Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
12.8.2008, 17:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Дык вроде всё так, а какой он (ток в перв) по твоему должен быть?
12.8.2008, 18:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
13.8.2008, 13:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.3.2007 Пользователь №: 8417 |
Спасибо, успокоили. А то я думал, что ток должен быть линейной пилой, как в косом. Снабберный резистор поменяю и можно будет поварить.
Гость_Гость_VrnAlexM_*_* |
14.8.2008, 19:31
Чайник
А при использовании рек. снабера нужно ли как в косом к-т заполнения уменьшать? И если можно обясните какую функцию выполняет диод HER306( в книге М.Брауна в подобном снабере такого диода нет). |
14.8.2008, 21:32
Чайник А при использовании рек. снабера нужно ли как в косом к-т заполнения уменьшать? И если можно обясните какую функцию выполняет диод HER306( в книге М.Брауна в подобном снабере такого диода нет). Ёмкость любого снабера, хоть рек, хоть нет мешает размагничиваться трансу как и косому так и фиксатому. НЕR306 из какой схемы? делай вот так Сообщение отредактировал Chaynik - 14.8.2008, 22:01 |
14.8.2008, 22:43
Чайник
Схема приведена в сообщении №16 на стр.1 Уменьшаете ли Вы к-т заполнения на ХХ? (Каким образом?) |
15.8.2008, 18:16
Уменьшал, Кзап, путём подбора RC цепочки на 4 ноге, (Мультик подсказал).
А зачем диод не знаю, Олег как-то отвечал на этот вопрос, но я забыл. У него вроде нормальных диодов нехватало, пот он и намудрил там. Мой совет - не мучайся с рек снабером, поставь обычный, темболее что в фиксатом ёмкость сильно недозаряжается (больше чем в косом) от чего его эффективность хромает, у меня дополнительная подкачка даже для этого. Поставь обыкновенный на 4н7, и запаралель транзюки и будет счастье. Сообщение отредактировал Chaynik - 15.8.2008, 18:18 |
17.8.2008, 18:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
Chaynik
Уменьшал, Кзап, путём подбора RC цепочки на 4 ноге, (Мультик подсказал) Подскажи и нам, плиз. |
17.8.2008, 22:57
Чайник
Вы используете 3842? По-моему именно в этой микросхеме можно подбирать мертвое время подбором RC на 4-й ноге. Тo All снаберы 6.8н 41 Ом. частота 40кГц Проверяю: задний фронт управляющего импульса на затворе, получается 100нс. А фронт выключения на Коллектор-Емитер 0.8мкс. Вопрос: Это нормально, что фронт выключения Коллектор-Емитер 0.8мкс? В ваших сборках при разных номиналах R и С какое время выключения транзистора? R и C в снабберах. |
18.8.2008, 16:39
Я использую 3845.
У Бармалея на той схеме что извесна под именем "165" на четвёртой ноге стоит 3н3, и 8,2к. Частота соответственно 30кГц, а заполнение 0,48 (по крайней мерер так у меня в аппаратах и симуляторе). В фиксатом мне нужно было на частоте 40кГц и при питании 15.1В , ограничить заполнение до 0,42. Я просто взял и тупо подобрал номиналы в СВкад, Нарисовал схему управления и подобрал, получилось 2,1к и 9н7. После сборки проверил, всё совпало. Естественно детали подбирал не по надписям на них, а мерял тестером, чтобы было точно как СВкаде. Зависимость между R,C и заполнением есть в даташите. Между прочим об этом уже в третий раз. Сообщение отредактировал Chaynik - 18.8.2008, 16:43 |
18.8.2008, 20:19
Чайник.
Спасибо огромное за ответ по к-ту заполнения. Я находил ограничение к-та заполнения по KLIMу - обратная связь с 6-й ноги. Конечно, как у вас проще. Ответьте пожалуста на вторую часть вопроса (по времени выключения) Прочитал две части Бармалея и здесь ответа пока не нашёл. |
18.8.2008, 20:26
Главное чтобы на затворе было красиво, а на К-Э будет подругому, зависит все от Lрас, и от емкости снабера.
20.8.2008, 20:48
Немного разобрался с моделированием в SWCAD.
Запускал модели фиксатого и косого. Увидел работу снаберов. Посмотрел как влияет на размагничивание транса к-т заполнения. Пробовал подобрать RC цепочку на 4-й ноге 3845 из доступных в рядах Е номиналов, получилось: 10н и 2.2к для частоты 39кГц и к-та заполнения 0.41. Проверил на живом сварочнике - да, соответствует. Хорошая штука Моделирование!!! |
23.8.2008, 13:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
кстати а почему в фиксатом снаберный резистор греется намного сильнее чем в косом у меня на 10 ват 42 ома пытается отпаятся два но 7 ват вроде живут но греются жутко емкость стандартная 4.7нан
23.8.2008, 19:58
Может от того, что он снабит напругу от 0 до 600В, против 0 - 300В в косом.
12.10.2008, 23:20
14.10.2008, 18:39
Делается обмотка на силовом трансе, 3-5 витков, и включается в разрыв цепи дросселя снабера. Смотри оригинальную схему Олега.
19.10.2008, 18:44
Без этой дополнительной обмотки конденсатор снаббера должен через дроссель разряжаться в ноль, а с ней вообще перезаряжаться в обратную сторону. Получается, что не успивает разряжаться? От чего это может зависеть?
20.10.2008, 18:52
У мультигираторного снабера цель не разрядить ёмкость а зарядить. Обмотка помогает дросселю зарядить ёмкости до напряжения питания, без неё вследствие потерь будет недозаряд.
Сообщение отредактировал Chaynik - 20.10.2008, 20:04 |
21.10.2008, 21:56
Мультигираторный снаббер в косом. В фиксатом не мультигираторный. Этот снаббер - снаббер без потерь описан в книге Марти Брауна "Источники питания" на стр.164. Там и написано, что конденсатор, когда ключ замкнут, разряжается до нуля.
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 8:47 |
