2 страниц V  < 1 2
Программа «Конфигуратор Меркурий 230»
сообщение 11.11.2007, 16:49
Сообщение #21
2 Roman_D
да, назначает на СОМ4, в проге есть возможность выбора, но видать без покупки СОМ девайса не обойтись... Как что-то выйдет - отпишусь
Гость_Гость_Sleepy_PIP_*_*
сообщение 6.12.2007, 13:18
Сообщение #22
Итак. конфигуратор 3.0.35 можно взять тут -
ftp://89.179.246.124
/download/other/Меркурий 230/Конфигуратор 3.0.35
Конфигуратор работает ТОЛЬКО с реальными COM портами. (для IrDA) - т.е. портами представленными реальными регистрами и IQR на шине.
никакие виртуалки и USB COM не покатят.
К сожалению не стал работать с ком портом для на PCExpress - от STLab ... на лаптопе icon_sad.gif.
Гость_Гостьдмитрий_*
сообщение 7.4.2008, 20:22
Сообщение #23
Все купил, а толку .... не видет программа счетчик... непойму в чем дело.. помогите
сообщение 2.8.2008, 21:26
Сообщение #24
Ктони-буть pliz конфигуратор счётчиков Меркурий 230 на makemota_сабака_rambler.ru очень
нужно заранее спасибо.
сообщение 12.8.2008, 5:13
Сообщение #25
Очень нужна программа «Конфигуратор Меркурий 230» для 3-ф эл.счетчика киньте пожалуйста
sergey(собака)shodnya.net
AHOV
сообщение 28.8.2008, 15:21
Сообщение #26
Пользователь №: 11828
Диск с прогой кладут в коробку с GSM-версией счетчика, к обыкновенным трехфазникам нет, экономия такая чтоль?
Гость_Гость_jeka19_*_*
сообщение 5.10.2008, 18:12
Сообщение #27
по проге меркурий 230-может есть какие то нюансы ?подскажите плиииз нет соединения с счетчиками(меркурий230-art CN и меркурий 200-2 с прогой counter)адаптер меркурий- 221
Makros
сообщение 19.10.2008, 12:26
Сообщение #28
Из: Амурская область
Пользователь №: 12358
Доброго времени суток!
Я может чего-то недопонимаю, но прога лежит здесь:
http://www.incotexcom.ru/m230_po.htm
где ей и полагается быть, там же руководство.
сообщение 9.11.2008, 18:36
Сообщение #29
Уважаемый Makros до сего дня прогамма распостронялась только по заявке официальных лиц (надо было заплатить бабло)
а (люди) хотят видить много тарифный счетчик, а не как всегда
Makros
сообщение 13.11.2008, 14:34
Сообщение #30
.."(люди) хотят видить много тарифный счетчик, а не как всегда"..
Видимо с первого раза не доходит, программа скачивается, устанавливается, работает.
Под рукой нет многотарифного, но думаю, что и с ним работать будет.
Так чем отличается эта, свободно скачиваемая, от "платной"?
Для примера..
Есть большой опыт работы со счётчиками завода имени Фрунзе (СЭТ, ПСЧ)
так программа, выложенная на сайте завода (в свободный доступ)
и есть основной инструмент работы со счётчиком.
С уважением.
AHOV
сообщение 14.11.2008, 14:12
Сообщение #31
Кроме "Конфигуратора", распространяющегося свободно, есть "Наладчик" для специализирующихся организаций, с некоторыми дополнительными возможностями, которые в "Конфигураторе" никогда не появятся по понятным причинам.
Makros
сообщение 15.11.2008, 14:40
Сообщение #32
Не могли бы поподробнее рассказать об отличиях ПО,
С уважением.
сообщение 21.1.2011, 20:15
Сообщение #33
Здравствуйте.
Прочитал на вашем сайте про конфигуратор
счетчиков Меркурий, но уже давно есть новая версия причем универсального конфигуратора счетчиков Меркурий, причем у вас об этом ничего не говорится.
Испытайте (zip-архив 1.3 Мб): http://dl.dropbox.com/u/3467322/RSS/Konfig...onfigurator.zip
yuoras
сообщение 26.1.2011, 22:29
Сообщение #34
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(Roman_D @ 9.11.2007, 12:11) *
Видимо, придется покупать карточку с СОМ-портом или копаться в настройках виртуального порта. Очень может быть, что драйвер назначает USB на СОМ 3 или 4, а прога упорно ищет IrDA по СОМ 1?
IrDA должен быть полюбому COM ,я пользуюсь виртуальным USB -COM.Если всё правильно настроено в программе Конфигуратор, значит виртуальник китайский.Настроек на виртуалку не надо делать, ну хотя что установить номер COM порта.
а прога упорно ищет IrDA по СОМ номер какого указан в самой программе Конфигуратор
Настройки Конфигуратора номер COM порта,чётность:НЕТ,скорость:9600,стоп-бит:1.Дальше всё стандартное
сообщение 26.1.2011, 23:01
Сообщение #35
Уважаемый Гость!
Пожалуйста, сравните даты предыдущего и Вашего постов... и представьте скачок технологий за истёкшие время.
сообщение 26.1.2011, 23:57
Сообщение #36
для этого мы здесь и гутарим, что бы кто-нить сказал чего то новое или неведомое icon_wink.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 23:20
