![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 ![]() |
Привет всем!
Разобрался по диодам... Если кому интересно.... это резонансная емкасть, заменил полностью модулек из 6 шт по 0,15, попробовал.... оно. Я ее и раньше менял, но наборы были одинаковые(там и 0,068 и 0,15, 0,1) вобщем сброд, купил нормальные собрал модулек и пошло... А когда с рабочего снимал, там нормальный набор но варить не пробовал а просто осцилы глядел и сравнивал, и просто был в недоумении осцилы то одинаковые были и дальше копать не стал..... Кто может промоделировать набор из разных емкостей(в паралели но одинаковых в последе) для резонансной емкости, что за процесс происходит при кз. Потаму что осцилы ничем не отличаютя а при кз выход диода из строя. Проверка БП мозгов прошла успешно... Никто никому не мешает, все гладенько регулируется не писков не тресков. Были трески в одной конструкции, на слух определил что автомат трещал, пришлось убрать совсем и поставить предохранитель. Сообщение отредактировал alex646 - 22.8.2008, 11:08 -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 ![]() |
Привет всем! Разобрался по диодам... Если кому интересно.... это резонансная емкасть, заменил полностью модулек из 6 шт по 0,15, попробовал.... оно. Я ее и раньше менял, но наборы были одинаковые(там и 0,068 и 0,15, 0,1) вобщем сброд, купил нормальные собрал модулек и пошло... А когда с рабочего снимал, там нормальный набор но варить не пробовал а просто осцилы глядел и сравнивал, и просто был в недоумении осцилы то одинаковые были и дальше копать не стал..... Кто может промоделировать набор из разных емкостей(в паралели но одинаковых в последе) для резонансной емкости, что за процесс происходит при кз. Потаму что осцилы ничем не отличаютя а при кз выход диода из строя. Проверка БП мозгов прошла успешно... Никто никому не мешает, все гладенько регулируется не писков не тресков. Были трески в одной конструкции, на слух определил что автомат трещал, пришлось убрать совсем и поставить предохранитель. Ребята !!! Я одного не пойму что вы паретесь ? Аппорат (спосибо автору ) стал "НАРОДНЫМ" Я собрал три штуки из нормальных деталей, конфигурация разная, вес от 7,5 кг(первый) до 3,5 (третий). Осцилограф нужен только для пдгона частоты и резонанса на максимуме (180а) ,четвёркой режит без проблем. А все заморочки от экономии и я тебя слепила из того что было . с уважением к умелым ручкам и пытливым умам UA3IPF |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Ребята !!! Я одного не пойму что вы паретесь ? Лепить сверкальники дело увлекательное, но приходит время, когда некоторые пытливые умы начинают задавать себе вопросы по-поводу работы приборчика. Например, на что расходуется энергия реактора после того, как залипший электрод (КЗ) отрывается от детали (ХХ) ?. Сообщение отредактировал gyrator - 23.8.2008, 12:51 |
Гость_Гость_Ан-162_*_* |
Цитата Если кому интересно.... это резонансная емкасть....(там и 0,068 и 0,15, 0,1) вобщем сброд, купил нормальные собрал модулек и пошло... Во как!Берем на заметку. Видимо, в сброде кондеров образовался паразитный контур с индуктивностями выводов. Неплохо бы хоть 4,7 нан керамики подкидывать параллельно готовому "набору" ![]() |
Если кому интересно.... это резонансная емкасть, заменил полностью модулек из 6 шт по 0,15, попробовал.... оно. Я ее и раньше менял, но наборы были одинаковые(там и 0,068 и 0,15, 0,1) вобщем сброд, купил нормальные собрал модулек и пошло... Моделировать в этом случае бесполезно. Если все конденсаторы были хорошего качества, то все работало бы и так. Просто в "наборе" присутствовало слабое звено или звенья. Что касается моделирования, то, как правило, в моделях используются "идеальные" или близкие к таким конденсаторы. Так что всем советую прислушиваться к предупреждения Vadney'a и не использовать в качестве резонанасных конденсаторов всякий сброд. Практика показывает, что потом выходит "себе дороже". |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.8.2008 Из: Средний урал Пользователь №: 11921 ![]() |
Привет всем !
Решил присоединиться к сообществу сваростроителей. Прочитал форум, проникся духом. ))) Сейчас собираю детальки, добыл практически всё, пока не могу найти нужный обмоточный провод. Некоторые детальки пришлось брать какие были, более-менее подходящие. Например двуханодных стабилитронов не было, взял обычные, поставлю встречно. Кондеры для резонансного контура suntan ts09 0,1 мкф 1000 в, других не было. Электролиты KG 470 мкф 400 в 85 градусов. Возникло несколько вопросов: 1. Приобрел EPCOS E65 №87 и отечественный Ш20*28 М2500НМС. Какой сердечник лучше применить в трансе, и какой в дросселе ? 2. Пока нашел провод 1,8 и 2 мм (в старых трансах). Можно ли 2 мм использовать в первичке транса и в дросселе ? 3. Вторичку думаю сделать лентой, есть лист меди 0,5 мм 20х30 см, нарезать на полосы шириной 3-4 см, полосы спаять внахлест или встык с накладкой. Ваше мнение ? Заранее благодарен. |
Надо бы уточнить- какие это нормапьные конденсаторы?
Емкасти краснокоричневые сунтан вроде, единственное что возможно было заказать. Как в дальнейшем будет незнаю а пока юзаем эти, все одно для каждого первое это эксперемент...... -------------------- С Уважением.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2008 Из: Харьковская область Пользователь №: 11485 ![]() |
Цитата есть лист меди 0,5 мм 20х30 см, нарезать на полосы шириной 3-4 см, полосы спаять внахлест или встык с накладкой. Ваше мнение ? Мне кажется, лучше обойтись без пайки ...Перегрева не боится, да и переходное сопротивление гарантированно стабильное (точнее, его нетути) -------------------- С уважением, Андрей.
Цитата Мне кажется, лучше обойтись без пайки ... Спасибо. Попробую этот способ. Может не поместиться такая лента, если стыки друг на друга лягут... |
Цитата если стыки друг на друга лягут... Стыки (точнее - перегибы) надо подгадать вне окна, и чтоб не накладывались друг на друга желательно.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 ![]() |
Цитата Газетная бумага. Ну ты юморист ![]() Бумага только для наглядности. Не резать же мне лист меди ... |
Гость_pm_* |
Доброго времени суток!!!
Перечитав эту ветку и решился таки на постройку данного сварника. Но при подборе деталек неожиданно возникла проблема с обмоточным проводом.... И тут, видимо от недостатка знаний, пришла мысль - нельзя ли взять для первички и обмотки дросселя обычный неизолированный медный провод сечением 4 квадрата и замастрячить ему изоляцию из скотча трансформаторного (Intertape 51594)? а для вторички - соответственно 4 таких провода, сложенных 2Х2 и обмотанных тем же скотчем? Интересно узнать, что гуру думают за такой способ.... |
Но при подборе деталек неожиданно возникла проблема с обмоточным проводом.... ...нельзя ли взять для первички и обмотки дросселя обычный неизолированный медный провод сечением 4 квадрата и замастрячить ему изоляцию из скотча трансформаторного (Intertape 51594)? Тоже думал о подобном. Взять обычный провод нужного сечения, содрать изоляцию (буде таковая окажется), обмотать бумажным скотчем. Замерял микрометром толщину бумажного скотча, оказалась 0,125 мм. Т.е. диаметр провода увеличится на 0,25 мм. Провод сечением 4 мм^2 имеет диаметр 2,26 мм, после обмотки скотчем 2,56 мм. Реально будет толще, ибо скотч придется наматывать с нахлестом... Если принять диаметр провода 3 мм (2,56 + 0,125*4) то в каркас E65 (39,5 мм) войдет 13 витков в один слой. |
Первый раз для дросселя я шинку спиливал с торца и обмотал фторопластом, но очень трудоемко.
-------------------- с приветом!
Сильно однако... Метр провода точить вдоль... )))
Повторю еще раз, то что говорил уже на мастерсити: как по мне то самый доступный материал любых обмоток на частоты 30-50 кГц это петля размагничивания с выкинутого телека.
---------------- ЗЫ если в дросселе пульсация меньше 20 процентов, то думаю можно любую медь туда совать. |
Обмотать фторопластовой лентой и проще и надежнее. Даже если нет возможности ее купить, то в некоторых наших электролитах она применялась "у нутре" для изоляции фольги.
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 20:18 |
