93 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Гость_Гоша_*
сообщение 25.8.2008, 18:49
Сообщение #1381
maxx а можно ограничилку посмотреть и как ее подключить?
maxx
сообщение 25.8.2008, 19:07
Сообщение #1382
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Когда эксперементировал с шунтами ТТ, при уменьшении оного-повышался только минимальный ток, в моём случае до 70А-предел 115А. Сейчас ток 30-165А. Вот думаю может ограничить 180 или 200А, но с другой стороны 4-й варит, тогда-зачем. На счёт предохранителей icon_smile.gif , ставил промышленные 15А, 20А-при переходе на четвёрку-3 минуты и перегорают. Остановился на 4-х проволочках 0.3. Видимо предохранители всё таки вылетают по теплу-хотя не должны.
Схема вроде Камелота, немного попозже, на ноуте у жены вместо висты хр поставил надо драйвера искать, постараюсь.
Вот
Прикрепленный файл  _______________________________________________.doc ( 36.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 712
САНЕК
сообщение 25.8.2008, 19:31
Сообщение #1383
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(golub @ 25.8.2008, 7:04) *
Лаханулся. Реле оказалось 5-ти Амперное. Хоть и на одну группу, в сумме 10А всё равно мало. Тем более те сварные что аппарат насиловали по определению не знают как 3-ка выглядит. Спецом проверил, поотключал кулеры, на ХХ 20 вольт на сервисной, после часа реле чуток тёплое. Быстрей всего подвижный контакт разогревался. При КЗ и сработанном антистике на реле 13 вольт.
Чёт ошибку выбрасывает, или у меня глючит?
Открыто не одно реле,в результате,чем древнее,тем качественнее.
ИМХО новые релюхи,даже по обмотке экономят.А подвижный контакт,как правило не дублируют прокладкой ПЩ,с последующей контактной сваркой.
На абордаж!
Гость_Гоша_*
сообщение 25.8.2008, 19:34
Сообщение #1384
подгоняешь нужную ширину и форму сигнала, А какая она должна быть ? Maxx спасибо за схемку.
maxx
сообщение 25.8.2008, 19:46
Сообщение #1385
Из: Тольятти
Форму сигнала надо смотреть на выходе драйверов с подвешанным конденсатором 20 нан, без силы, минимальное время спада. На ХХ максимальное заполнение(без ограничения ХХ icon_smile.gif )-47-48%. У меня наверное больше 10% не поднималось без экрана при КЗ(видать коряво развёл). У меня на затворах транзисторов (без силы) вот так и так
Сообщение отредактировал maxx - 25.8.2008, 19:56
сообщение 25.8.2008, 20:17
Сообщение #1386
Супер спасибо.Мужики а сколько в процентах ограничение для Е70 на 30 кНц
maxx
сообщение 25.8.2008, 20:26
Сообщение #1387
Из: Тольятти
А зачем? только чтобы не щипалось? Ограничение делают на трансах с малыми витками, а у Вас Е70!
UVM
сообщение 26.8.2008, 9:39
Сообщение #1388
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Gooddi @ 25.8.2008, 13:19) *
Ну я сколько делал так же работает. сначала загорается а потом выключается, но при работе по перегреву не отключался, только св. диод горел. Хотя резисторы подбираю чтоб при 65-70 градусов отключался аппарат.
Тоесть сначала загорается светодиод и при дальнейшем нагреве управа должна отключиться?
Какие резисторы -390?
Цитата(RUS5610 @ 25.8.2008, 19:19) *
Один раз попалась релюха стартерная грелась как утюг ток 500мА был так и валяется.Как сказали кратковременного действия вот и ток большой.
Ну стартерная расчитана на 4-6В при просадке напряжения в бортовой сети автомобиля, она не пойдёт однозначно. А так зачем автомобильные городить, есть много мелких они и дешевле, я просто думал кто нибудь без реле ставил датчик на размыкание.
Gooddi
сообщение 26.8.2008, 9:42
Сообщение #1389
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Да, именно так. А резисторы разные, у диодов разброс хар-к поэтому ставил подстроечник и подгонял срабатывание контролируя по электронному измерителю-регулятору, нагревая радиатор феном.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Andrey_G
сообщение 26.8.2008, 15:28
Сообщение #1390
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Вообще то, эти резисторы для ослабления помех.
Настроить срабатывание можно по 5-ой ноге 555-го, смотри внутреннюю схему таймера.
Вот, когда то переделывал, но до железа в таком варианте не дошло (сразу убрал второй таймер, который на вентилятор, вентиль был с датчиком), хотя в работе схемы не сомневаюсь.
Здесь защита по перегреву работает правильно – загорается светодиод и отрубается управа, но прежде (на сколько град. настроишь) врубаются повыш. обороты вентилятора. Можно рекомендовать тем у кого уже все собранно, переделок минимум.
Александр_М
сообщение 26.8.2008, 16:02
Сообщение #1391
Пользователь №: 11768
Andrey_G
вопрос по настройке вашей схемы:
Без силы у меня на выходе БУ короткие импульсы
Это правильно?
Andrey_G
сообщение 26.8.2008, 16:24
Сообщение #1392
Из: Сибирь
Цитата(Александр_М @ 26.8.2008, 17:02) *
Andrey_G
Это правильно?
Это, всмысле, которая сотка? Есле да то правильно. БУ считает что это КЗ, т.к. оптрон не горит.
сообщение 26.8.2008, 16:26
Сообщение #1393
Ребята а раскажите как работает ограничение заполнения на холостом ходу.
Александр_М
сообщение 26.8.2008, 16:29
Сообщение #1394
А при каком напряжении на выходе должен загореться оптрон?
в смысле для наладки?
Сообщение отредактировал Александр_М - 26.8.2008, 16:31
Andrey_G
сообщение 26.8.2008, 16:40
Сообщение #1395
Из: Сибирь
Александр_М
Я налаживал на полностью собранном аппарате, сначала установить заполнение на ХХ, потом в КЗ.
Но если просто для проверки, то вольт 12-15 можно подать.
САНЕК
сообщение 26.8.2008, 18:34
Сообщение #1396
Из: Воронеж
Точно такие же релюхи стоят на коммутации света-дальний ближний.
А,потом народ удивляется,почему в Российских авто горит проводка!!!!
На абордаж!
maxx
сообщение 26.8.2008, 18:38
Сообщение #1397
Из: Тольятти
Пока реклама не загрузится, лучше мышку не трогать icon_smile.gif задолбало. САНЕК раскажи подробнее про дроссель -какой зазор, и сколько витков?
САНЕК
сообщение 26.8.2008, 19:10
Сообщение #1398
Из: Воронеж
Смотря какой сердечник,витков-от15до20,зазор(практически во всех) 0.5мм на керн.
На абордаж!
maxx
сообщение 26.8.2008, 19:31
Сообщение #1399
Из: Тольятти
Я про тот , который на последних фотографиях(две рогатины). 0.5 это до каких токов? И изменялось что-либо на практике, при сварке, с увеличением (уменьшением) зазора?
Сообщение отредактировал maxx - 26.8.2008, 19:32
Zond
сообщение 26.8.2008, 21:28
Сообщение #1400
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
А кто-нибудь делал поджиг на косой или осциллятор на электронике?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2025, 23:34
