Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
15.8.2008, 17:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Гость_Terabit_* |
15.8.2008, 17:35
Я уже указывал материал - это К120х80х12. 2000НМ
15.8.2008, 18:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
15.8.2008, 18:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Паяльника в таком состоянии не имею, но посоветую автомобильную аэрозольную смазку WD-40. Не раз выручала в самых неожиданных ситуациях. WD-шкой я седня его весь день брызгал, дохлый номер.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
15.8.2008, 19:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11048 |
WD-шкой я седня его весь день брызгал, дохлый номер. я вынимал при помощи металич пластины с просверленным отверстием равным диаметру жала... продеваешь в отверстие жало-и вытаскиваешь гвоздодером или большими плоскашами...-если отверстие акууратное то риска выташить вместе с нагревателем -нет.ну само собой аккуратность при работе гвоздодером никто не отменял(я про тот что похож на пассатижи-для столярки) если никак-то высверливай!просверли жало так чтобы остались тонкие стенки около 0.25 мм а потом засунь шило между стенкой жала и мет трубкой на которую намотан нагреватель. когда буш вставлять новое жало-бери меньшее намотай на него медный провод(ес-но одножильный диам около 0.3-0.5 мм)-и этой стороной вставляй.--потом проблем не будет--ежели что то намотка размотается и жало выйдет.Но это -на твое усмотрени--я не агитирую.можешь просто натирать графитом(просто я так делал,чинил на работе выброшенные паяльники и забирал домой..))) жаль только фирмовых никто не выкидывал..-все нашинские совковые.а то есть там всякие разные и с регулировкой температуры,керамич жалами и пр. Алексей Николаевич-на счет лимонки,это шутка?или на полном серьезе бросать паяльник в кастрюлю и варить??? кстати никто из народа не пользовал ключики IRG4PSC71UDPBF(якобы на 85 ампер) есть возможность взять несколько по 350 руб за штучку,думаю вот....стоит ли... |
15.8.2008, 21:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Блин я так к нему привык (к паяльнику) я тож к одному привык,впендюрил нагреватель в стержень и жду когда он закончится,потом выкину. |
Гость_Гость_Ewgeniy_RZ6LYE_*_* |
15.8.2008, 21:56
16.8.2008, 7:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.8.2008 Пользователь №: 11864 |
Всем доброе утро!
заинтересовался схемой на 165А, решил собрать. Подскажите есть ли где нибудь в одном месте полное описание схема, плата, изготовление трансов, просто не очень удобно по 465 страницам форума собирая по кусочкам информацию. Буду очень признателен если укажут путь на самую доработаную схему, плату к неи и описание к сборке. Заранее благадарю. с меня пиво. если же не найдется людей которые укажут правильное направление - буду перечитывать весь ворум и просвящаться. но там очень много флуда. |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
16.8.2008, 8:26
2Terabit:Ну учитывая, что транс у тебя без зазора, то ты с него вытянул всё, что можно. А ключикы самые что ни на есть доступные и проверенные IRGP50B60PD1.
2Санёк123: На счёт лимонки это не шутка. Тебе нужна любая кислота, которая съест оксид и не тронет металл. Для этих целей рулит органика: лимонка, муравьинка и т.д. Ещё хорошее средство трилон Б - это его официальное название, а точную химическую формулу не помню - какой-то хитрый комплексон. Этот тоже шикарно окислы растворяет. |
16.8.2008, 10:29
Заранее благадарю. с меня пиво. Ну это хоть невнапряг? http://flyfolder.ru/7733642 Сообщение отредактировал golub - 16.8.2008, 10:30 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
16.8.2008, 10:59
Ну это хоть невнапряг? http://flyfolder.ru/7733642 спасибо за информацию, а это к какой схеме? просто в описание отсутствует схема девайса |
16.8.2008, 11:30
16.8.2008, 14:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
16.8.2008, 14:54
Ewgeniy_RZ6LYE, правильней ссылку давать так http://webfile.ru/2164395 ...
Еще лучше вот так http://81.176.70.59/download?id=2164395 ... Однако, ссылки ссылками, а архив битый... |
16.8.2008, 16:11
http://81.176.70.59/download?id=2164395 ... Однако, архив битый... Извиняюсь за непонятности, архив в порядке, просто упакован архиватором 7Zip, если сменить расширение с .zip на .7z то открывается нормально, пробовал залить на форум ( на форум с расширением .7z не заливается ), но не хватило места, пришлось залить на вебфайл, |
Гость_Гость_Pavel_*_* |
16.8.2008, 17:30
Господа про ферриты говорить отказались, тогда помогите с включением тиристора вместо реле, желательно дайте схему и какой нибудь номинал. Заранее благодарен.
16.8.2008, 18:03
Да с галавой хватит вам этих ферритов, вопрос- на какой частоте. По ключам не скажу- не юзал. Да и не понятно для чего 250 А в КЗ. По тиристору вот.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=816 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
16.8.2008, 21:43
Кто нибуть IXYSы IXGH24N60B юзал на какую частоту в сварном катят или это китайское г.
16.8.2008, 22:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
Мужики подскажите!!!
Тестирую новособранный косой пока на 740-х. снаберы 6.8н 41 Ом. частота 40кГц трансформатор Е65 №87 19/6 Проверяю: задний фронт управляющего импульса на затворе, получается 100нс. А фронт выключения на Коллектор-Емитер 0.8мкс. Без зазора транс не насыщался, но и не размагничивался (не было скоса на КЕ). При введении зазора 0,1мм транс стал размагничиваться. Вопрос: Это нормально, что фронт выключения Коллектор-Емитер 0.8мкс? Если нет то как с этим бороться? Проверка ведется пока только на ХХ. |
16.8.2008, 23:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 18:41 |
