226 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
самурай
сообщение 21.8.2008, 10:18
Сообщение #1081
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
Цитата(Ali1106 @ 21.8.2008, 11:05) *
А можно немного поподробней почему "без него изрядно срет".
Что же такое эл. дроссель и как его сделать?
в простом обьяснении динамические характеристики ист тока не совпадают с динам характеристиками дуги па вот дроссель их и согласовывает и обеспечивает несрущий щов(простите все это крайне грубое обьяснение но без научного расклада)
а схемы готового зл дросселя не имею лишь пробы - не нравится сложностью
Гость_кип._*
сообщение 21.8.2008, 20:48
Сообщение #1082
Цитата(самурай)
для кип
по вторичке прокатит-это менее критично
А схемки не найдется?
При пробной сваре без газа проволка горит практически так же, как и с газом, правда брызг побольше, а вот шов становится пористым, т.к. сварочная ванна не защищена от вредного влияния воздуха.
Можно по подробней как добится нормального шва . На одном ПА порволка собирается вбугорок на другом на оборот разбрызгивается почти вся на любом положении.
Сообщение отредактировал NickEl - 21.8.2008, 23:02
Причина редактирования: тег цитаты
vit336
сообщение 22.8.2008, 0:44
Сообщение #1083
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(самурай @ 21.8.2008, 4:45) *
Прикинь самурай ОНИ существуют. Мне даже один такой бездроссельный 3-х фазник приходилось делать.
Варит ну просто шиииикарно...made in poland однако icon_biggrin.gif. Фотки ливера на предмет отсутствия дросселя могу сделать.
Сообщение отредактировал vit336 - 22.8.2008, 0:47
самурай
сообщение 22.8.2008, 6:16
Сообщение #1084
Из: Энгельс
спасибо! наши аппараты регулируют напряг ступенчато по первичке(промышленные 3ф)-в большинстве случаев - именно так же копируем мы в своих девайсах а братья-поляки регулируют злектронно и учитывают ВАХ точно - вот и дроссель непригодился
у нас тоже есть примеры похожего но точность регулировки весьма посредственна и без дросселя ну никак icon_biggrin.gif
Ali1106
сообщение 22.8.2008, 7:12
Сообщение #1085
Пользователь №: 10513
vit336, а можно тут поподробней и фотки если можно.
to all
у кого какие мысли по поводу напряжения в сети подпитки? и как ее подключать к основной (надо ли токоограничивающий резистор)?
Спасибо.
HobbySvarka
сообщение 25.8.2008, 0:41
Сообщение #1086
Пользователь №: 5526
to all
Спасибо.
Я там ответил http://hobby-svarka.flyfolder.ru/topic23-30.html
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
vit336
сообщение 25.8.2008, 10:58
Сообщение #1087
Из: Тамбова
Не знаю что там братья-поляки регулируют злектронно, но в том аппарате регулировка выходного была ступенчато и по первичке.
Я так предполагаю что из-за своеобразно намотанного транса(первичка и вторичка каждая на своём каркасе и на одном керне) не требуется дроссель - паразитная индуктивность транса тормозит скорость нарастания тока.
2All: Как будет возможность сфоткаю.
САНЕК
сообщение 25.8.2008, 19:24
Сообщение #1088
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Транс можно намотать двумя способами;
1.По жесткой характеристике.
2.По падающей ........
На абордаж!
HobbySvarka
сообщение 26.8.2008, 0:41
Сообщение #1089
Так оно и есть, но при этом узкий диапазон регулирования сварочного тока, т.е. подачи проволоки. Вот здесь и нужна хорошая стабильная подача с обратной связью от падения напряжения на дуге.
Абсолютно жёстких трансформаторов не бывает. У всех характеристика падающая. Только у одних круче, а у других более пологая. Эта крутизна и зависит от расположения обмоток, т.е. от магнитной связи первичной и вторичной обмоток.
Ali1106
сообщение 28.8.2008, 11:51
Сообщение #1090
HobbySvarka, Цепь подпитки будет организована (предположительно) следующим образом:
http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i097/08...43bab4.jpg.html
Хотя, может есть смысл вместо сопротивления поставить кондер (как Вы писали в ответе) и на что это повлияет?
Обратную связь хочу организовать по следующему варианту (нашел в залежах наладчика св. оборудования). Чем хорошо, тем что есть обратная связь и по току и по напряжению (и ручник и п/а).
http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116/08...3ba983.jpg.html
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i113/08...31055c.jpg.html
Насколько это реально применить совместно с цепью подпитки?
Заранее спасибо за ответы.
UVM
сообщение 29.8.2008, 9:28
Сообщение #1091
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ну судя посему бармалейник или его вариации в полуавтомат так никто и не вставил или я не прав?
Я вообще на этот форум попал из за желания построить полуавтомат, но потом заинтересовался бармалеевской схемой и с ПА решил повременить, но так как бармалейник "победждён" icon_biggrin.gif возвращаюсь к полуавтомату и теперь обязательно с инверторным источником сварочного тока, огромные трансы мотать небуду ввиду их дороговизны, веса и трудности приобретения составных частей (железа и шин) да и трудоёмкость icon_sad.gif .
Ali1106
сообщение 1.9.2008, 7:02
Сообщение #1092
Неужели никто не реализовывал цепь подпитки в п/а и обратные связи? Какие варианты у кого, поделитесь.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал NickEl - 1.9.2008, 12:37
UVM
сообщение 4.9.2008, 12:19
Сообщение #1093
VIKTOR 220
сообщение 4.9.2008, 19:00
Сообщение #1094
Пользователь №: 11290
Заранее спасибо.
Это пока меня не итересует , это уже проходили раньше на форуме.
Ali1106
сообщение 5.9.2008, 7:25
Сообщение #1095
Если не ошибаюсь, речь идет о 3-х схемах Самурая и пару непроверенных вариантов других участников? Не густо.
А в реалиях наших эл сетей обратная связь по напряжению для п/а посто необходима, а если еще и добавить обратную связь по току, то вот тебе и ручник и аргон.
UVM
сообщение 5.9.2008, 8:10
Сообщение #1096
И здесь напрашивается инвертор, например бармалей с прибамбасами. Если кто уже сделал делитесь что и как.
Пока нашёл редуктор с ДП-1 от какойто армейской аппаратуры вроде таймера, при подаче 12В скорость немного маловата но пассатижами вал остановить не смог, а так как ДП работают вплоть до 60В (проверенно на сверлилке) думаю попробовать этот девас в качестве привода. ПА планирую малогабаритным по проволоку 0,8 отсюда ДП и инвертор.
Ali1106
сообщение 5.9.2008, 11:55
Сообщение #1097
Чукча сделал. Контур 150 называется. Тока он врядли поделится секретами - коммерческая тайна icon_smile.gif
UVM
сообщение 5.9.2008, 13:07
Сообщение #1098
Не ну, я вот подготовительные работы к зиме по дому сделаю и примусь за полуавтомат, делиться буду обязательно, мы же здесь для этого собрались да?
кт315
сообщение 5.9.2008, 15:55
Сообщение #1099
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
кроме чукчи, на бармалейнике электровоз сделал, и он своё произведение не прячет. С его слов работает не плохо.
вот схема его
Ali1106
сообщение 5.9.2008, 17:31
Сообщение #1100
Прикольно. Но я уже начал собирать трансформаторный универсальный ИП icon_sad.gif Следуещее творение постараюсь сделать инверторным.
Сообщение отредактировал Ali1106 - 8.9.2008, 21:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2025, 9:12
