93 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Гость_Гость Петр_*
сообщение 4.9.2008, 19:29
Сообщение #1481
А что будет не так если на 30 кГц поставить PD 1 в бармалея?
golub
сообщение 4.9.2008, 19:39
Сообщение #1482
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Эт примерна как 150 перед свинарникам.
Гость_Гость_ПЕТР_*_*
сообщение 4.9.2008, 19:45
Сообщение #1483
Как понять? обоснуйте плиз.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 4.9.2008, 22:36
Сообщение #1484
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
IRG4PC50U- падение напряжения на транзисторе 1,65 В, предельная частота 40 кГц.
irgp50b60pd1 - падение напряжения на транзисторе 2,00 В, предельная частота 150 кГц
т.е. при частоте 30кГц PD1 будет греться сильнее чем 50U, + 50U дешевле PD1.
Но PD1 позволяет подняться выше по частоте, отсюда имеем уменьшение размера транса и дросселя, а если учесть что ток у PD1 больше то на высокой частоте с меньшего транса можно вынуть больше тока, например 165А с 1 комплекта Е65 (Ш20х28 в нашей маркировке) N87.
gyrator
сообщение 5.9.2008, 6:26
Сообщение #1485
Из: Россия
Пользователь №: 9647
кабельщик
сообщение 5.9.2008, 8:12
Сообщение #1486
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(petr0757 @ 5.9.2008, 6:04) *
Что из них снаберное нужно обсудить.
На 6-й стр серия GRM заявлена как снабберная. Тем не менее и на эту серию помянута "Dielectric Strength" не более 50мА... тоисть при бОльших импульсах тока Murata за базар не отвечает...
Гость_run_*
сообщение 5.9.2008, 11:15
Сообщение #1487
Доброго времени всем.Я тут к вам пожаловал сo своей проблемкой если не затруднит подскажите в чем дело.Запустил бармалейник 165-ку все Ок только свист в дуге пресутствует. Транс на 2-ух кольцах, дроссель правда хреновый(на железе)на максимуме в дуге145А с уважением.
UVM
сообщение 5.9.2008, 12:59
Сообщение #1488
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
ТТ правильно работает случайно не переполюсован, пила нормальная, провод от ТТ экранированный ну или хотябы свит в пару длинной не более 10см?
Сообщение отредактировал UVM - 5.9.2008, 13:03
Гость_run_*
сообщение 5.9.2008, 13:34
Сообщение #1489
Да вроде правельно ТТ сфазирован, регулирует ток плавно от нуля до максимума,а вот провода длинные сантимов 20 без икрана (думаете из за TT в дуге свист) ?
UVM
сообщение 5.9.2008, 13:42
Сообщение #1490
Как пила выглядит? стати при неправильной фазировке ток регулируется
сообщение 5.9.2008, 14:38
Сообщение #1491
Честно сказать собирал и запускал без осцила уж очень хотелось инвертор,но сейчас думаю надо все проверить как положенно хоть и отпахал аппарат сегодня 6 часов варили тройкой.Спасибо за помощ!
AlexNik
сообщение 5.9.2008, 14:50
Сообщение #1492
Пользователь №: 10401
Цитата(petr0757 @ 4.9.2008, 2:14) *
А Вы сами пробовали косого с трансформаторным драйвером но 100кгц. В интернете много умных статей.
В мостах ставят трасформаторные драйверы, но они качаются тоже мостом.
И Вы сами себе противоречите, то что написали в последнем абзаце поста, то что нужно начинающим
на любой частоте..
С уважением.
Есно пробовал и даже более того - работает , а извините с чего вдруг оно не должно работать ? Из- предубеждения ? И не в чем я себе не противоречу в любом проекте  всегда есть такой пер
вый пункт назыв  техникоекономическое обоснование . Вот вы мне и докажите , что на частоте 100 кил не может работать транс. развязка ... может и работает , вы конечно можете апелировать например массо-габаритными показателями , автоматизацией отладки , итд.итп. Короче говоря транс на 100 кил рулит - каждый д. так как хочет (заранее извиняюсь)
Интересно , не в обиду Petr 0757, задумываемся над пермишенами ?
Сообщение отредактировал AlexNik - 5.9.2008, 14:48
Gooddi
сообщение 5.9.2008, 15:07
Сообщение #1493
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Причём ту ТТ ? Свит то в дуге. При неправельном подключении ТТ ток регулируется скачками но вряд ли он проработал бы 6 часов. Уже бы спрашиывал почему работало немног а потом взорвалось ?. Поставь другой дроссель и услышиш другой свист в дуге. У меня ща 4 разных дроссеря намотано и на всех дуга или свистит или шипит. Думаю это нормально для постоянки если свис ухо не режит. Эксперементируй с зазором, или перемотай.
Сообщение отредактировал Gooddi - 5.9.2008, 15:08
燭樏黟罽 鍔謶勷
сообщение 5.9.2008, 15:20
Сообщение #1494
Не нечего не разу не взорвалось. Я вроде читал форумы и так понял что при неправельной фазеровке ТТ свистит сам ТТ (может ошибаюсь) а тут именно дуга но не сильно а дроссель у меня дйствительно лажа намотан на железо от савкового дросселя от дневных ламп просто прямой брусок сантимов 15 а на нем обмотка кстати без него хх 50вольт с ним 110вольт
Gooddi
сообщение 5.9.2008, 15:32
Сообщение #1495
Из: Russia, Kopeysk
Интдуктивность дросселя ? Чем мериш напряжение ? Тут тока осциллограф рулит или тестило которое амплитудное значение мерит. Без дросселя тоже 110 или около того не сомневайся.
Сообщение отредактировал Gooddi - 5.9.2008, 15:33
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_run_*
сообщение 5.9.2008, 15:46
Сообщение #1496
Стыдно,меряю простым мултикам.Спасибо сегодня попробую на рогатинах намотать.Да помнится намучился с драйвером но не дает он положенные свои 15вольт на затворах а фигню какуюто 5и5 по форуму вичитал что 5и5 по мультику норма а на осциле все16 качает.
Gooddi
сообщение 5.9.2008, 16:46
Сообщение #1497
Из: Russia, Kopeysk
Таки у тебя там стабилитроны стоят на какое напряжение ? Стабилитрон тока иголку не режет.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RUS5610
сообщение 5.9.2008, 19:17
Сообщение #1498
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
GOODDI привет! если сможеш пришли мне то что я просил,если время будет. icon_biggrin.gif
Греется-значит работает!
maxx
сообщение 5.9.2008, 23:08
Сообщение #1499
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Всем привет. Хотел дополнить расказ про свой сварочник. Ограничение ХХ оказалось практически непричём, просто сам ошибся и поставил другой транзистор и при больших токах он приоткрывался(увеличивалась иголка по первой ноге и немного подсаживала на землю). Теперь работает и ограничение ХХ. Добавляю несколько осцил(на силе снять немогу-не подлезть) может кому пригодится, надписям справа не особо доверяйте, т.к. осцил при таких токах показал частоту около 15 Мгц
1-КЗ 30 90, 2-КЗ 30 90, 3-КЗ165 210, 4-ХХ с ограничением. Первая цифра-то что на крутилке, вторая на шунте.
Сообщение отредактировал maxx - 5.9.2008, 23:23
Gooddi
сообщение 6.9.2008, 2:58
Сообщение #1500
Из: Russia, Kopeysk
Руслан я помню, но времени только на то ч тоб читать форум. Своих уже сто лет не видел icon_smile.gif Гдето здесь зарыта пара "Бармалеев"
Рисовать начал но закончить нехватает времени. Седня 2 фуры с оборудованием на следующей недели ещё 19. завал. Обязон, закончу рисовать вышлю.
Сообщение отредактировал Gooddi - 6.9.2008, 13:22
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 8:30
