник, утюг или что там есть и мериешь на нем напругу. Сопротивление утюга уже измерено, к примеру 40 Ом. Видишь к примеру падение до 200 В.
Тогда 200/40= 5А - ток в цепи. Падение 20В. 20В/5А=4 Ом сопротивление сети (то биш источника тока) Далее зная сопротивление сети можешь посчитать какое падение будет при той или иной нагрузке. Например при сварке. А далее уже рулит Кзап. и Ктр. Сразу понимаешь - сеть или не сеть.
sssrsd
сообщение 11.8.2008, 22:44
Сообщение #1190
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
еще можно чуть увеличить малоомное сопр на средней ноге ТОРа
с приветом!
Andrey_G
сообщение 12.8.2008, 3:44
Сообщение #1191
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Держи в GIF формате.
То ALL, кто-то еще не может открыть, или только у alex273 не получается?
Эт к тому, что может у меня проблемный sPlan.
lapa
сообщение 12.8.2008, 6:57
Сообщение #1192
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Просто пусть обновит программу. Увидел на схеме БУ знакомые мотивы. Не пропал значит скорбный труд.
Александр_М
сообщение 12.8.2008, 8:12
Сообщение #1193
Пользователь №: 11768
У меня открылась нормально.
Есть вопрос по монтажу....
Возможно ошибка в номинале емкости в лайоуте на 4 ноге.
по монтажке стоит 100нан
а надо 2200 или я чето не так понял?
кабельщик
сообщение 12.8.2008, 8:33
Сообщение #1194
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Реле возьми там же. У них есть 30-40А на 240В по 5 гривен, название, по моему, NT90TNCS12CB. На релюхе силовые выводы и в печать, и под клеммы. 12вольтовая обмотка. Такие же есть с обмоткой и на 24В.
Gooddi
сообщение 12.8.2008, 8:40
Сообщение #1195
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
по монтажке стоит 100нан а надо 2200 или я чето не так понял?
Ну схема то под руками а там 2200...
燭樏黟罽 鍔謶勷
Andrey_G
сообщение 12.8.2008, 9:39
Сообщение #1196
Из: Сибирь
Понял правильно - на печати косяк (возможно и не один). См. схему.
Ошибки должны быть. Схема уточнялась по результатом испытаний, что то исправлено, что то нет...
И еще один известный косяк. В ограничении тока КЗ резистор 39 ом слишком мал.
При таком номинале при положении регулятора на малых токах инвертер вообще глох.
Помогало чуть прибавить задание.
С этой проблемой не разбирался - просто увеличил резистор до 56 ом.
lapa не пропал. Работает исключительно. Теперь знаю кому спасибо сказать,
а то нашел на диске в сохраненных, а от куда надыбал не помню, даже поиском не нашел.
Да и вообще схема вся по мотивам нескольких форумов, так что лично себя автором
не считаю.
golub
сообщение 12.8.2008, 11:36
Сообщение #1197
Из: Харьков, пески
Цитата(Andrey_G @ 12.8.2008, 8:39) *
Понял правильно
Andrey_G Два момента. Наверно не очень гуд дёргать Vref, из-за её дохлости, не наблюдали как ползает частота задающего, и что самое неприятное- вниз? И наверно надо предусмотреть всёж повышение оборотов вентиля от обоих датчиков. Опять же упираемся в кузов, што где и как хорошо будет продуваться.
netboss
сообщение 12.8.2008, 12:03
Сообщение #1198
Пользователь №: 11076
Народ ничего страшного не будет если в силе транс намотать одинаковым проводом скаже и первичка и вторичка на 25-30 квадрат, трансик позваляет.
Александр_М
сообщение 12.8.2008, 12:31
Сообщение #1199
А меди не жалко сколько?
Andrey_G
сообщение 12.8.2008, 13:10
Сообщение #1200
Из: Сибирь
Цитата(golub @ 12.8.2008, 11:36) *
Andrey_G Два момента...
Специально не проверял плавыет ли частота, но думаю вряд ли заметно уйдет.
UC-ка по выводу Vref может отдать до 10mA, здесь 5mA плюс менее 1,5mA на задатчике, думаю должна держать.
К тому же "дерганье" может происходить только в момент ограничения КЗ. Т.е. Тon меньше или около миллисекунды, и если
здесь несколько снизится частота, то это приведет лишь к большему снижению тока КЗ, т.к. увеличится скважность.
Но момент, согласен, все равно неприятный, что то происходит без нашей на то задумки и завтра обязательно проверю.
Что каксается оборотов вентиля - пытался с обоих заципить, а потом решил не городить огород и зацепил с того радиатора,
который греется значительней. Второй датчик получился нерабочим, так на всяк.
Кроме как увеличится индуктивность рассеяния транса - ничего.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 12.8.2008, 13:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 9:47
