93 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
netboss
сообщение 2.9.2008, 14:46
Сообщение #1441
Пользователь №: 11076
Цитата(golub @ 2.9.2008, 17:35) *
Так витки или просто продет провод?
витки причем где-то 20-30 витков
Andrey_G
сообщение 2.9.2008, 16:32
Сообщение #1442
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(netboss @ 2.9.2008, 11:12) *
но как с такого мелкова 140 ампер выжимать. я блин на Е33 дежурку мотал, а они с 55 140 отдают
Kolt1300 с трансом Е55 140А отдает на частоте 57кгц. И здесь явно не 20кгц, законы физики ни кто не отменял, а насчет дежурки – я и на Е19 мотал, 1,2А отдавал свободно, а больше и не надо было.
petr0757
Ясно. И ШИМ без поцикловки почему – тоже ясно, но в этом случае ключи должны иметь не слабый запас по току.
golub
сообщение 2.9.2008, 18:10
Сообщение #1443
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Этож скаким таким запасом в кольте ключи стоят? Там вроде тоже поцикловкой не пахнет.
Andrey_G
сообщение 2.9.2008, 18:50
Сообщение #1444
Из: Сибирь
Так там стоят по паре практически аналогов полтинников по току, только у HGTG12N60A4 импульсный ток (Pulse width limited by maximum junction temperature) в два раза ниже.
Есть конечно еще путь - индуктивность рассеяния транса должна бать достаточной, чтобы ограничить превышение мах. допустимого тока ключей.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 2.9.2008, 19:09
САНЕК
сообщение 2.9.2008, 18:56
Сообщение #1445
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Приходилось ремонтировать такое чудо,там частота под сотку задрана,но в моём случае,был воздушный дроссель.
На абордаж!
petr0757
сообщение 3.9.2008, 1:38
Сообщение #1446
Из: Чита
Пользователь №: 10796
А там случайно не стоят карбидо- кремнивые диоды? Гдето было описание такой штуки.
С уважением.
С уважением.
netboss
сообщение 3.9.2008, 6:19
Сообщение #1447
Короче на выходных сделаю фотки, по структурной схеме два кольца на выходе обозваны как L1 и L2, походу golub прав доросселя там вообще нет, выход прямо с платы берется, так же по схеме показано по одному транзистору в плече, то есть получается они воткнули баян из 4 транзисторов на плечо.
управа тоже интересно сделана не считая транса дежурки стоят еще 2 маленьких транса EI-16 один из них точно ТТ, второй не понял что за транс времени небыло разглядывать.
Александр_М
сообщение 3.9.2008, 8:16
Сообщение #1448
Пользователь №: 11768
подскажите, для IRG4PC50W 50 кгц нормально?
Гость_Гость_12345_*_*
сообщение 3.9.2008, 8:40
Сообщение #1449
HCPL3120 в схеме с поста 1518 можно заменить на TLP250 без изменений,
сообщение 3.9.2008, 8:43
Сообщение #1450
В смысле HCPL3120 в схеме с поста 1518 можно заменить на TLP250 без изменений ??
UVM
сообщение 3.9.2008, 8:55
Сообщение #1451
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
По даташиту до 150кГц остальное как у 50U.
Александр_М
сообщение 3.9.2008, 9:32
Сообщение #1452
И еще вопрос , вы уж простите....
В этой ветке была формула по расчету токового трансформатора...
Расчитывается по формуле:
I(max) = N*Uпор/Rs
и не могу сложить в формулу закралась ошибка.
Или нет..
Получаеться чем меньше витков тем меньший ток нужен чтоб на резисторе был 1 вольт?
Basill
сообщение 3.9.2008, 9:54
Сообщение #1453
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Конечно.
На то он и трансформатор. В идеале, при одном витке и резисторе 1 ом получится 1 вольт при 1 А в измеряемой цепи (и этот 1 А будет ограничен ШИМом )
А при 100 витках и 1 Ом, 1 вольт получится при 100 А.
Gooddi
сообщение 3.9.2008, 10:05
Сообщение #1454
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
А какой вы ток снимите на этой частоте?
Сообщение отредактировал Gooddi - 3.9.2008, 10:09
燭樏黟罽 鍔謶勷
UVM
сообщение 3.9.2008, 10:28
Сообщение #1455
Александр_M спрашивал про 50 кГц, здесь он должен работать ну не 165 конечно, а на 140 думаю расчитывать стоит.
Александр_М
сообщение 3.9.2008, 10:42
Сообщение #1456
Я планирую по 2 в паралель,хоть и баян но по мне полегче транзисторам будет.
А току хочу ампер 150
Gooddi
сообщение 3.9.2008, 10:52
Сообщение #1457
Из: Russia, Kopeysk
Я как то спрашивал, если не ошибаюсь то Camelot гоняет их на 40 кил. Болше ни кто вроди бы не писал что частоту на них задирали. Я планирую их тоже на 40 кил
燭樏黟罽 鍔謶勷
petr0757
сообщение 3.9.2008, 11:34
Сообщение #1458
Из: Чита
То же самое, только другой производитель.
С уважением.
UVM
сообщение 3.9.2008, 11:50
Сообщение #1459
PF50W на 50 кГц у меня при 120А работали, а на 150 гикнулись на последнем сантиметре электрода тройки ( дважды icon_sad.gif, с первого раза не понял), а вот PC50W думаю потянет этак в 140А свободно.
AlexNik
сообщение 3.9.2008, 13:48
Сообщение #1460
Пользователь №: 10401
Для полтинников я думаю 30-40 кил будет комфортная частота если их посадить на нормальные радиаторы , ну а выше нана уже другие ключики искать . Типа IRGP50B60PD1.
Я думаю все эти телодвижения с отикой в развязке силовых ключей просто пустая трата денег и времени , спустя некоторое время , потратив енное количество денег и времени придете к выводу , что это просто удорожание конструкции без видимых выигрышей . На 100 кил трансформаторная развязка чуствует себя абсолютно уверенно . Применение оптики в промышленных образцах связано с отсутствием ручной работы - моточных изделий и высокой повторяемостью при автоматизации сборки и настроики - не более , задумайтесь на этим ...
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 16:45
